Прошу помощи слетели параметры HEIDENHAIN TNC 246F
Andrei76
Записываю параметры что у меня есть на листики
Но станок даже не может проходить референтные точки может кто-нибудь что-нибудь знает подскажите пожалуйста
Andrei76
05.03.2021 в 09:15, Andrei76 сказал:
Подача не регулируется стоит всё в референтных точках может кто что подскажет
Andrei85
12.03.2021 в 22:00, Andrei76 сказал:
Может у кого-нибудь есть PLC параметры если есть скиньте пожалуйста на почту
zmei_spor1@mail.ru
1 час назад, Andrei85 сказал:
У вас в озу есть сейчас программа?
Станок включает привода гидравлику (если она есть)?
Посмотреть наличие программы в ОЗУ можно в PLC EDITING MODE.
В таблице I/O/C/T/M посмотрите таймеры и счетчики а также изменяются ли меркерные биты.
Если программы нет то запишите ее из EPROM в ОЗУ а вот с параметрами сложнее если на ваших листиках только MP то боюсь вам поможет только поиск клона вашего станка.
Или есть вероятность что при записи программы из ПЗУ параметры сами активируются значениями по умолчанию в этом случае вам очень повезет!:smile:
@Andrei85
@Andrei85 Можете вывести PLC программу через RS-232?
 Могли бы посмотреть какие таймеры и счетчики она использует
Andrei85
Гидравлику включаешь привода все фиксируется работают
Я так понимаю это программа
Andrei85
Маркеры до 2000 одни нули а с 2000 что-то включено
Здесь я так понимаю надо прописать всем коды или функции
Знать бы только какие алгоритм набрать
Andrei85
Маркеры меняются почти на всех биты но после перезагрузки системы почему-то не сохраняются изменения
11 минут назад, Andrei85 сказал:
Можете всю программу через RS-232 вывести?
Trace это функция наблюдения за состоянием PLC сигнала (указываете адрес сигнала и смотрите) подробности в техническом мануале.
Таймеры и счетчики смотрели ?
Andrei85
К сожалению нет возможности подключиться через программу RS 232 и кабеля
5 часов назад, Andrei85 сказал:
А как вы программы в ЧПУ записывали  неужели вручную?
49 минут назад, Andrei85 сказал:
Да-да фрезерный и токарный ЧПУ вручную
У вас же есть RS232 почему его не использовали?
Вот и распиновка указана вполне можно спаять!
Может быть у вас нет компьютера с RS232 но тогда можно попробовать использовать адаптер USB->RS232C
Вот распайка стандартного кабеля связи.
Написано что вывести программу можно так
Перевод гласит
Прочитать в PLC-RAM.
Для этого выберите «ПРОЧИТАТЬ ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ» и активируйте ее клавишей ENT.
С помощью функции «ВЫВОД ASCII» программа ПЛК переносится из ОЗУ на внешнее устройство. Программа
может выводиться с перекрестными ссылками на все встречающиеся операнды.
Кроме того, возможен вывод в неформатированной форме или в двоичной форме через соответствующие функции меню.
Andrei85
Есть этот разъём RS 232
Лет 15 назад такая же проблема была  Пару недель станок стоял на ремонтесела батарея села слетели параметры
Andrei85
С Фирмы приходили люди где раньше была станок подключались и что ты туда копировали в итоге что-то у него не получилось ПРИНЕСЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ МР параметры
Записали эти параметры но станок всё-равно не запустился
Потом приходил с этой же фирмы электронщик что-то он колдовал над станком. На следующий день уже станок работал сказали что там пару параметров было неправильно типа он исправил всё заработало. Жаль меня тогда не было не могу сказать что он там делал какие манипуляции проводились со станком.н
Нашли этого человека который запускал станок сидит сейчас на пенсии и говорит ничего не знаю.
    • Кварк
      При чем тут 45 градусов? Речь о другом шла.  А о том, как размеры проставляются все написано.
    • Maik812
      Какой смешной.. Вот рассмешил меня!!  Я тебе тайну страшную открою что любой бизнес покупает только если это приносит прибыль а не убыток.. Просто прибыль она бывает разная время это тоже деньги.. при чем время самый дорогой продукт, так как невосполним.. Машину в такси покупают чтоб она себя отбила, и компьютер покупают чтоб отбил и плоттер и в типографию станок чтоб принес прибыль и отбил. И не поверишь самолеты по 200 мл баксов чтоб принес прибыль :)   Вот именно !!! расскажи этим продаваном PDM !!!! И Я ВЫБИРАЮ TOTAL COMMANDER Да конечно бесплатен , это как за коврик просить плату при входе в квартиру за 10 миллионов что ты отдал за нее..     Конечно при подключенной программе или библиотеке (crossmanager или CAD Exchanger например я прикрутил), как и любой САПР с купленными библиотеками или подключенными его производителем. Бесплатные тоже есть и плагины для конвертации например http://wincmd.ru/plugring/pfrep.html Да предсмставь себе при определенных действиях и написанного шаблона :) Да естественно и ТС ищет фото показать ? в сакросе геометрика смотри.. А Вот имя сможет PDM поменять так же просто ? А фильтр удобный там есть или тупой поиск?   Да в сравнение с PDM за куеву тучу бабок или за лицензию на SW ТС бесплатно делает все это и это написано именно как то что TC умеет делать с настройками и плагинами. Как и любой САПР и PDM все при соответствующих купленных и встроенных делают подобное. Вопрос тут в том что кто то считает тут что я "сову на глобус натягиваю" при этом я еще раз Я НЕ ПРОГРАММИРУЮ, Я НЕ УМЕЮ ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ И МАКРОСЫ Все ЭТО все с 1-6 пункт  Total commander делает без программирование с моей стороны (я изменяю существующие плагины и их имя для удобства) а использования макросов написаны форумчанами и др программистами которые делали их для всех бесплатно.   Представь себе можно без дерева или через распознавание  , тут главное оформленные данные для работы как с объектами спецификации с узлами.
      В сравнении с ТС? При наличии соответсвующих полей найдёт. А кто это может делать автоматом? То есть можно сделать чертёж по ГОСТ, а потом галочку например на ISO поменять и можно отправлять в другую страну? Дерево при желании можно перевести: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21 Ну если есть доступ смотри на здоровье. ТС это умеет? Трансляция в другие форматы всегда проблема и в большинстве случаев с некоторой потерей данных. А с точки зрения загрузки файла в файловое хранилище, то всё равно какие файлы туда грузить. При наличии соответствующих плагинов и программ для просмотра смотрите на здоровье. ТС тоже не сам читает всевозможные файлы, а с помощью дополнительных вставок и надстроек. При наличии соответствующей заглушки любой каприз. А предыдущая версия это не про Solidworks - тут движение только вперёд и назад хода нет.   Вы внимательно читали информацию на сайте? Инструмент бесплатен, если вы купили там Solidworks. Аналогичное предложение было от SWR, со своими утилитами, когда они ещё были основными официалами. О какой прибыли потребителя речь? Покупатель на то и покупатель что бы иметь всегда убыток/приобретение. Где вы видели магазин продающий товар, но при этом прибыль получает покупатель? Так это говорит о свободе выбора, а так это все лишь инструменты, которые при использовании по назначению приносят пользу - каждый по своему. В капитализме нет справедливости, каждый хочет кушать, а что бы кушать нужно продавать свой товар/софт/знания/работу.
    • Maik812
      Это все твои ответы. .. жаль Вот как стал в конторе работать чтоб КБ всяким втюхивать софт якобы улучшающий "жизнь" КБ то все.. из конструктора в продованы... Так ты реально то продай чтоб действительно была прибыль у покупателя от этого... Но нет смысла в PDM если 1-5 челов работают в КБ .. Ну чего спорить.. Ну вот делаю для себя и тем кому PDM не нужен.. Ну тебе не нравится Total commander а меня бесит тупой проводник. Проводничек для домохозяек делался..
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
