Прошу помощи слетели параметры HEIDENHAIN TNC 246F
Записываю параметры что у меня есть на листики
Но станок даже не может проходить референтные точки может кто-нибудь что-нибудь знает подскажите пожалуйста
05.03.2021 в 09:15, Andrei76 сказал:
Подача не регулируется стоит всё в референтных точках может кто что подскажет
Полистайте вот этот мануал может чем-нибудь поможет
Technisches Handbuch TNC 246 B - heidenhain - DR. JOHANNES ....pdf
12.03.2021 в 22:00, Andrei76 сказал:
Может у кого-нибудь есть PLC параметры если есть скиньте пожалуйста на почту
zmei_spor1@mail.ru
1 час назад, Andrei85 сказал:
У вас в озу есть сейчас программа?
Станок включает привода гидравлику (если она есть)?
Посмотреть наличие программы в ОЗУ можно в PLC EDITING MODE.
В таблице I/O/C/T/M посмотрите таймеры и счетчики а также изменяются ли меркерные биты.
Если программы нет то запишите ее из EPROM в ОЗУ а вот с параметрами сложнее если на ваших листиках только MP то боюсь вам поможет только поиск клона вашего станка.
Или есть вероятность что при записи программы из ПЗУ параметры сами активируются значениями по умолчанию в этом случае вам очень повезет!:smile:
@Andrei85
@Andrei85 Можете вывести PLC программу через RS-232?
 Могли бы посмотреть какие таймеры и счетчики она использует
Маркеры до 2000 одни нули а с 2000 что-то включено
Здесь я так понимаю надо прописать всем коды или функции
Знать бы только какие алгоритм набрать
11 минут назад, Andrei85 сказал:
Маркеры меняются почти на всех биты но после перезагрузки системы почему-то не сохраняются изменения
Можете всю программу через RS-232 вывести?
Trace это функция наблюдения за состоянием PLC сигнала (указываете адрес сигнала и смотрите) подробности в техническом мануале.
Таймеры и счетчики смотрели ?
К сожалению нет возможности подключиться через программу RS 232 и кабеля
5 часов назад, Andrei85 сказал:
А как вы программы в ЧПУ записывали  неужели вручную?
49 минут назад, Andrei85 сказал:
Да-да фрезерный и токарный ЧПУ вручную
У вас же есть RS232 почему его не использовали?
Вот и распиновка указана вполне можно спаять!
Может быть у вас нет компьютера с RS232 но тогда можно попробовать использовать адаптер USB->RS232C
Вот распайка стандартного кабеля связи.
Написано что вывести программу можно так
Перевод гласит
Прочитать в PLC-RAM.
Для этого выберите «ПРОЧИТАТЬ ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ» и активируйте ее клавишей ENT.
С помощью функции «ВЫВОД ASCII» программа ПЛК переносится из ОЗУ на внешнее устройство. Программа
может выводиться с перекрестными ссылками на все встречающиеся операнды.
Кроме того, возможен вывод в неформатированной форме или в двоичной форме через соответствующие функции меню.
Есть этот разъём RS 232
Лет 15 назад такая же проблема была  Пару недель станок стоял на ремонтесела батарея села слетели параметры
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
