Помогите пожалуйста расчитать металлоконструкцию! в Solidworks Simulation
Модель каркаса stp242.SLDPRTМодель каркаса stl.stlМодель каркаса stp242.stp
Ребят, не могу ни как посчитать максимальную нагрузку на каркас... Помогите посчитать плс.
@Eclipse Там у вас часть тел объемные и их можно одной кнопкой превратить в балки. Но часть элементов в виде поверхностей. При чем очень больших. Такое в балки перегнать не получится.
Переделайте модель так чтобы там везде были объемные тела. Чтоб одна балка - одно тело. тогда и будет вам помощь.
в СВ перегоняли 242-м stеp форматом из компаса что ль? У вас твёрдые тела импортировались (неверно) как тонкостенные оболочки.
соотв-но, надо ли подкорректировать геометрию (преобразовать оболочки в твёрдые тела и т.д.), либо дорисовать.
Ну я бы попробовал для начала всё-таки импортировать в солид корректно, чтоб всё твёрдотелом получилось как выше подчеркнули.
Попробуйте через ACIS (расширение .sat). Если не получится, то надо будет ещё командой "Разделить"  разбить единое тело, к примеру, этой трубы на множество тел, чтоб там при преобразовании в балки появился узел автоматом
что касается самого расчёта, то существенная погрешность может быть в сильно коротеньких балках под изгибом и сдвигом.. в таком случае некоторые узлы придётся отдельно твёрдотелом пересчитать или оболочками.. Для несильно коротких балок если напряги близки к допускаемым, то лучше посчитать ручками эквивалентные, ибо Мизеса для балок СВ не выводит, а лишь отдельно компонентами изгибные и касательные как по сопромату..))
Сейчас не модно связи ставить в каркас? Все узлы принимаются жесткими?
Нас в 90х учили, что все узлы в каркасах - шарнирные, кроме оговоренных.
Но если это торговый ларек какой-то, то наверное пусть...
Ладно, я просто мимокрокодил
Откуда в этой модели шарниры? Если это сварная конструкция. Нужно сделать стержневую КЭ модель по общим узлам.
11 часов назад, jtok сказал:
не, на самом деле в этой конструкции ещё можно.. Пролёты приличные, 12метров. Действительно какая-то строительная херня, наверно.
А если сварная металлоконструкция небольшая, под какое-нить оборудование и т.п., то можно сильно перезаложить с запасами и по массе.
И тогда имхо не стоит играться с шарнирами и считать ккак жёсткие узлы
Если моделировать оболочками или солидами данную конструкцию, то никаких шарниров в ней нет.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ну вот, к примеру, было у меня на той неделе устройство регулирующее.. к стальной раме приваривается каркас с полками, а на нём оборудование. Соотв-но, всё это висит в воздухе и болтается при сейсмике.
У этого в основном из уголков каркаса были вот таки вот няшности на стыке.
Хочется и балочками быстро посчитать легко и быро, и вот эти дополнительные усиления учесть под крепёж..
Ну тут ещё ладно, всё очевидно, жёстко..
Но бывает ведь через всякие торцевые пластины профиля в МК стыкуются. И если смотреть на прогиб балки, там будет нечто среднее между жёстким защемлением и шарниром. В этом случае считают что шарнир в стыках профилей, как правило.. в запас
Изменено пользователем Jesse
21 час назад, Jesse сказал:
1. Вы это можете логически объяснить, что всё висит в воздухе и болтается при сейсмике.:biggrin:
2. Второй вопрос. Где вы сделали шарниры? В этой конструкции?:biggrin:
01.03.2021 в 14:45, Jesse сказал:
+1
    • статист
