Круглые скобки вместо квадратных вкл\откл.
Yegor
24.02.2021 в 21:29, rachinskiyalek сказал:
А клавиша "(" должна быть именно дисплейной? А то у меня на панели програмирования она есть. Только я вот её жал, естественно после всех перестановок с 0 на 1 и так эффекта на получил. :cray:
Нашёл параметр 13115, снял защиту, поменял на 00110000 и не получилось. Скобки так и остались [] .
Изменено пользователем Yegor
1 час назад, Yegor сказал:
Интересно а почему вы не смогли найти параметр 3204 ведь в вашем CNC_PARA.TXT он присутствует?
Все таки попробуйте его изменить у вас в параметрах значение
N03204Q1L1P00000000L2P00000000
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А потому, что мне только недавно тут объяснили, что смотреть нужно в SYSTEM, а я в offsete смотрел. )))
5 минут назад, gudstartup сказал:
Так это, что же получается нужно и в 3204 и в 13115 менять 0 на 1?
Только что, Yegor сказал:
Тогда почему не попробуете вот на этом же форуме пишут ->
Тема: Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
Текст: Да, спасибо за ссылку =) поменял квадратные на круглые включением параметра 3204.
7 минут назад, Yegor сказал:
Стоит попробовать это сделать.
7 минут назад, gudstartup сказал:
ну прочёл в скользь тему, там то же чел страдает со знаками препинания.
Та ссылка к стати на пустую страницу привела.
Тема 2011 года это не удивительно!:smile:
Доверяйте руководству по параметрам!
Автор привел бы фото своей станочной клавиатуры. Или нашел бы фото в сети и выложил здесь
У меня вот дома символы "(" и ")" сидят на одной кнопке с буквами "O" и "N" соответственно. А символы "[" и "]" на буквах "F" и "D" соответственно. И изменение параметров 3204 13115 на мои скобки никак не влияют. Может и у автора эти символы уже есть, а он их не видит
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю что их у него нет иначе и вопроса тоже не было.
Кажется клавиатура должна быть похожа на эту.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда параметр 13115 он для другого типа клавиатуры. И скобки там в нижнем регистре.
Автору надо в параметре 3204 бит 0 менять
Моё уважение! Завтра попробую!
У меня вот такая клавиатура
Да я понял из Вашего предидущего ответа.
P.S. Сколько фануков столько страданий)))
На днях ещё два привезут с наклонной станиной. Но так как за наладку мне платить не стали, то отложу пожалуй разбирательство с ними куда нибудь по дальше)
Почитал конекшн мануал. Есть три типа клавиатуры
ONG - как у автора
ONGP - как у меня
QWERTY - наиболее полная.
Так вот в моей ONGP есть кнопка переключения регистра ABC/abc и может печатать маленькие буквы.
Круглые и квадратные скобки у меня уже есть. А после переключения параметра 13115#6 в единицу, именно в нижнем регистре вместо квадратных скобок через SHIFT печатает треугольные скобки "<" и ">" А в верхнем регистре все так же печатает квадратные скобки. Только что проверил, все так
Итог отчёт.
Да, действительно параметр 3204 нужно искать в кнопке System, а не в Ofs/setting. Меняем бит #0 c 0 на 1 и получаем круглые скобки. У меня они ставятся теми же клавишами 4 и 5, что и квадратные.
Огромное спасибо всем кто принимал участе! И отдельно Гуру за самые плодотворные советы.
Для меня вопрос решён и тема на данный момент закрыта. Всем добра и всех благ!
:biggrin:
  • 5 недель спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите параметр для включения отображения экранной клавиатуры ввода символов. Вот этой
Нашел. 13115 si2 =1
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
