Круглые скобки вместо квадратных вкл\откл.
Yegor
Суть вопроса в названии темы. ПО станка oi-tf, параметра 3204 в станке нету. Слушаю предложения.
rachinskiyalek
15 минут назад, Yegor сказал:
20 минут назад, rachinskiyalek сказал:
ваш станок винторез или фрезер? У меня винторез. Попробую завтра. Спасибо.
21 час назад, rachinskiyalek сказал:
нету такого параметра вообще 13115
и вот этих, что справа трёхзначные то же нету нигде, всё пролистал нету вообще абсолютно полностью.
1 час назад, Yegor сказал:
Скиньте ваши параметры в тему.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
все? их там очень много, вряд ли смогу.
Выведете параметры на карту памяти или USB.
Установите режим EDIT нажмите кнопку SYSTEM затем  дисплейную клавишу PARAMETER далее дисплейную клавишу OPRT затем клавишу перехода правая стрелка  далее появится дисплейная клавиша FOUTPUT нажмите на нее и затем на клавишу EXEC начнется вывод параметров на ваш носитель
Предварительно поставьте в offset/setting IO/CHANNEL =4 для PCMCIA карты или 17 для USB конечно если он у вас есть.
С более подробными инструкциями можете ознакомится в руководстве по эксплуатации.
Вот например для 0i D очень рекомендуется к чтению.
Или посмотрите видео youtube
На носителе будет создан файл CNC-PARA.TXT его и положите в тему.
Руководство по техобслуживанию 0imd.pdf
Edited by gudstartup
6 минут назад, gudstartup сказал:
Руководство по техобслуживанию 0imd.pdf 8 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
хмм, спасибо. Завтра сделаю.
vl_cnc
24.02.2021 в 20:12, Yegor сказал:
Странновато. Посмотрел на станке со стойкой 0i-TF  - всё присутствует. Может не там смотрите? Ну, сделаете бэкап параметров и сами всё увидите.
6 часов назад, vl_cnc сказал:
Может, не спорю, я с данной стойкой недавно стал работать. Что такое бекап в душе не чаю.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Руководство по техобслуживанию 0imd.pdf 8 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Пожалуйста ! :)
CNC-PARA.TXT
4 минуты назад, bfi сказал:
Все есть.
сейчас:
N13115Q1P00000000
надо сделать:
N13115Q1P00110000
а почему в не вижу, когда листаю параметры??а?
Да ответьте мне кто нибудь, как мне найти параметр N13115Q1P00000000 ??:help:
Я тыкал какие то кнопки и откуда то появляться стали эти параметры, я их все пролистал, но не нашёл нужного, как так?
Viktor2004
Листать надо не в меню OFF/SET, а под кнопкой SYSTEM -> PARAMETER
32 минуты назад, Yegor сказал:
Если вы не можете увидеть параметр 13115 в ЧПУ тогда просто измените его значение в файле CNC-PARA.TXT и введите этот файл обратно в CNC весь файл вводить необязательно достаточно вот такого текста
N13115Q1P01100000
и ваш параметр изменится
Действуйте в соответствии с руководством оператора!
CNC-PARA.TXT
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, попытаюсь.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
N13115Q1P01100000
CNC-PARA.TXT 22 \u0411 · 0 скачиваний
Спасибо, попытаюсь.
vl_cnc
4 часа назад, Yegor сказал:
Сделайте копию данных системы по этой инструкции, она всегда пригодится.
А потом еще бэкап SRAM, но это уже отдельная тема...
9 минут назад, vl_cnc сказал:
спасибо
Yegor
24.02.2021 в 21:29, rachinskiyalek сказал:
А клавиша "(" должна быть именно дисплейной? А то у меня на панели програмирования она есть. Только я вот её жал, естественно после всех перестановок с 0 на 1 и так эффекта на получил. :cray:
Нашёл параметр 13115, снял защиту, поменял на 00110000 и не получилось. Скобки так и остались [] .
Edited by Yegor
Интересно а почему вы не смогли найти параметр 3204 ведь в вашем CNC_PARA.TXT он присутствует?
Все таки попробуйте его изменить у вас в параметрах значение
N03204Q1L1P00000000L2P00000000
Yegor
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А потому, что мне только недавно тут объяснили, что смотреть нужно в SYSTEM, а я в offsete смотрел. )))
5 минут назад, gudstartup сказал:
Так это, что же получается нужно и в 3204 и в 13115 менять 0 на 1?
Только что, Yegor сказал:
Тогда почему не попробуете вот на этом же форуме пишут ->
Тема: Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
Текст: Да, спасибо за ссылку =) поменял квадратные на круглые включением параметра 3204.
7 минут назад, Yegor сказал:
Стоит попробовать это сделать.
Yegor
7 минут назад, gudstartup сказал:
ну прочёл в скользь тему, там то же чел страдает со знаками препинания.
Та ссылка к стати на пустую страницу привела.
Тема 2011 года это не удивительно!:smile:
Доверяйте руководству по параметрам!
Yegor
Ок.
Viktor2004
Автор привел бы фото своей станочной клавиатуры. Или нашел бы фото в сети и выложил здесь
У меня вот дома символы "(" и ")" сидят на одной кнопке с буквами "O" и "N" соответственно. А символы "[" и "]" на буквах "F" и "D" соответственно. И изменение параметров 3204 13115 на мои скобки никак не влияют. Может и у автора эти символы уже есть, а он их не видит
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю что их у него нет иначе и вопроса тоже не было.
Кажется клавиатура должна быть похожа на эту.
Yegor
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Viktor2004
Тогда параметр 13115 он для другого типа клавиатуры. И скобки там в нижнем регистре.
Автору надо в параметре 3204 бит 0 менять
Yegor
Моё уважение! Завтра попробую!
Yegor
У меня вот такая клавиатура
Да я понял из Вашего предидущего ответа.
P.S. Сколько фануков столько страданий)))
На днях ещё два привезут с наклонной станиной. Но так как за наладку мне платить не стали, то отложу пожалуй разбирательство с ними куда нибудь по дальше)
Viktor2004
Почитал конекшн мануал. Есть три типа клавиатуры
ONG - как у автора
ONGP - как у меня
QWERTY - наиболее полная.
Так вот в моей ONGP есть кнопка переключения регистра ABC/abc и может печатать маленькие буквы.
Круглые и квадратные скобки у меня уже есть. А после переключения параметра 13115#6 в единицу, именно в нижнем регистре вместо квадратных скобок через SHIFT печатает треугольные скобки "<" и ">" А в верхнем регистре все так же печатает квадратные скобки. Только что проверил, все так
Yegor
Итог отчёт.
Да, действительно параметр 3204 нужно искать в кнопке System, а не в Ofs/setting. Меняем бит #0 c 0 на 1 и получаем круглые скобки. У меня они ставятся теми же клавишами 4 и 5, что и квадратные.
Огромное спасибо всем кто принимал участе! И отдельно Гуру за самые плодотворные советы.
Для меня вопрос решён и тема на данный момент закрыта. Всем добра и всех благ!
:biggrin:
  • 5 weeks later...
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
