Круглые скобки вместо квадратных вкл\откл.
Yegor
15 минут назад, Yegor сказал:
Суть вопроса в названии темы. ПО станка oi-tf, параметра 3204 в станке нету. Слушаю предложения.
20 минут назад, rachinskiyalek сказал:
ваш станок винторез или фрезер? У меня винторез. Попробую завтра. Спасибо.
21 час назад, rachinskiyalek сказал:
нету такого параметра вообще 13115
и вот этих, что справа трёхзначные то же нету нигде, всё пролистал нету вообще абсолютно полностью.
1 час назад, Yegor сказал:
Скиньте ваши параметры в тему.
Выведете параметры на карту памяти или USB.
Установите режим EDIT нажмите кнопку SYSTEM затем  дисплейную клавишу PARAMETER далее дисплейную клавишу OPRT затем клавишу перехода правая стрелка  далее появится дисплейная клавиша FOUTPUT нажмите на нее и затем на клавишу EXEC начнется вывод параметров на ваш носитель
Предварительно поставьте в offset/setting IO/CHANNEL =4 для PCMCIA карты или 17 для USB конечно если он у вас есть.
С более подробными инструкциями можете ознакомится в руководстве по эксплуатации.
Вот например для 0i D очень рекомендуется к чтению.
Или посмотрите видео youtube
На носителе будет создан файл CNC-PARA.TXT его и положите в тему.
Руководство по техобслуживанию 0imd.pdf
6 минут назад, gudstartup сказал:
Руководство по техобслуживанию 0imd.pdf 8 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
хмм, спасибо. Завтра сделаю.
24.02.2021 в 20:12, Yegor сказал:
Странновато. Посмотрел на станке со стойкой 0i-TF  - всё присутствует. Может не там смотрите? Ну, сделаете бэкап параметров и сами всё увидите.
6 часов назад, vl_cnc сказал:
Может, не спорю, я с данной стойкой недавно стал работать. Что такое бекап в душе не чаю.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Руководство по техобслуживанию 0imd.pdf 8 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Пожалуйста ! :)
CNC-PARA.TXT
4 минуты назад, bfi сказал:
Все есть.
сейчас:
N13115Q1P00000000
надо сделать:
N13115Q1P00110000
а почему в не вижу, когда листаю параметры??а?
Да ответьте мне кто нибудь, как мне найти параметр N13115Q1P00000000 ??:help:
Я тыкал какие то кнопки и откуда то появляться стали эти параметры, я их все пролистал, но не нашёл нужного, как так?
Листать надо не в меню OFF/SET, а под кнопкой SYSTEM -> PARAMETER
32 минуты назад, Yegor сказал:
Если вы не можете увидеть параметр 13115 в ЧПУ тогда просто измените его значение в файле CNC-PARA.TXT и введите этот файл обратно в CNC весь файл вводить необязательно достаточно вот такого текста
N13115Q1P01100000
и ваш параметр изменится
Действуйте в соответствии с руководством оператора!
CNC-PARA.TXT
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, попытаюсь.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
N13115Q1P01100000
CNC-PARA.TXT 22 \u0411 · 0 скачиваний
Спасибо, попытаюсь.
4 часа назад, Yegor сказал:
Сделайте копию данных системы по этой инструкции, она всегда пригодится.
А потом еще бэкап SRAM, но это уже отдельная тема...
9 минут назад, vl_cnc сказал:
спасибо
    • статист
