Помогите с чертежом лёгким 2 курс Пожалуйста
Здравствуйте товарищи инженеры, студенты и другие специалисты.
Я студент техникума, и учусь на 2 курсе. У меня есть учительница, которая мне вечно занижает оценки, ну и контрольным выстрелом было то,
что она дала мне самый сложный из всех что были чертёж (к.р. дала). Я вот уже сижу 2 часа пытаюсь сам найти размеры,
но уже понемногу сдают нервы. Я нашёл 2 размера, которых нету на чертеже, НУЖНА ПОМОЩ в размере, ( ГЛАВНАЯ ШИРИНА, НА ЧЕРТЕЖЕ СТОИТ СО ЗНАКОМ ВОПРОСА). Кому не сложно,
помогите, лучше объясните пожалуйста как вы его нашли, т.к. моей учительнице просто всё ровно чё мы да как студенты, знать то хочется.....
https://imgur.com/a/rKVVaEV        -   чертёж
одногрупникам отклепал чертежи, вот себе не могу сделать, буду рад, если кто-то поможет
Изменено пользователем viktor0vich
8 минут назад, Кварк сказал:
Сколько посчитает нужным конструктор проставить справочных размеров, столько и проставит.
Вероятно, с Вас не требуют КД по ЕСКД. Поэтому Вы так и рассуждаете.
В данном случае размер не подходит под определение справочного размера. А значит в чертеже ошибка.
А когда производство не будет успевать выполнять план, оно начинает искать ошибки в чертежах.
И потом на самом высоком уровне трясут этими чертежами, доказывая, что план не выполняется по причине плохой КД.
Изменено пользователем brigval
Только что, brigval сказал:
При чем тут темнота других?
6 минут назад, brigval сказал:
А по мне так очень даже подходит:
ГОСТ 2.307-2011 http://docs.cntd.ru/document/1200086238
Изменено пользователем Snake 60
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Читайте дальше.
4.4 К справочным относят следующие размеры:
Размеры, не перечисленные в перечне не могут быть отнесены к справочным.
Напишите "* Размер показывающий, что ..."
И, возможно, не будет ошибки, если грамотно сформулировать.
всем спасибо реально, не думал что столько спец-ов будут обсуждать это посмешище :)) с учительницей нашёл общий язык
24.02.2021 в 21:38, Snake 60 сказал:
@viktor0vich Вот тебе "рыбка"
  Скрыть содержимое
А вот тебе "удочка"
  Скрыть содержимое
"Учись, студент" (с) "приключения Шурика" :)
спасибо:unsure::good:
24.02.2021 в 14:39, irbitsky сказал:
Скорее всего ширина 100 = 2*35+6*1,25*2*2
Буду благодарен, если подскажите, какую вы формулу использовали ( х у з подписал неизвестные числа)  ???        ( 100 = 2*35 + 6 * х * у * з )  ???????
90=50+20*2
на чертеже есть квадрат со стороной 20 методом сравнения замерил ширину полки
25*2+20*2=90
Изменено пользователем alex0800
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
