Помогите с чертежом лёгким 2 курс Пожалуйста
Здравствуйте товарищи инженеры, студенты и другие специалисты.
Я студент техникума, и учусь на 2 курсе. У меня есть учительница, которая мне вечно занижает оценки, ну и контрольным выстрелом было то,
что она дала мне самый сложный из всех что были чертёж (к.р. дала). Я вот уже сижу 2 часа пытаюсь сам найти размеры,
но уже понемногу сдают нервы. Я нашёл 2 размера, которых нету на чертеже, НУЖНА ПОМОЩ в размере, ( ГЛАВНАЯ ШИРИНА, НА ЧЕРТЕЖЕ СТОИТ СО ЗНАКОМ ВОПРОСА). Кому не сложно,
помогите, лучше объясните пожалуйста как вы его нашли, т.к. моей учительнице просто всё ровно чё мы да как студенты, знать то хочется.....
https://imgur.com/a/rKVVaEV        -   чертёж
одногрупникам отклепал чертежи, вот себе не могу сделать, буду рад, если кто-то поможет
Изменено пользователем viktor0vich
14 часов назад, Кварк сказал:
один из размеров замкнутой размерной цепи.
А если на чертеже нет замкнутой цепи размеров, тоже пишем "* Размеры для справок"?:no:
Вот примеры из ГОСТ
Изменено пользователем brigval
5 минут назад, Кварк сказал:
Но допуск симметричности замыкает цепочку.
На сколько понимаю, замыкать цепочку размеров должен размер.
На Вашем примере замыкающего размера нет. Поэтому размер со свездочкой "режет глаз". :smile:
1 минуту назад, brigval сказал:
Это не мой чертеж. Вы согласны, что допуск симметричности полностью бы определил положение отверстий относительно  оси симметрии размера 80?
Скриншот 26-02-2021 18:57:36.jpg (skr.sh)
Вот скрин из ГОСТ 30893.2.
@brigval Есть ось симметрии и размер 56, поэтому я посчитал размер 12 справочным. Он стоял на эскизе, поэтому и я поставил.
Только что, Snake 60 сказал:
Размер 80 только, а не 56.
Только что, Кварк сказал:
Тогда 80 и 56 :) чтобы однозначно определить р-р 12
За базу нужно брать элемент с большей длиной.
Полностью согласен )
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Это из ГОСТа, есть в ссылке, что я выше кинул.
Размер берется один, наибольший, и по его значению определяется интервал для выбора значения допуска.
25.02.2021 в 16:19, brigval сказал:
Ваше определение не бьется с ГОСТ 2.307
Вы тоже правы номинально, но не понимаете просто разницы.
Можно поставить без звездочки, тогда этот размер (его неуказанный допуск), будет определять положение отверстия, а неуказанный допуск симметричности, в таком случае, летит в топку. Чтобы узнать допуск этого размера, открываем ГОСТ 30893.1
Но если стоит этот размер со звездочкой, то мы смотрим в ТТ, видим ссылку на ГОСТ 30893.2, смотрим на буковки после этого ГОСТа, открываем ГОСТ, смотрим допуск симметричности.
36 минут назад, Кварк сказал:
На чертеже для рассматриваемого случая по ЕСКД справочным может быть только один из размеров, замыкающий размерную цепь.
4.13 Размеры в графическом документе не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный (см. рисунок 1).
Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках 7 и 8.
2 минуты назад, brigval сказал:
Не понял аргумента Вашего. Предлагаю остаться при своих мнениях.
Это, конечно, сложно понять, что по ЕСКД справочный размер ставится тогда, когда изображена замкнутая размерная цепь.
Да я писал не для Вас, а для студента. Чтоб читал ЕСКД. А не велся на "я так думаю".
Ничего личного, конечно. :k05197:
27 минут назад, brigval сказал:
Очень жаль, что Вы писали для студента. Вы понять не можете даже то, что сами постите.
33 минуты назад, Кварк сказал:
Грамотный нормоконтролер не пропустит такую простановку размеров.
А больше мне ничего и не надо понимать.
Только что, brigval сказал:
На том и порешим)
59 минут назад, brigval сказал:
Я понимаю, к чему Вы клоните. Что я должен был поставить второй размер 12 мм и тогда имею право поставить на второй замыкающий звезду. Но если исходить из минимальной достаточности для построения/изготовления, то хватит двух размеров 80 и 56 и условия симметричности (о чём и пытается Вам донести @Кварк )
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Нельзя ставить размеры "от балды", только потому что "я так хочу". Если оформлять по ЕСКД.
Если не нужна симметричность, убирайте звезду.
Если нужна симметричность, убирайте размер 12.
Все будет ясно и понятно всем.
Сколько посчитает нужным конструктор проставить справочных размеров, столько и проставит.
@brigval признайте, что Вы не правы, и сразу легче станет.)
    • статист
