«Ссылка компонента» как отобразить в 3D моделе?
Alex1986
Коллеги, появилась необходимость указания позиционных обозначений в 3D моделе, для этих целей я решил воспользоваться свойством «ссылка компонента». В каждом экземпляре устанавливаемого оборудования я указываю это свойство. Для наглядности я сделал выноски позиций с текстом позиции «ссылка компонента». В случае выноски позиции с детали - все замечательно отображается, а если выноску делать с подсборки, то значение не отображается. Вроде как выноска цепляется не к подсборке а к детали, как это можно исправить?
Есть ли какие-то иные приемы использования позиционных обозначений в 3D моделях?
SW2020 SP4
Изменено пользователем Alex1986
16 часов назад, Alex1986 сказал:
SW2020 SP4
Скриншот бы не помешал.
А может ли быть дело в настройке спецификации?
Хотя, если выноски в модели, то не уверен.
Тоже проставляю позиционные обозначения в "Ссылку компонента". Они отображаются в дереве построения. Этим и пользуюсь.
Изменено пользователем brigval
Это пример.
3d модель достаточно большая, поэтому я хотел вынести метки, чтоб не путаться между разными экземплярами одного и того же изделия.
17 часов назад, Alex1986 сказал:
А зачем делать эти выноски позиции в модели, когда можно найти/открыть/выделить эту деталь/подсборку по дереву без выносок?
Если это нужно для картинки, то почему бы не создать чертёж и уже там проставить позиции, согласно справке:
Чтобы можно было связать текст позиций со значениями свойства «Ссылка компонента», в чертеже должна иметься спецификация со столбцом ССЫЛКА КОМПОНЕНТА.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/assemblies/wn_2010/wn_2010_component_reference_per_instance.html
Обсуждение компоновки происходит по 3D модели, чертежи под каждый сеанс брехаловки готовить слишком трудозатратно.
Проверил на чертеже, там также не отображаются ссылки компонентов на сборочные единицы
11 минут назад, Alex1986 сказал:
Условие из справки выполнено?:
3 часа назад, Kelny сказал:
обновляли чертёж после вставки? Например клавиши CTRL+Q, если данная комбинация не переназначено на что-то ещё.  Или двойной клик по позиции и выход из редактирования.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
В 2Д чертежа расставить позиции может быть даже быстрее, чем в 3Д, можно даже не сохранять этот чертёж.
13 минут назад, Alex1986 сказал:
И выбрать тип спецификации "Top-level only", чтобы выноски соответствовали спецификации с компонентами только верхнего уровня. Если для конфига подсборки выбрана опция "Promote"("Продвинуть"), тогда к подсборке выноску не прицепить, будет прикрепляться только к деталям этой подсборки
5 минут назад, Kir95 сказал:
В модели, кстати, не прокатывает даже со спецификацией, почему-то
10 часов назад, Kelny сказал:
На иллюстрации, которую я ранее привел видно, что в 3d модели выноска с детали входящей в сборку отображает ссылку компонента, а подсборки - нет. Завтра буду пробовать в модель вставить спеку и посмотреть, что изменится…
6 часов назад, Kir95 сказал:
Поясните, пожалуйста, не понял о чем Вы.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
8 часов назад, Kir95 сказал:
12 часов назад, Kelny сказал:
11 часов назад, Alex1986 сказал:
18 часов назад, Kir95 сказал:
2021 Справка по SOLIDWORKS - PropertyManager Свойства конфигурации
Продвинуть
Разбивает узел сборки в спецификации и отображает его дочерние компоненты, даже если параметр Тип спецификации их не отображает. Например, спецификация Только верхнего уровня содержит список узла сборки, а не его дочерних компонентов. При выборе параметра Повысить спецификация только верхнего уровня отображает список дочерних компонентов и не отображает узел сборки.
На чертеже все почти хорошо, если бы с разными ссылками компонента позиции были бы одинаковы, то тогда совсем все хорошо.
В сборке свойство конфигурации сделал:
В результате в сборке:
22 минуты назад, Alex1986 сказал:
Зачем и ссылки и позиции одновременно? Скрой столбец с позициями. А в ссылке можно записывать 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2 и т.п.
Я выкладывал тут где-то макросы, один записывает, другой удаляет все ссылки компонентов. Может, пригодится через пару часов )
22 часа назад, Alex1986 сказал:
Для обсуждений, кстати, такая штука есть - Markups
2021 Справка по SOLIDWORKS - Исправления
22 минуты назад, Kir95 сказал:
Позиции для механического монтажа, ссылки для электрического.
23 минуты назад, Kir95 сказал:
Ссылки я могу записать исключительно в виде позиционного обозначения из перечня элементов.
24 минуты назад, Kir95 сказал:
Мне не дадут им воспользоваться :( все заблочено
25 минут назад, Kir95 сказал:
Тоже не особо удобно метки вручную расставлять…
хотел сразу и для наглядности и для дела
      потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню!
    • taarok
      Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
