Как правильно задать систему координат?
Здравствуйте,
Начал создавать сборку в виде рамы из уголков в SW. Мне необходимо, чтобы центр рамы совпадал с исходной точкой (это надо для упрощения последующего построения сборки). В нужной мне точке я создал местную систему координат (через пересечения осей на плоскостях), но теперь не знаю как превратить ее в основную или как переместить эту систему координат в исходную точку. Как мне это сделать?
27 минут назад, Bimka сказал:
Изначально привязать все относительно исходной точки сборки без дополнительных систем координат и дополнительных плоскостей.
Если это сборка в сборке, то выбрать в дереве исх.точку конечной сборки и созданную СК - условия сопряжения - совпадение (поставить галку выровнять оси)
Изменено пользователем malvi.dp
2 часа назад, Bimka сказал:
Может совместить ПЛОСКОСТЬ1...ПЛОСКОСТЬ3 с плоскостями Спереди, Сверху, Справа, проходящими через Исходную точку?
3 минуты назад, brigval сказал:
Я попытался совмещать через сопряжения, но не получилось. Как их иначе можно совмещать?
Только что, Bimka сказал:
А как Вы эти-то плоскости получили?
2 минуты назад, brigval сказал:
Справочная геометрия - Плоскость - (Выбираю две параллельные плоскости и солид мне строит среднюю плоскость). Так получил все три плоскости
Вообще, такие вещи начинают строить с эскиза. Так вот эскиз надо сразу нарисовать "ровно и правильно", чтобы исходная точка была там, где должна быть, а не где попало.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Что-то немного не понял: про какой эскиз идет речь? Я уже сборку делаю из деталей... Поясните, может я что-то не понимаю.
14 минут назад, Bimka сказал:
Для уголков, квадратов и вообще профильных погонажных деталей обычно пользуются средой проектирования "Сварные конструкции". Достаточно нарисовать в эскизе прямоугольник и выбрать профиль сварного элемента в стандартной библиотеке
2016 Справка по SOLIDWORKS - Сварные детали
3 часа назад, Bimka сказал:
Если уже сконструировал чего, можешь создать новую сборку, вставить в неё свою конструкцию, создать сопряжение
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Затем в дереве проектирования ПКМ по вставленной сборке -> Разрушить сборку. Новую сборку сохрани под именем старой. В солиде размещать компоненты с помощью систем координат - экзотика (много лишних и, чаще всего, ненужных движений )
Дерева построения на скриншоте не видно.
Если детали зафиксированы, можно попробовать их расфиксировать и повторить сопряжения Ваших плоскостей с основными плоскостями...
    • статист
