G76 мало черновых проходов, как быть?
Yegor
G54
t101
s300m3
g0x21z6
f0.1
g1z5
g76 p000560 q050 r0
g76 x18.5 z-15 p1225 q500
g0x30z30
m30
И так. Не устраивает большой съём за проход. Симуляция симко и станок то же (oi-tf) выполняют мало проходов со съёмом более 0,3 мм за проход.
Как регулировать эту величину? Менял разные значения, ощутимого эффекта не достиг. Параметр Q050, как сами видите не велик. В идиале требуется съём в диапазоне 0,03-0,054 мм.
егор ты спрашивал как изменить количество проходов при нарезке ----ответ  в первой строке g76  изменяя величину врезания   Q увеличиваешь или уменьшаешь количество проходов
5 часов назад, alex0800 сказал:
Да, я Вас понял. Большое спасибо за ответы.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
