G76 мало черновых проходов, как быть?
Yegor
G54
t101
s300m3
g0x21z6
f0.1
g1z5
g76 p000560 q050 r0
g76 x18.5 z-15 p1225 q500
g0x30z30
m30
И так. Не устраивает большой съём за проход. Симуляция симко и станок то же (oi-tf) выполняют мало проходов со съёмом более 0,3 мм за проход.
Как регулировать эту величину? Менял разные значения, ощутимого эффекта не достиг. Параметр Q050, как сами видите не велик. В идиале требуется съём в диапазоне 0,03-0,054 мм.
5 часов назад, alex0800 сказал:
G54 ;
T101 ;
S300 M03 ;
G00 X21 Z6 ;
G76 P020060 Q100 R0.05 ;
G76 X18.50 Z-49 R0 P1225 Q400 F1.5 ;
G00 X30 Z30 ;
M30 ;
попробуй так
нужного эффекта нету, симка показывает по 1,8-2,5 мм на проход, это недопустимо.
1 час назад, Yegor сказал:
да как тут эти сообщения редактировать? непойму.. не по 1,8-2,5, а по 0,18-0,25 мм.
я проверял на симуляторе и показало все ок
посмотри пособие по програмированию фанук токарная обработка
обзор примеров программирования токарной обработки.docx fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf
13 минут назад, alex0800 сказал:
обзор примеров программирования токарной обработки.docx 8 \u041c\u0431 · 0 скачиваний fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо! Буду изучать на досуге. Англйский осталось подучить) Глянул мельком, похоже, что стоящий материалл! Спасибо!
10 часов назад, alex0800 сказал:
я вам перевел все обяснения по этому циклу дерзай
T0202.docx 11 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
перевод машинный?))) число чистовых проходов мутировало в число заходов резьбы?))
в ПДФе нету прояснений за кол-во проходов
в ворде вообща та самая статья по которой я и налаживал ЛОЛ
11 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@Yegor На станке проверьте. У меня в Cimco корректно отображает.
у меня тоже корректно, но по 0,2 мм за съём мне не подходит.
33 минуты назад, Yegor сказал:
23.02.2021 в 18:27, Yegor сказал:
Вы уж определитесь.
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Вы уж определитесь.
я же писал следом, что незнаю как исправить опечатку в сообщении.
17 минут назад, Metal_Cutter сказал:
а сколько вам нужно на черновой проход  не понятен вопрос
5 минут назад, alex0800 сказал:
попробуйте изменить Q15--величина в микронах на проход в радиусе
??????? чего?
напиши в первой строке G76  Q15----будет снимать за 1 проход 0.03  с диаметра за один проход но такой сьем увеличивает время нарезки резьбы в 3 раза
10 минут назад, alex0800 сказал:
там два q
первая это миним-я величина чернового прохода
вторая - глубина первого прохода.
вы мои знания проверяете? ни одного ответа по существу!!!:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
данный параметр не отвечает за кол-во проходов. Это минимальный съём! У меня он был 50, то есть 0,05 мм то есть 5ть соток. В смысле ещё уменьшить? Ну ок попробую щас в симке, завтра в станке.
0,05 это на радиус тоесть 0.1 на диаметр
уменьшая глубину врезания увеличиваешь количество проходов
тяжело разговаривать когда человек не читает и не думает  я просто пытаюсь вас научится думать если обидел извини
А зачем собственно увеличение проходов? Все стараются максимально быстро и в рамках тех.требований изготовить деталь, уменьшая себестоимость - Вы же делаете вопреки.
6 минут назад, Technolog ogt сказал:
а зачем мне об этом здесь писать?
30 минут назад, alex0800 сказал:
у меня в симке не получилось. Я так и не понял вашего неудержимого стремления прояснить мне про МИНИМАЛЬНЫЙ съём? Я это понимаю именно так как написанно. Минимальный, то есть не менее указанной величины. А снимать станку объём металла более этого значения ничего не мешает.
