Развертка конической обечайки с линиями разметки на внутренней поверхности
Не получается!
Как добиться развертки такой обечайки, что бы на поверхности были видны спиральные линии? Они нужны для разметки под установку деталей.
Если их подавить , то развертка работает. С ними не желает!
Может кто знает способ  как же заполучить сии линии на развертке?
Конус3.SLDPRT
Попробуйте сделать маленькие отверстия (массив по кривой) вместо выреза.
Изменено пользователем malvi.dp
Что-то не пойму. О каком вырезе Вы говорите? У меня нету там вырезов.
Хотя... По точкам центров отверстий можно построить сплайн в чертеже. Я правильно идею понял?
10 часов назад, IgorT сказал:
Извините, нет под рукой солида, чтобы проверить, сработает или нет. Суть в том, чтобы каким-то образом перенести вашу кривую из согнутого состояния в развёртку. Да, в чертеже по точкам можно будет построить сплайн.
12 часов назад, IgorT сказал:
Можно воспользоваться методом, что я описывал тут.  Т.е. через построение "нейтральной поверхности" и разворачиванием её командой "Развёртывание поверхности" ("Сплющить"). Правда не помню в какой версии эта команда появилась (в 2017 есть).
