Авто дата в чертеже солид.
Дмитрий Бойко
можно , ставиться всегда дата последнего сохранения
текст- связать со свойством - имя свойства- дата
11 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
Можно ли в чертеже солида авто дату прописать без макроса?
В любую замету или в свойство файла и потом ссылку на это свойство в заметке:
$PRP:"SW-Дата, длинный вариант(Long Date)"
или
$PRP:"SW-Дата, короткий вариант(Short Date)"
Вид отображения зависит от настроек отображения в Windows (Панель управления-Язык и региональные стандарты, закладка Форматы).
3 минуты назад, Дмитрий Бойко сказал:
А в "Значение/Текстовое выражение" вручную вбивать?
Копировать и вставить.
Можно добавить необходимые свойства и их значения в шаблон чертежа или основной надписи, и оно будет появляется при создании нового документа.
5 минут назад, Kelny сказал:
Как? Сори за тупизм. )
Так же для заполнения свойств, в том числе из заготовленного списка, без использования макросов можно воспользоваться утилитой TabBuilder из комплекта программы:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=de1de4f5a43f4f1296fc97d6f6b451ec#Pg0
8 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
Добавить необходимые свойства в созданный документ и сохранить основную надпись:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/saving_sheet_formats.htm
Как сохранить шаблон, например, последний вопрос-ответ тут:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/pdmworks/legacyhelp/pdmworks_workgroup/client/faq_for_clients.htm
Или просто сохранить документ и изменить расширение основной надписи (.slddrt) или шаблона (.drwdot).
Изменено пользователем Kelny
33 минуты назад, Дмитрий Бойко сказал:
В свойствах чертежа есть несколько дат - текущая (длинная и короткая), дата создания и дата последнего сохранения. При вставке заметки выбери связать со свойством, затем нужную дату. В свойства документа ничего добавлять не нужно
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
