Чертёж
Vovan
UGNT Как добавить форматку(основ.надп.) В верх. меню не нашёл. В хелп тоже.
Помогите пожалуйста кто знает. :wallbash:
Способов может быть предложено много
1) Можно нарисовать один раз и добавлять как шаблон
2) Можно решить это с помощью программирования (macros grip UFOPEN)
  • 4 недели спустя...
- Format -> Pattern -> Retrieve Pattern -> дальше все понятно ...
Чтобы правильно создать шаблон надо :
1. Создавать его в Modelling-e (т.е. в пространстве модели) в виде TOP. Левый нижний угол шаблона - в абсолютной системе координат.
2. Перед Save прогуляться в File->Options ->Save Options и поставить галку на Pattern Data Only.
Regardzzz......
  • 4 месяца спустя...
Была сделана форматка А4, в моделинге и добавлена к чертежу
Но при печати всё УМЕНЬШИЛОСЬ, почти вдвое,
хотя масштап везде был 1:1
Решив проявить находчивость в трудных ситуациях -
-изготовил последовательно - А3,А2,А1,А0
полагая, что увеличиваясь, ( масштап по прежнему 1:1)
какой нибудь, удачно ляжет в А4
Но было не тут то
Масштап оставался быть непредсказуем
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИССС
на самом деле nici был прав, но до конца не объяснил решение ... когда парт с форматкой сокраняется как паттерн, это еще не конец процесса вставки форматок ... далее его-паттерн необходимо вставить в драфтинг с помощью выпадающего меню format/pattern/retrive pattern и указать путь к сохраненному файлу форматок ....предварительно необходимо в файле ugii_env.dat прописать переменную UGII_PATDIR=<путь где будут лежать парты форматок> ... после этого при загрузке парта со вставленным паттерном, он -паттерн будет загружаться из вышеупомянутого пути именно как pattern - что есть всего лишь ссылка на форматку, а не фактически присутствующие в парте примитивы (curve, note) ... а уже в дальнейшем мона будет написать менюшку для автоматической вставки форматок и даже заполнения их :)
... извиняюсь за возможно сумбурное повествование
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
