vmware server + solidworks VM + graphics card
_alexes_
Всем доброго дня! Я честно пытался поиском найти намеки на мою тему, не нашел. Так что задам все-таки вопрос, вдруг кто-то сталкивался, делал такое. Есть халявный мощный сервер с vmware, на нем есть возможность создать любую виртуальную машину, а в ней развернуть Solidworks. я далек от моделирования, но сын хочет изучать ПО сам для печати на 3D принтере. Поможет ли нам добавление графической карты в сервер и передача ее виртуальной машине с Solidworks? То есть, будет ли быстрее работа или не важно?
Спасибо!
2 часа назад, _alexes_ сказал:
Зачем тут сервер? Или у сына нет компьютера и он будет с телефона туда входить, глаза портить?
Почему бы не исключить сервер? А если очень хочется задействовать сервер, то крутить на нём расчёты или биткоины.
Сервер уже есть, для других целей используется, но ресурсов еще много. у сына ноутбук. не очень мощный. расчеты и биткоины - это не для меня :) думал, огранизовать ему рабочцю машину на сервере и пусть учится. так поможет ли при визуализации графическая карта или это по-другому как-то делается?
13.02.2021 в 09:41, _alexes_ сказал:
Зависит от задач. И от конфигурации vmware (но я в виртуализации не силен).
Ситуация 1.
Сервер, vmware, видеокарта не подключена. SolidWorks не запускается.
В такой ситуации добавление видеокарты может помочь. Но повторюсь, я в виртуализации не силен.
Ситуация 2.
Сервер есть, всё работает и без видеокарты.
Вот тут всё зависит от задач.
Ситуация 2а.
Вы моделируете поршень от двигателя внутреннего сгорания.
Добавление видеокарты скорее всего ничего не даст, либо прирост производительности будет ничтожно мал.
Ситуация 2б.
Вы моделируете весь двигатель внутреннего сгорания: со всеми поршнями, шатунами, клапанами и т.д. вплоть до последнего винтика.
В такой ситуации добавление видеокарты поможет и заметно улучшит производительность при вращении модели. Уменьшатся "фризы" и "лаги" при вращении модели мышкой.
Изменено пользователем Krusnik
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
