Синтаксис уравнений с IF
Дмитрий Нов
Дмитрий Нов
Есть необходимость  загнать в уравнение  таблицу, если "л " св. 1,4 до 1,5, то К=0,48, если "л " св. 1,5 до 1,6, то К=0,532, если "л " св. 1,6 до 1,7, то К=0,555, если "л " св. 1,7 до 1,8, то К=0,575, если "л " св. 1,8 до 2,0, то К=0,565, если нет, то 0,5. Сумел написать уравнение только для двух первых диапазонов значений:
= IIF ( "л" > 1.4 and "л" < = 1.5 , 0.48 , IIF ( "л" > 1.5 and "л" < = 1.6 , 0.532 , 0.5 ) )
Как внести в уравнение остальные три диапазона??? ничего не получается, пишет ошибку синтаксиса, хоть башкой об монитор бейся
1 час назад, Дмитрий Нов сказал:
Как вариант:
"A"=IIF ( "л">1.4,IIF( "л">1.5,IIF( "л">1.6,IIF( "л">1.7,IIF( "л">1.8,IIF( "л">2,0.5,0.565),0.575),0.555),0.532),0.48),0.5)
В старых версиях программы вроде нельзя было в уравнения внести условие "<=" может в этом ошибка?
  • Нравится 3
Дмитрий Нов
15 минут назад, Kelny сказал:
Как вариант:
Ай, спасибо, дорогой! 1000лет здоровья!
      Вы не можете решить ни одного численного теста. И что то пытаетесь доказать.  Хоть один численный тест вы можете сделать??? Какой смысл 20 раз говорить что вы один умеете решать волновое уравнение? Это все уже поняли что вы умеете решать волновое уравнение.
    • матильда
      не могли бы уточнить характеристики приводного инструмента Нм и квт ?и еще вопрос о регулировки давления ,опционально на СТХ510 доступно плавная регулировка давления зажатия детали в кулачках  (но естественно стоимость не радует ),в базе три положения регулировки хватает ли их ?
      Tool selection A tool is selected in the NC program with the T function. The T function or the tool number can assume the following integer numbers: ● Minimum value: T0 (no tool) ● Maximum value: T32000 (tool with number 32000) Whether the new tool will be loaded immediately by means of the T function depends on the setting in the machine data: MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE (new tool offset for M function) Tool change immediate MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE = 0 The new tool is loaded immediately with the T function @Dron123
    • Михаил Л
      Такой вариант изначально и хотел использовать, но в ЕСКД  по этому поводу ничего не нашел и решил спросить здесь. А что означают цифры в скобках возле наименований видов?
      Вот и я думаю зачем пишите о нулевых перемещениях как следствии отсутствия жесткости , об отсутствии физического смысла у струн и прочие глупости :)  Вот грунтовики то удивятся такому .  Тогда и все фундаментальные решения физических задач и прочие использующие функцию Дирака не имеют физического смысла. Следовательно и сама теоретическая физика  :)
      Эту задачу только недавно обсуждали. а вы уже забыли.  Сыпать песочек в точку у которой нет площади 5 часов. И у этой задачи нет физического смысла.
      3 частоты ненулевые насчитал)   физика больше работает с фундаментальными законами, выведеленные аксиоматически из теорий. Например гравитация. А в инженерии - феноменологические законы (наблюдения, эмпирика), к примеру, закон Гука, да и весь сопромат. С константами такая же фигня: есть фундаментальные типа гравитац-ая постоянная, а есть инженерные типа модуль упругости и коэф-т Пуассона. Бывает кстати, что феноменологические законы могут стать фундаментальными, если им сделают полное теоретическое обоснование. Ща не вспомню, но примеры были. я это так понимаю..) То бишь в инженерии больше абстракции, а в физике суть, объясняющая как работает природа в целом
      Вероятно ИЗМЕНИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ в контекстном меню или на панели дисплея: http://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_parts_display_statesoh.htm http://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_Expanding_and_Collapsing_Display_Pane_assdisp.htm
    • Blurp
      File-Utilities-Customer Defaults-Sketch-General-Session Settings-Display Constraint Symbols Не?
      Посмотрите решение Буссинеска   :) С темой все ясно, все мнения высказаны. Предложено множество технологий.  Принцип как обычно один определять объект - решение волнового уравнения через предел как это принято в математике.
