Собираюсь покупать машину, подскажите
Возьмете скромный монитор (в пределах 450$) - все у Вас получится (если только дилеры у вас не жаднее 10% от Москвы). И 4 Гига, и 2 винта, и Quadro1400 :-)
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
