Расчёт прогиба стола. НЕ Понятно
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет! У меня проблема, помогите разобраться.
Стол, алюминиевый сплав АМг6. Нагружаю в точках, получается прогиб 1 мм. Устанавливаю ребро под нагрузкой, ничего не меняется.
Стол.rar
Jesse
20 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
не смотрел файл, но вы скорее всего не задали контакт между ребром и столом. Точнее между ним, и уголком..
Посмотрите деформированный вид или анимацию - ребро улетает вместе со столом
з.ы.: вторая по частоте проблема в ветке симулейшна после проблем с тетраэдальной сеткой на тонкостенных деталях:smile:
Edited by Jesse
Jesse
открыл файл.
Из всей сборки оболочками смоделированы только уголки. Их как раз-таки лучше оставить как твёрдое тело, ибо там могут возникнуть большие сжимающие/сминающие напряжения, которые не учитываются оболочечной моделью. Обвязку можно и нужно оболочками. Стойки-трубы можно балками.
Приложения нагрузки на оч малую площадку стола можно заменить точечной
Швеллера указанные красными стрелками не работают, их можно исключить из анализа
Edited by Jesse
Jesse
@Евдоким Жаркий вот короч пересчитал на балках-оболочка-тетрах
всё норм считает
стол_откоррект.zip
Сделайте только на твёрдых телах поточнее сетку, а то мне лень было ждать..)
Щас уже думаю что зря швеллера удалил..) ну да ладно.
Включите тогда их в анализ
Евдоким Жаркий
05.02.2021 в 12:19, Jesse сказал:
всё норм считает
стол_откоррект.zip
Как вы задали связь между балками и пластиной?
всё норм считает
стол_откоррект.zip
И как вы сохраняете анимацию?)))
Убрал рёбра. Результат: с ребрами прогиб 0,75 мм, без рёбер 0,88 мм. Вы считаете что это нормальный результат?
Jesse
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
я же прикрепил файл
стол_откоррект.zip
если есть геометрическое касание между балкой и пластиной, то можно вообще без набора контакта. Для связи обвязки и балки набор контактов обязателен даже в случае касания. В первом случае выбираем узел-соединитель балки, во втором - саму балку.
пункт 5 не обязателен. Там устанавливаете количество кадров и способ воспроизведения (зацикленный или только вперёд)
вполне
Edited by Jesse
Евдоким Жаркий
16 часов назад, Jesse сказал:
я же прикрепил файл
вполне
Спасибо!
    • imt
      Так-то, конечно, да. Но... Краткое содержание видео: Расчет состоит из двух этапов: Шаг_1. Монтажная нагрузка - затяжка болтов. Шаг_2. Рабочая нагрузка - давление и т.п. Проект ВБ можно построить построить таким образом, чтобы каждый раз не пересчитывать Шаг_1. Для этого в проекте ВБ cоздается еще один Case Box, в котором результаты Шаг_1 используются, как начальные данные. Нет?
    • zhitov_vm
      Здравствуйте. Имеется обрабатывающий центр ИР200 со стойкой FANUC 6MB На нашем станке есть такая ситуация. При применении какой-нибудь системы координат(к примеру G57) на вкладке POS на стойке или в ОFFSET  в столбике RELATIVE изменяются координаты и становятся относительными от G57. При этом при применении корректора H на вылет инструмента, значение Z  в RELATIVE остается прежним: вместо там Z-1(по программе с примененным корректором), остается Z-250.377. Есть ли параметр который бы мог применить корректор, так чтобы его было видно в RELATIVE?
      Просто делаете еще один вид с другой буквой и проставляете на нем недостающие размеры. У меня есть такая практика для насыщенных деталей, например: на одном виде только размеры всяких там выступов, пазов и проч., на втором - только размеры отверстий. Удобно. п. 5.6 - не Ваш случай. Не парьтесь. )
      Посмотрел. Ошибка из-за внесения изменений в последнюю версию Тексель (там один код работает с документами). Поправил. Проверил считывание раздела Документация. Работает. Выложил EXE вер. 12 на Яндекс.Диск. Если будете пробовать, по возможности, отпишите. https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
      Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе. И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.  Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
