А можно ли создать чертёж.
А можно ли создавать чертежи деталей не сохраняя их отдельно. Я пока такого способа не нашел, но так удобно когда все детали в 1 сборке сохранены.
40 минут назад, AKLion сказал:
Спорное утверждение. Как найти чертеж детали, примененной из другой сборки или другого проекта?
Затем, объем файла такого чертежа и работа с ним, думаю будет ужасной. Так что, не все так однозначно и комфортно как на первый взгляд кажется.
А то, что вы хотите реализовать, можете попробовать сделать в чертеже сборки или же сделать отдельный многостраничный чертеж деталей (что на мой взгляд лучше).
Изменено пользователем malvi.dp
Я вижу другое применение хранения чертежа в модели. А именно: в библиотеке проектирования вы создаёте к примеру косынку, вставляете в сборку, даёте ей обозначение и потом открываете вложеный в эту же косынку чертеж который автоматически обновляется.
В теории можно наделать типовых деталей в библиотеке с готовыми чертежами. Осталось придумать как вложить чертеж в файл модели.
2 часа назад, AKLion сказал:
Нельзя, но можно просто нарисовать чертёж эскизами без модели - будет один файл чертежа и больше ни чего.
2 часа назад, DuS сказал:
В теории вложить чертёж/модель в папку СВЯЗЬ ПРОЕКТОВ в дереве проектирования (данная папка может быть скрыта для отображения), но данный инструмент не позволяет туда вкладывать документы самого Solidworks (даже в виде ссылки на файл).
А так вполне бы могли реализовать вложение туда всего желаемого набора документов (модели, чертежи), ведь сам файл Solidworks фактически контейнер файлов (может в последних версиях туда можно что-нибудь положить кроме сторонних файлов).
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/design_binder.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Думаю, главное не вложить, а возможность извлечь. Тот же чертеж можно заархивировать и присоединить, но как потом извлечь для просмотра/редактирования?
15 минут назад, Kelny сказал:
Солид 2020 сп 5 при попытке вложить чертеж пишет "не удалось вложить файл" .
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Ну, для случая когда файл модели и чертёжа имеют одинаковое название такая возможность фактически есть Файл>Создать чертёж из детали. Если файл чертежа с таким же названием существует, то солид предложит его открыть.
05.02.2021 в 16:19, malvi.dp сказал:
Получилось чертёж в зип прикрепить, но если его менять, то неудобно, придется заново делать. А вообще удобно, если чертеж не нужно изменять - прям из зипа открываешь, моделька открытая подхватывается чертежом
3 часа назад, anser89 сказал:
C этого места по-подробнее.
Вы прикрепили к модели зиповский архив с чертежем. А как вы его откроете из модели?
5 минут назад, malvi.dp сказал:
пкм - окрыть, после этого он открывается штатным архиватором, потом можно нажать открыть в солиде.
7 минут назад, DuS сказал:
SW2016SP5 при нажатии на ПКМ-"Открыть" открывается окно "создать пакет"
Если нажать обзор, можно выбрать любой файл, но он скорее всего добавляется в имеющийся архив.
Открыть чертеж в архиве не представляется возможным.
8 минут назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
Записал для наглядности видео, прошу прощения за качество.
https://yadi.sk/i/zd2B82iJ239fGg
05.02.2021 в 10:16, AKLion сказал:
В 3Д Видах можно - всё хранится в модели. Посмотри в справке (по ссылке внизу)
2016 Справка по SOLIDWORKS - SOLIDWORKS MBD
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
