А можно ли создать чертёж.
AKLion
А можно ли создавать чертежи деталей не сохраняя их отдельно. Я пока такого способа не нашел, но так удобно когда все детали в 1 сборке сохранены.
malvi.dp
40 минут назад, AKLion сказал:
Спорное утверждение. Как найти чертеж детали, примененной из другой сборки или другого проекта?
Затем, объем файла такого чертежа и работа с ним, думаю будет ужасной. Так что, не все так однозначно и комфортно как на первый взгляд кажется.
А то, что вы хотите реализовать, можете попробовать сделать в чертеже сборки или же сделать отдельный многостраничный чертеж деталей (что на мой взгляд лучше).
Edited by malvi.dp
Я вижу другое применение хранения чертежа в модели. А именно: в библиотеке проектирования вы создаёте к примеру косынку, вставляете в сборку, даёте ей обозначение и потом открываете вложеный в эту же косынку чертеж который автоматически обновляется.
В теории можно наделать типовых деталей в библиотеке с готовыми чертежами. Осталось придумать как вложить чертеж в файл модели.
2 часа назад, AKLion сказал:
Нельзя, но можно просто нарисовать чертёж эскизами без модели - будет один файл чертежа и больше ни чего.
2 часа назад, DuS сказал:
В теории вложить чертёж/модель в папку СВЯЗЬ ПРОЕКТОВ в дереве проектирования (данная папка может быть скрыта для отображения), но данный инструмент не позволяет туда вкладывать документы самого Solidworks (даже в виде ссылки на файл).
А так вполне бы могли реализовать вложение туда всего желаемого набора документов (модели, чертежи), ведь сам файл Solidworks фактически контейнер файлов (может в последних версиях туда можно что-нибудь положить кроме сторонних файлов).
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/design_binder.htm
malvi.dp
4 минуты назад, Kelny сказал:
Думаю, главное не вложить, а возможность извлечь. Тот же чертеж можно заархивировать и присоединить, но как потом извлечь для просмотра/редактирования?
15 минут назад, Kelny сказал:
Солид 2020 сп 5 при попытке вложить чертеж пишет "не удалось вложить файл" .
sloter
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Ну, для случая когда файл модели и чертёжа имеют одинаковое название такая возможность фактически есть Файл>Создать чертёж из детали. Если файл чертежа с таким же названием существует, то солид предложит его открыть.
anser89
05.02.2021 в 16:19, malvi.dp сказал:
Получилось чертёж в зип прикрепить, но если его менять, то неудобно, придется заново делать. А вообще удобно, если чертеж не нужно изменять - прям из зипа открываешь, моделька открытая подхватывается чертежом
malvi.dp
3 часа назад, anser89 сказал:
C этого места по-подробнее.
Вы прикрепили к модели зиповский архив с чертежем. А как вы его откроете из модели?
5 минут назад, malvi.dp сказал:
пкм - окрыть, после этого он открывается штатным архиватором, потом можно нажать открыть в солиде.
malvi.dp
7 минут назад, DuS сказал:
SW2016SP5 при нажатии на ПКМ-"Открыть" открывается окно "создать пакет"
Если нажать обзор, можно выбрать любой файл, но он скорее всего добавляется в имеющийся архив.
Открыть чертеж в архиве не представляется возможным.
8 минут назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
Записал для наглядности видео, прошу прощения за качество.
https://yadi.sk/i/zd2B82iJ239fGg
Kir95
05.02.2021 в 10:16, AKLion сказал:
В 3Д Видах можно - всё хранится в модели. Посмотри в справке (по ссылке внизу)
2016 Справка по SOLIDWORKS - SOLIDWORKS MBD
    • SERGEY MIKOLAEVICH
      Добрый день. Есть вопрос по нарезке длинной резьбы на токарном автомате. Нужно нарезать резьбу за несколько раз, раздробить длинну на мелкие участки, может у кого есть опыт программирования. Длина резьбы в направлении по оси Z  больше длины удержания внутреннего диаметра направляющей втулки, деталь отделится от направляющей втулки и резьба получается рваной.
    • vasillevich68
      по идее разницы нету. Один и тот же тензор.   да, описка. Суммирую главные
    • NGM
    • Sergei
      Какой же Вы примитивный, типичный представитель авиапрома.:-))) А я думал что такие только конструктора печатных плат. Всё Вам нужно разжёвывать. Ну вот заказчик получил от литейного завода отливки с браком. По какому документу будут определять брак это или не брак? Заказчик он же и в суд может подать, пусть даже в какой-нибудь арбитражный. Ну если Вы не понимаете что такое юридический, тогда возьмите это слово в скобки. Но Вам всё равно не понять.
    • Plumber
      Без политической подложки тоже не обошлось, но есть и официальные (вроде бы) документы, регламентирующие общие принципы оформления технической документации, типа ДСТУ ISO 128-1:2005 "Кресленики технічні, загальні принципи оформлення", ДСТУ 3321:2003 "Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять"  ДСТУ 2391:2010 "Система технологічної документації, Терміни та визначення основних понять", etc,  хотя пока наряду с ними еще действуют некоторые ГОСТы из раздела ЕСКД. Не так давно наконец-то определилось ведомство, отвечающее за стандартизацию и где хоть как-то можно выяснить какие документы действуют, а какие (из ГОСТ) нет. Всё пока шалтай-болтай, но документацию подай на державній
    • Кандибобер
      Спасибо большое за развернутый ответ!  Разделы не перепутал - несколько лет назад у завода по какой-то причине была лицензия на Solid Edge, потом она закончилась и вернулись обратно к Solid Works. А конкретно эта деталь была создана в Компас и конвертирована. Теперь нужно внести изменения и вот тут проблема то и вылезла. Конструктор который конвертировал не заморачивался вообще - компасовскую развёртку сохранил как отдельное тело сразу развернутой и вставил с неё вид в чертеж. По итогу в архиве завода модели трёх разных САПР и приходится становиться полиглотом чтобы хоть подобие порядка навести. В общем всё запутано.   Всё сделал по пунктам. Но линии гиба всё равно на чертеже не отображаются. Видимо это все таки ошибка конвертации - в развернутой модели они не отображаются тоже (хотя не уверен должны ли?).   В любом случае п.6 очень пригодится. Создам новую деталь как положено. Еще раз спасибо!
    • grOOmi
      Юридический документ? Понял, понял.  Вы бы хоть букварь какой открыли, йурист
    • Thoryn Telvanni
      @Plumber да, поэтому выходит что экспортировать 3д модель с наложенной картинкой никак нельзя.
    • Plumber
      Экспорт картинок в STEP кажись не предусмотрен
