valcus
Ну зачем так мучаться, работайте в КОМПАСе и не "парьтесь".
Или найдите файл SWLINES.lin, введите новый тип линии по типу "толстой/тонкой" и меняйте его тип в чертеже.
[/quotСпасибо за информацию. Вобщем я так понимаю, что такой опции нет в SW пока. В Компасе все время скучно работать,да и хочется освоить несколько CAD продуктов. Тем более приходиться считать кое что, а в Компасе с этим туго, есть какие то прикладные библиотеки конечно, а вот тепло, жидкости не посчитать.
Насчет длины штриха:я повозился с разными линиями и понял, что форматирующий ключ В всегда настроен на фиксиров.длину-это и есть длина штриха в обозначении разреза. Как это менять не пойму.
Изменено пользователем valcus
Я лично так вижу:
указываем вид на чертеже, программа перебирает все ребра деталей и рисует "поверху" обычные линии или окружности или дуги...
Если перед этим вставить в чертеж пустой вид и активировать его, то все нарисованные примитивы, будут принадлежать ему(этому пустому виду). А после этого исходный вид, связанный с 3Д-моделью можно будет или скрыть или вообще удалить...
Можно даже сначала "конвертировать геометрию", а потом с фильтром "эскиз" выбрать рамкой все нарисованные примитивы, вырезать их (Ctrl+X) и вставить их в пустой вид.
ИМХО тут много вариантов...
именно... отличное решение :clap_1:
а макрос такой сложно сделать? вот бы заиметь такой...
Нет, я имею в виду маленькую толстую линию в которую упирается стрелка обозначающая разрез. В Компасе кажется это называется длина штриха и ее очень просто менять. В SW что то не получается и бывает что такие большие штрихи неважно смотрятся(когда мало места или небольшой вид).
Вы не совсем точно задаёте свой вопрос - поэтому и ответы расплывчатые....
Вы хотите менять длину самой "толстой линии, в которую упирается стрелка обозначающая разрез"???
Этот блок зависит от высоты шрифта, а если хотите менять длину самой толстой линии - это по ГОСТу (и вроде не меняется, не уточнял)....
Если нужно менять длину линии разреза между блоками стрелок, то GriSt уже ответил (про пр.кл.)...
2)Можно ли в SW разорвать параметрическую связь с деталью (как в Компасе)?
Вы имете ввиду связь чертежа с моделью детали???
Есть возможность сохранить чертёж с удалением связей с моделью (вроде "Сохранить как..." и выбрать "Связи...") - сам такое не проделывал, но на форуме обсуждалось...
Не совсем понятно для чего это нужно - связь с моделью это великая весчь...
Стрелка разреза упирается в штрих. Его длина ГОСТом не регламентируется.В Компасе есть возможность менять длину штриха.
А что касается связи модели и чертежа, это конечно великая вещь, кто бы спорил. Но бывают в практике случаи когда неплохо было бы разорвать эту связь. Опять же в Компасе это легко делается.
В Солиде есть такое понятие - Отсоединённый чертёж....
Думаю это то что Вам надо...
Это да. Спасибо я в курсе.Но хотелось бы вид отсоединить.
ВААпрос, Канешно интересный :
свою программульку по преобразовнию резьбы я сделал еще в 2001-м году.
Вот вчера посмотрел код и подумал: какой дурак все это написал?...
А сдругой стороны если взять : смотрю свой же код, тех же времен, на TurboProlog`e - ниИ-че не пониамю... но работает...
PS. в каком-то фильме мне нарвится реплика: ".... для меня невозможного - мало..."
PPS. реж. Михалков
Я лично так вижу:
Со штриховкой ребер, когда возникают проблемы я поступаю иначе - создаю конфигурацию, в которой отрезаю ребра поверхностью (получается многотел) и снимаю с них в чертеже штриховку для тела ребра. (Это было тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...t&p=271586)</noindex>.
ИМХО: бережно надо к параметризованой модели относиться.
;)По меткому выражению одного форумчанина
не хочется тут автокад разводить
Доброго времени суток. Возникла необходимость работы со старой сборкой и чертежами. Все было сделано в SW 2008, сейчас при открытии в 09 версии некоторые заметки, примечания, размеры, стрелки отображаются различными цветами: белым, жёлтым, светло-серым. Жутко неудобно, чертежей много, можно ли это все быстро починить? Заранее спасибо ))
Должно быть заметки были сделаны в другом слое,нужно просто переместить их в слой отважаемый черным. на панели "Форматирование"
Не, не в слоях дело, с ними то как раз все нормульно ))
А поменять цвет размера вручную не пробовали?
Да, ручками меняется. Руками вообще все можно сделать, просто интересно почему слетели цвета, причем выборочно и настолько разнообразно
Я смотрю слетели не только размеры,но и осевые.Так бывает при изменении геометрии модели,старые размеры и осевые остаются подвешенными :confused_1:
Здравствуйте.
Есть ли в SW команда, аналогичная 3dclip из Autocad? В акаде с помощью этой программы можно было "обрезать" видовые экраны с помощью двух плоскостей. Т.е. на видовом экране отображалось только то, что находится между этими плоскостями. Или может существуют какие либо другие способы "убирать" фрагменты деталей, в которых нет неободимости. Дело в том, что мне была поставлена задача разработать что-то в духе ИТП и привязать к помещению. Помещение - одной деталью. Если делать разрез, то на проекционном виде появляется "задняя стенка". Ее бы и хотелось убрать.
В Помещении - скрыть "заднюю стенку". Для этого она быть выполнена отдельным телом (не должно стоять галки слияние при выполнении элемента)
- понятно что можно так, можно даже создать конфигурацию без лишних частей. В моем примере, возможно, есть и другие методы, но что если одной стенкой не ограничится? Или помещение сложной формы (с полукруглой стеной и пр.)?
Все элементы делать отдельными телами и гасить что надо ИМХО.
Здравствуйте.
Смею предложить:
1. При создании разреза выбрать опцию "Отобразить только секущюю гань"
2. При создании разреза выбрать опцию "Глубина сечения"
3. В модели с помощью команы "Разрез" создать нужный вид и вставить в чертеж.
Спасибо за совет, kolobok. Но либо я что то не так сделал, либо такой способ не проходит. Прилагаю картинку в оправдание.
