Как сделать запятую??
Радикальный способ: Пуск-Панельуправления-Языки и региональные стандарты-Закладка "Региональные параметры"-Кнопка "Настройка...".
Поменять в "Разделитель целой и дробной части" точку на запятую.
спасиб....
и никто не сталкивался с проблемкой... при простановке знака общей шероховатости текст шероховатости накладывается на значение по умолчанию
как исправить а?
2007 sp5
без swr-sp
вопрос закупки лицензии только рассматривается предприятием ))) (как и pdm от 1С, т.к. некоторые подразделения работают в других прогах)
Граждане, простите, бога ради, пытался в поиске найти - не вышло...
Как перебросить спецификацию из SWR в AutoCad? Заказчику хочется комплект чертежей в АutoCadе
....нашел в поиске ответ? НИКАК Проостите за беспокойство.
Попробуй через Excel или можно просто построчное COPY\PAST (например в Эксель, блокнот или Ворд)....
Можно сделать специю в самом Солиде и экспортировать её, а в Акаде подправить под ГОСТ...
Можно переделать специю в Навигаторе-СП и вывести её в Ворд или Эксель...
Правда возможностей СВР не знаю (в СВРе не работаю) - так что методом тыка....
Добрый вечер!
Работаю в солиде уже 4 года, начинал с 2005 сейчас в 2009 несколько дней.
Хотел узнать следующее, можно ли в линейном размере на чертеже сделать надпись ни только на верхней полке но и снизу в красном прямоугольнике, почему-то вопрос возник только сейчас.
Спасибо.
Изменено пользователем bieri
Хотел узнать следующее, можно ли в линейном размере на чертеже сделать надпись ни только на верхней полке но и с низу, как во всех графических программах.
Это в каких графических програмах?
И по какому это ГОСТ? (номер и пункт, пожалуйста)
bieri
Подобный вопрос неоднократно обсуждался - поищите....
Да и в хелпе СВ это есть....
А по-простому - после размера (<DIM>) вводите <\stack> (если не ошибся с написанием) и далее всё чё надо писать под чертой....
bieri
Поищи в теме "Сделай работу в SW эффективнее" макрос RecordDimM 5.0
Его Leon выкладывал
Очень полезная вещь
Вот пример обозначения кол-ва отверстий:
"<MOD-DIAM><DIM><STACK>728отв "
PS. кавычки поставил, чтобы пробелы было видно. Почему-то без пробелов текст под размерной линией смещается вправо относительно текста над линией. По крайней мере, в SW2007 Sp1
Попробуйте убрать пробелы, а СТЕК написать с новой строки:
<MOD-DIAM><DIM>
<STACK>728отв</stack>
Кто знает можно ли файл SWR-спецификации перевести в другой формат например JPG.
Чтобы файл можно было открать без SWR.
Спасибо.
В SWR-спецификации есть плагин для сохранения в PDF. Так же есть множество виртуальных принтеров для создания PDF или других графических форматов посредством обработки потока печати, например, PDFCreator.
Сделал, не покатило. Скопировал файл SPF2DF.SPFLG в папку Plugins. :g:
Может что не так сделал.
А должен быть: SPF2PDF.spfplg, так же этот плагин начиная с какой-то версии SWR-SP работает (в 3.7 работает в других не знаю).
А должен быть: SPF2PDF.spfplg, так же этот плагин начиная с какой-то версии.
Да именно это и положил. Может ещё что нужно сделать.
В SWR: Файл - Печать -имя принтера "Adobe PDF" - и печатай...
Он создаст файл PDF и откроет его
Спасибо.
На SWR- овском сайте есть просмотрщик для SWR-спецификации. Надо зарегаться и войти.
