Вообще то ссылка для Rey
Просто глянул - для интереса, может чего новенькое придумали....
олько, если не секрет, а зачем это надо, получить разрез с проекции, а стрелки поставить на виде, оставив, если я правильно понял, проекцию?
Не совсем. Проекцию преобразовать в разрез.
Вообще то, по большому счету, это дело привычки. Просто иногда вот образмерил вид, а разрезать забыл или решил показать его именно на этом виде.
Вообще в свете того, что невозможно сделать месный разрез на разрезе, было бы удобно иметь возможность преобразовывать местный разрез к полному и обратно.
Здравствуйте.
Это "особый" баг SW, начиная с 2006 (вроде как), и который следует за ним вот уже в четвертую версию:
1. Форматки тут совершенно не причем.
2. Этот баг проявляется только при сохранении в PDF (ну и в DWG, если быть точным), что-то у них там неправильно настроено.
Выход - печать на виртуальный принтер или сохранять в другом формате.
Сегодня с настройками разреза у меня случилась очередная беда, которая в конечном итоге помогла решить другую проблему с сохранением чертежей в pdf. Итак, после манипуляций с настройками разреза (тип линии, толщина и проч) у меня на чертеже линия разреза перестала показываться так, как следует - т.е. двумя утолщенными отрезками, а стала отображаться одной сплошной тонкой линией. Пришлось включать нечеловеческое терпение и искать причину. Я взял начальный шаблон и стал изменять настройки для оформления чертежей: поиски привели к следующему - при любом изменении в настройках чертежа, касающихся "меток вида"
приводят к невозвратимым последствиям - т.е. достаточно в одном из этих трех пунктов совершить любые изменения (слой, шрифт, тип или тощина линии и проч) - настройки разреза слетают, линия разреза становится тонкой сплошной линией. Если же изменения вносить только в собственно раздел "Метки вида" (там шрифт изменить можно), то настройки не слетают и при сохранении в pdf линия разреза отображается так, как следует.
Не знаю, возможно это кто-нибудь уже здесь описывал, но я не нашел описания решения данной проблемы именно таким методом.
Спасибо Ruslan все получилось, - Пометил нужные детали как крепежи, сделал первый местный по оси, затем на нем остальные и вуаля!!! Вот бы теперь волнистые линии откопать :rolleyes: . Это для моего частного момента - местный на валу где штифт, взял бы прямоугольник для границ разреза, а потом изменил стиль и все. Но как я понял кроме сплайна здесь ничего подобного нет...
дома поставил 2008ой, начал оформлять чертеж, на одном из видов отобразил скрытые грани, которые высветелись пунктиром, но вот поставить размер не получается, как исправить?
пример: есть куб, в кубе отверстие, на виде сверху отверстия не видно, но если сделать видимым грани, то мы увидим отверстие пунктиром, вот, и к нему тоже размер не ставится
Не сочтите за рекламму.
PDFCreator - программа для создания PDF файлов. При помощи этой бесплатной программы можно создавать PDF документы в любом приложении.
Печатает из солида на ура, да и со всех используемых мною приложений. Работает как обычных принтер, но в результате - файл PDF, причем очень похожий на изображение на экране.
Проверте стоит ли галка Tools->Options->System Options->Drawing->Select hiden entites (Параметры->Настройки пользователя->Чертежи->Выбрать скрытые объекты.)
А не понял я есть ли возможность сделать так:
1. Вид.
2. Проекция.
3. Создание на проекционном виде разреза (не местного) с отображением стрелок на главном виде.
п.к. Обходные пути я знаю.
Философия у солида такова, что от пользователя не требуется сначала создать проекцию с вида, а потом копаться в настройках проекции дабы преобразовать ее в разрез. ИМХО сделано проще чем в ... , а именно еть такой инструмент на панели - нажал иконку, нарисовал линию, где должно проходить сечение (если сложный, техника может отличаться) и пользуйся.
... - программа для создания PDF файлов
общее название для таких прог - PDF принтер.
hard
Я знаю как в SW создавать виды и сечения.
И у обоих методов есть свои плюсы и минусы.
В прочем, я это писал не для того, а в качестве варианта решения проблемы.
Ой,а я пользуюсь этим уже год. Правильная прередача толщины линий. Только ф. А2х4 и более нет!
К нему (боковой стенке отв.?)-это же не грань.
profi10
у меня так не хочет ставиться, как у тебя на картинке =)
Что то я не воткнул... Вот собственно суть проблемы - есть главный вид с него разрез по оси, на разрезе нужно сделать местный разрез по валу, дабы показать штифт, да еще по ручке, дабы показать ее фиксацию, а вот скрин....
У меня режет
profi10
У меня 2008
profi10
у меня тоже 2008ой, но на работе все нормально, а вот дома ну не хочет =)
profi10
Перенеси настройки с работы домой. Ну а вообще-то по ГОСТу от невидемых линий разм. проставлять не рекомендуется. сделай вырыв и не мучайся.
У меня режет
У меня 2008
Попробуй местный разрез всего вида (если резать необходимо весь) на глубину до оси, а потом второй местный вырыв на туже глубину.
profi10
Попробуй сделать местный вырыв на сложном разрезе (в формулировке ЕСКД). Вот когда такое получится, и ты опишешь методологию построения такового, цены тебе не будет, ведь никто и не говорит о том, что невозможно создать один местный вырыв на другом местном вырыве.
profi10
Однако товарищь просил помочь ему, а Вы старожилы молчали. Теперь же вот высказались.
profi10
Советую внимательно читать топик, а не только последнюю страницу.
Поскольку Вы еще учитесь (на кого и чему), то я прочел весь форум по этой теме и высказал свое предположение по подзаданному вопросу. А Вы?
Человек, учится всю жизнь, узнает что то новое. Грусно это не понимать.
Несколько страниц назад ответ уже обсуждался и была даана ссылка на конкретный топик по этоиу вопросу.
Я думаю, уважаемый коллега, что вопорс был о другом, а Вы на него не отреагировали. Ихотя Вы "Зубр" на этомфоруме однако...
