после того , как скинул мне нужные шрифты в C:\WINDOWS\Fonts\ , в солиде по пути
А скидывал через что? Копипровать надо через проводник, тогда в Windows пропишется автоматом, а если через Total, то нет.
Здравствуйте.
Chives
Откройте шаблон, сделайте все изменения и сохраните шаблон.
И не забыть указать к нему путь (по-умолчанию)....
Буду премного благодарен тому, кто выложит архивом шаблоны SW2009 - не измененные, которые ставятся сразу после установки SW.
Tutorial.rar
2 moget Спасибо за шаблоны - я уже хотел солид переустанавливать для того, чтобы добыть эти три файла :)
Проблема заключается в следующем - при сохранении чертежа в формате pdf линия разреза показывается как минимум странно:
Причем на самом листе чертежа все нормально и при печати на виртуальный pdf-принтер тоже проблем не возникает. В свойствах разреза линия разреза установлена по умолчанию для типа оформления ГОСТ:
Пляски с изменением типа линии и введением собственного типа (например B,1,-100) ни к чему не привели - максимум чего можно добиться - это утолщенная линия у верхней стрелки разреза, а у нижней она отсутствует, либо второй утолщенный конец находится не у нижней стрелки.
Коллеги, у кого-нибудь есть такая проблема или у меня в настройках солида где-то что-то неверно настроено? В настоящее время думаю, что проблема может крыться в том, что используются шаблоны SW06, пересохраненные в формате SW09.
В SW2007 можно было записать, например, вот так B,200 и даже работает.
Или и правда какой нибудь виртуальный принтер, например, вот бесплатный: <noindex>http://www.bullzip.com/</noindex>
Доброго времени суток! У меня вопрос - Местный разрез на разрезе сборочного чертежа - это все таки возможно или нет? При попытке создать подобное, солид выдает следующее "Нельзя создать вид с вырывом детали с помощью местного вида, разреза или вида с другим расположением". Естественно, всякие дорисовки ручками не рассматриваются :smile:.
Да невозможно
Без дорисовок нет. Правда считать ли дорисовкой, установку символов стрелок сечения?
а затем разрез вида...
Я досих пор не понял как в SW, на существующем виде, сделать полное сечение, а не местное сечение на весь вид.
Что то я не воткнул... Вот собственно суть проблемы - есть главный вид с него разрез по оси, на разрезе нужно сделать местный разрез по валу, дабы показать штифт, да еще по ручке, дабы показать ее фиксацию, а вот скрин....
Изменено пользователем Rey
Что-то не въехал. А что имеется ввиду под полным сечением?
Разрез, в терминологии SW.
Rey
Вообще тема обсуждалась, сдесь: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=234648
посмотреть можно 75 и 78 посты, по поводу решения.
Если правильно понял - на разрезе, ручка и вал не разрезаны, а их надо показать в разрезе???
Это задаётся (добавить/удалить тела для разреза) в свойствах - в дереве, пр.кл. на строке разреза (сечении, вырыве), выбрать свойства...
но про полное сечение ничего не нашёл
Вообще то ссылка для Rey
это я так называю разрез (в терминологии SW).
А не понял я есть ли возможность сделать так:
1. Вид.
2. Проекция.
3. Создание на проекционном виде разреза (не местного) с отображением стрелок на главном виде.
п.к. Обходные пути я знаю.
Здесь, как бы, терминология SW совпадает с ECKD. Различаются Вырыв-> Местный разрез, Местный вмд -> Выносной элемент. Хотя в разговорах, чаще уже используется терминология SW (в немецкой транскрипции :-) )
1. Вид.
2. Проекция.
Прямого пути, насколько я знаю, нет. Только обходные вырианты. Только, если не секрет, а зачем это надо, получить разрез с проекции, а стрелки поставить на виде, оставив, если я правильно понял, проекцию? У меня то, частенько, особенно на сборочных чертежах, в качестве главного вида используется разрез, а вид с которого он был сделан, просто скрывается, ну и обозначение его тоже.
