По ГОСТу если ребро жесткости попадает в разрез, то его не штрихуют.
Поделитесь секретами, кто как это оформляет в солиде, если ребро и деталь - одно целое (не сборка, а, к примеру, литая деталь).
SW 2008 Pro. :)
Изменено пользователем IgoryaN
В 2008 что то было про штрихову ребер посмотри хелп. А раньше удалял штриховку, новый контур, штриховка. Или разрез на 0.001 мм до ребра. все от ситуации.
новый контур
В ручную рисовали? У меня с этим загвоздка... Выбирается контур старый быбирается, тот, что и был с ребром... :(
А разве в справке не идет речь о сборке?
указать компоненты и ребра, которые в разрезе или вынутом разрезе сборки
Пробовал я это на четреже детали проделывать. Ребро выделяется (появляется в списке), но остается заштрихованным... :(
Сейчас нет времени разобратся как автоматом с ребром, а в ручную проецируеш контур, проводиш линию в доль ребра и командой штриховка, примерно так.
GriSt, извиняю :smile:
Но на сложных моделях действительно не получаестя... :blink:
Накидал модельку аналогичную вашей - все как вы описали, а на моей не хочет :wallbash:
Ладно, потом разберусь... Делаю как kolobok писал. С проекцией кромок и дорисовыванием тех, что не могут быть спроецированы...
2 IgoryaN
аналогичный случай был. хз, какая там у тебя, IgoryaN, модель, а я с одной из своих долбился до тех пор, пока из под ребра не убрал переменный радиус.
ALASK
Переменных радиусов нет, но это ребро впоследствии "наращивается" вытягиванием до поверхности...
Может быть в этом пречина, но я "Вытянуть" тоже выбирал - не помогло...
:throw: При попытке создания ссылки в заметке на многострочную позицию в самой заметке отображаются дополнительные и нежелательниые "палки"
Посоветуйте как обойти или победить?
Вопрос про новый знак шероховатости в SW2008 (обычный знак, а не неуказанная шероховатость). Какой-то он слишком высокий. Как его сделать ниже? Я только сейчас столкнулся с этой проблемой, раньше использовал старый знак шероховатости. Может макрос есть какой?
...А размер шрифта уменьшать не пробовали?...
Где-то здесь об этом было: http://fsapr2000.ru/index.php?act=findpos...&pid=230536
Доброе время суток.
Вопрос немного не по теме кто может поделится шрифтом Arial Unicode MS, а то при сохранении в PDF солид ругается на отсутствие этого шрифта и сохраняет без текста и текста размеров в чертеже. Или в чем причина? SW 2009 SP0.1
Всем спасибо, нашёл: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=154933
Я сделал так:
1. В настройках чертежа установил высоту шрифта у шероховатости 1,75мм.
2. В нижней ячейке шероховатости написал <FONT size=3,5>Ra 3,2
3. В ячейке повыше поставил пробел.
И прыгаю от счастья.
По моему "солидовское" представление шероховатости не противоречит ГОСТу - отношение длин линий от 1:1,5 до 1:5 (могу ошибиться - под рукой нет ГОСТа)
Что бы больше не увлекаться "неугодной" графикой рекомендую единожды создать блок с точкой вставки (верхний правый угол для неуказанной шероховатости), а численное значение шероховатости объявить атрибутом блока, что позволит менять его в текстовом режиме не редактирую блок. Подобным методом уподобляйте все неудобности.
Между прочим, новый знак шероховатости был введен с целью приблизить наши чертежи к стандартам ISO. Это все началось вместе с кампанией по переходу на ISO9000, ISO9001 и т.д.
Все импортные CAD системы заточены под стандарт ISO. Так что знак шероховатости с надписью под полкой должен соответсвовать всем стандартам. И их, и нашим..
  • 4 недели спустя...
Инструменты - Параметры - Свойства документа - Шрифты для примечаний...
это общее изменение, а в конкретном месте можно просто поменять в свойствах объекта
уточню!!!
Меня интересует конкретно -
-gost_a.fon
gost_a.ttf(эти шрифты скачал где-то в инете)
Прочитал где-то на форуме , что все это надо закинуть в:C:\WINDOWS\Fonts\
после того , как скинул мне нужные шрифты в C:\WINDOWS\Fonts\ , в солиде по пути - Инструменты - Параметры - Свойства документа - Шрифты для примечаний -нужных мне шрифтов нет!!!
Что делать и где искать ,или куда скопировать мне нужные шрифты?
И еще вопрос !!
Как сделать так, чтобы при создании нового чертежа сохранялись ранее установленные настройки (Инструменты - Параметры - Свойства документа), а не обновлялись по умолчанию для каждого чертежа!!
SW2008 sp0.0
Изменено пользователем Chives
