...Для исправления ситуации в ОС Windows: Пуск>-Панель управления->Свойства папки->Вид снять галочку с пункта Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.
Спасибо за совет!
Для отправки чертежей на сторону решили сохранять их из Солида в tif.
Делаю так: Файл - сохранить как - tif - захожу в параметры:
Тип изображения - Черно-белый;
Схема упакавки - Без сжатия;
Печать захвата;
300 точек на дюйм (пробовал и 600);
Ну и формат (А3, или А4).
Солид сохраняет их в картинку, но при этом теряется разница в толщинах линий основной и тонкой. Но утолщенная (линия разреза) явно выделяется. Заметно так же различие в шрифтах.
Подскажите как мне сохранить в tif и при этом сохранить разные толщины линиям?
SW 2008 SP4.
Я пользуюсь ПДФ форматом нет проблем, форматы точечной графики иногда выдают бяки с толщинами линий.
Много лет сдаю в архив в TIFF-е и "бяк" не наблюдалось
У TIFF-ов есть некое преимущество - дают возможность "листать" проект
IgoryaN
Попробуйте: Чертеж –> Файл –> Печать –> Толщина линии (для примера приведу свои)
Если стоит не Reader, то с этим тоже нет проблем.
Раньше в 2005 сохранение в PDF было выполнено нормально, но начиная с 2006 порой возникают различные неточности, особенно с линиями разрезов - они отображаются штрихпунктирными линиями.
С линиями разрезов, да, но в остальном неточностей не замечал. Возможно это связано с версией Acrobat' a, правда не проверял....
Частично лечится, необходимо задать для типа линии Толстая-Тонкая первый промежуток задать, например, -10
В SW2007SP2 или, что-то около того пропадало обозначение штифтов.
Всем большое спасибо!
Увеличил толщину основной линии в настройках перчати и все заработало!!!
Видимо Солид не различал разницу между тонкой (0.18) и основной (0,25). Теперь основная - 0.40 мм. :)
Если тонкая 0,18, то основная д.б. 0,18х3=0,54. Так что и 0.4 маловато.
Я использую тонкую 0,1, а основную 0,35 - тоже чуть ГОСТ нарушаю, но чертежи чудно читаются.
Подскажите, как сделать на чертеже все линии тонкими?
Необходимо сделать доработку чертежа. Поэтому имеющееся изделие изображаю токнкими линиями, а доработку основными. Только замаялся все линии по отдельности переводить в тонкие инструментом "Формат линий".
Может быть есть какая-то функция, что бы при вставке вида его линии сделать тонкими, а затем уже доработку можно и каждой линии тип поменять?.. Либо в имеющемся виде сразу всем линиям толщину поменять...
Пока такой совет:
в чертеже детали создаеи новый слой, в котором устанавливваем толщину линии-для-доработки (толстаую). По-умолчанию он становится активным(текущим).
Далее, указываем ребра (линии) детали, которые изобоажают доработку и конверnируем их в примитивы эскиза - они сразу-же приобретаают установленную толщину.
Раньш я так делал(давненько) - все получалось. Единственная проблема : выбор ребер для конвертирования - по одной за раз - трудоемко, однако.
Это в SW 2007.
А у Вас какой SW ?
А у Вас какой SW ?
SW 2008.
Я правильно понял, толщина линий изделия оставить как есть, а толщину линий доработки сделать утолщенной? Т.е. Не "тонкие-основные", а "основные-утолщеные"?
Изменено пользователем IgoryaN
Здравствуйте, у меня вопрос.
Никак не могу настроить "альтернативное сечение" в SW 2009, та же проблема была и SW 2007.
Альтернативное сечения называю так , потому что в SW2006 была галочка с этой настройкой.
Ставишь её и на чертежах сечение обозначается короткой чертой, упирающейся в неё стрелкой.
В SW 2007, 2008 и 2009 нет такой галочки.
Сейчас выставляю стандарт ГОСТ, насторйки шрифтов, размеров, слоёв и в итоге отображается в виде загнутой стрелки. Она меня никак не устраивает.
Делал даже так, брал чужую рамку с настройками и с нужным обозначением сечения, пошагово, постоянно проверяя все ли соответствует, менял на свои настройки, но после пересохранений опять отобрадается загнутая стрелка. ставил даже разные стандарты. Может это такая комбинация настроек?
Сейчас у меня два варианта либо ставить свои настройки и смирится с таким обозначением сечения, либо взять чужую рамку с этим сесчением, но смирится с осталными несоответствиями.
Что делать не знаю, помогите.
Изменено пользователем 1000qwerty
...отображается в виде загнутой стрелки...
Что сие значит - куда загнутой???
Думаю в данном случае нужна картинка...
Можно взять второй вариант (с чужой рамкой) и сделать настройки под себя (хотя всё должно быть настроено в соответствии с ГОСТ или ЕСКД - кому как)...
У нас столярное проиводство и 100% ГОСТ И ЕСКД не требуется.
Нужно чтобы было и "ежу" было понятно, и всё на минимальном количестве листов.
Второй вариант, он сырой по настройками, с большими шрифтами и стрелками, зато с нужным сечением.
Мои коллеги используют тот сырой вариант.
Присоединяюсь к вопросу 1000qwerty, обозначение сечения меня тоже сильно заботит, работаю в SolidWorks 2009 sp0.0 при WindowsXP sp2.0. Думаю на рисунке, присоединённом к вопросу, чётко видно куда и как загнута стрелка. Раньше в Солиде можно было настроить в соответствии с ГОСТом, в этой версии не нашёл аналогичного пути. Может у кого-то есть заготовки на этот случай?
На 2007-й валить не надо (см. скрины) .... и галочку кстати нужно убирать
Что понимаешь под "рамкой" не знаю, но настройки такого рода сохраняются в шаблоне документа (в данном случае-чертежа)
А вот после переключения стандарта на ANSI и GB стрелка действительно не хочет возвращаться в ГОСТ-овскую
По крайней мере в 2007 SP4.0 (глюк наверное)
Nikona извиняюсь, да в SW2007 SP4.0 есть такая галочка, но она не работала и основную надпись (рамку) я настраивал и сечение не настроил.
При переходе на SW2009 SP0.0 и копировании настроек, этот глюк повторился, поэтому сразу подумал что дело во мне, постояннно повторяю одни и теже действия и так будет всегда.
Этот вопрос хочу решить во чтобы-то ни стало.
Попробую по совету настроить рамку, без переключений на GB и ANSI.
Хорошо если так можно решить эту проблему.
Сделал так.
Взял чужую основную надпись drwdot, для проверки открыл на ней деталь, сделал сечение - то что надо, в настройках поменял шрифты, распределил размеры, таблицы по слоям...и п*%"№%ец опять загнутая стрелка. :wallbash:
Это шаблон чертежа без всяких "рамок"
Основные же надписи - это набор файлов .SLDDRT как раз с "рамками" различных форматов и никакого отношения к настройкам документа не имеют и уж тем более к стрелкам сечения
Поскольку вставляются в док чертежа (и меняются) по желанию
Глюк с загнутой стрелкой ищите по шагам, когда
если это конечно глюк (как то странно она ведет себя при переключении стандартов)
