SW Office Pro 2008 SP4.
Встречается в основном при создании видов со сложной геометрией.
К стати, эта линия появилась в месте "стыка" радиуса с цилиндром (верхняя стрелка). А может быть является продолжением линии до отверстия (нижние стрелки на рисунке)...
В меню "Вид" эскизы отключил, но ничего не поменялось.
Выяснил, что эти линии не имеют отношения к радиусу скругления, т.к. линии перехода радиуса к цилиндру просто загашены и проходят несколько выше, а это, видимо, продолжение линий, показанный нижними стрелками.
Для чистоты эксперимента включите "скрыть все типы".
Скрыл все типы - не помогло.
К тому же сегодня эта линия "решила" продлиться... :blink:
Вчера переоткрытие файла никак не повлияло.
На чертеже с идентичным изделием, отличающимся рамерами такого глюка нет.
К тому же там еще косячек такого плана: разрыв основной линии (Нижняя стрелка). Его там не должно быть. Хоть это и мелочи, но все же! Может быть у двух глюков одна природа?
Попробуйте нарисовать на новом чертеже....
(Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. А есть ещё сочетание теории и практики - ничего не работает и никто не знает почему.)
Тут такой вопрос, может знает кто? Модели я делаю в SW 2008, а чертежи потом оформляю в КОМПАС 10 (конвертирую сначала в parasolid или STEP а потом в формат компаса), есть ли возможность при портировании из SW в компас сохранить резьбы и осевые линии, они почемуто не нормально портируются...
Очень похоже на "Юмор FM"...
Если не влом, посмотрите, с чего тема началась 67 страниц назад...
Впрочем, ни IGES ни Parasolid не импортируют ни оси ни, тем более, ОБОЗНАЧЕНИЯ резьб.
Ага, а после Компаса надо на кульмане доводить....
Я помоему спрашивал можно ли это сделать или нет, если да то какой промежуточный формат можно использовать, какие настройки при портировании можно сделать, что бы получить требуемый результат , а в ответ получаю только какието эмоции... я для себя определил что проще портировать из SW в компас, а потом оформлять чертежи, а то, что было кем то написано 67 страниц назад о том что это плохое решение, это его личное дело.
И что разве в Компасе нельзя поставить осевые линии на видах и сделать резьбу?
Есть там такая возможность, да только товарищ nemikl имеет желание с минимум телодвижений, в идеале всю модель в месте с деревом проектирования, переместить из Solidworks в Компас, но такой возможности на данный момент не предусмотренно.
Попробуйте добавить необходимые виды на чертёж в Solidworks, а потом экспортировать чертёж в формат AutoCAD (*.dwg; *.DXF) и импортировать в Компас. Всё редактируется, ни чего и ни куда не завязано, сказка...
И потом если ваша задача работать в Компасе, то какой смысл спрашивать как это делать в теме Solidworks? Спросите у своих Компасовских соратников в соответствующей теме: http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=66
Вообщем не то, чтобы смертельная проблема, однако дискомфорт присуствует:
SW2009 SP0.0 Premium WinXPSP2.0, хотя эта неприятность наблюдалась и на всех SP SW2008.
Используем обозначение файлов по децимальному номеру вида 8ХХ.111.222.sldprt. При добавление нового вида в чертеж командой "Вид модели" в окошке выбора отображается только первые цифры, т.е. "8ХХ.111". При наличии деталей одинакового наименования жутко неудобно.
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
Может дело в лишних точках или настройках самой Win?
nemikl
Еще в Компасе можно делать отличные 3Д модели - уже начиная с 6-го. Очень рекомендую.
addix
Было такое - но уже давно рассосалось. Даже не понял почему.....
Проблема в том, что у вас в Explorer.exe не отображаются расширения в файлов, а в SW неправильно реализовано зачитывание имени файла и отсекается "псевдорасширение" файла после точки.
Для исправления ситуации в ОС Windows: Пуск>-Панель управления->Свойства папки->Вид снять галочку с пункта Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.
А я- нет. 6 компас уж очень глючный. Впрочем, модели еще можно, а вот сборки- замучаешься. :(
nemikl
Ту тогда Автокад - отличные модели! Ну очень рекомендую!!!! Еще есть T-flex - вещь!!!!! Покруче Солида.
При оформлении сборочного чертежа, в отверстиях резьба отображается, а на сопряженных с такими отв. деталях (болты, винты, дручие детали) резьба либо не отображается вообще (SW2008 SP0.0), либо частично (SW2008 SP3.0). В черновом режиме отображания резьбы резьба отображается как надо, но и тут косяк: отображаются не нужный резьбы (от массива отверстий) и их никак не убрать. Может кто нибудь сталкивался с такой проблеемой, в ручную очень надоело их рисовать, да если еще сделан выровнненый разрез, то и нарисованные в ручную "плывут" в разные стороны.
Попробуйте, Ctrl + Q в режиме чернового качества резьбы. В SW2007 и SW2008 я, обычно так работал. Почти всегда помогало. На выровненом разрезе не помню. Но вроде работало...(давно их не делал)
P.S. Вообще-то это косяк этих версий...
