Baron
Что-то нет пункта меню, о котором говорится в справке. О том-то и вопрос.
Ну... обнови версию ))) У тебя 3.5 - это не совсем свежак...
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей: нужно на четреже отобразить изменения в детали?
Т.е. необходимо паказать какой-нибудь вид (разрез) с геометрией до изменения и рядом вид с измененной.
Пытался картинку (старого четрежа) в tif вставить в чертеж, да не нашел способа обрезать "лишнее". Если делать 2 модели (т.е. старая и новая под разными именами), то чертеж долго делать под новую модель...
Можно добавить в деталь новую конфигурацию и в ней сделать изменения. А потом вставить в чертеж вид с новой конфигурацией.
Для достижения цели редактирования картинки можно воспользоваться любым графическим редактором.
Не всегда меняется только деталь, иногда меняется значительно сборка, старый чертеж поплыл... Вариант со вставкой куска растра ИМХО кажется предпочтительней (достать старый PDF, вырезать кусок, пересохранить в jpg или tiff, вставить через буфер).
1305 советов как изащряться при оформлении КД по ГОСТ (а если вдруг перевести в ISO или DIN) - достойный ответ при сравнении возможностей SW c TF (12 страниц в документации).
львиная доля которых для "нелюбителей" читать Help и напрягать извилины
Не подскажете как изменить условное обозначение резьбы на виде перпендикулярном оси резьбы (незамкнутая окружность).
Хотелось бы чтобы обозначение было по ГОСТу.
Изменено пользователем Carla
Забиваешь параметры резьбы в графе "Текст размера"
Если вместо диаметрального размера радиусное, то открываем вкладку "Выноски" и на значек диаметра
Извините за качество изображений
По крайней мере я так делаю
А настроить шаблон документа под стандарт ГОСТ не пробовали?
Инструменты->Параметры...->Свойства документа->Оформление->Чертёжный стандарт->ГОСТ
А что собственно не получается?
1. Экспортируйте условное изображение резьбы из модели если она там есть.
2. Установите отображение оформления по ГОСТ в глобальных настройках.
3. Возможно изображение резьбы совпадает с какойто другой кромкой.
Здравствуйте.
Carla
А как должно быть по ГОСТу? Не напомните, а то я что-то запамятовал.
Чтобы концы этой незамкнутой "окружности" находились в разных квадрантах.
Ну тогда только ручками..
З.Ы. Если занятся нечем, конечно....
ГОСТ:
а на видах полученных, проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.
Тоже самое и для отверстия.
Частенько SW на разрезах (иногда и на обычных видах) лепит лишние линиии, которые не удается скрыть. Их даже выделить не получается. Обновление вида то же не помогает.
Кто-нибудь знает как с этим бороться?
Какой SW-то?
ИМХО это аппаратный глюк или с установкой что-то не то...
А у Вас "Вид" - "Эскизы" погашены????
