Подскажите, пожалуйста, как сделать надпись размера диаметра или радиуса на выноске. И еще как можно сделать надпись количества отверстий под размерной линией, а не над ней?
Можете здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...e=%2BRecordDimM</noindex> откопать выбрать одну из последних версий макроса для редактирования размеров, под названием RecordDimM.
А можете поискать в форуме по ключевому слову: <STACK>
To Kelny - спасибо.
А все-таки как люди делают размеры диаметров и радиусов на выносках? Сама никак не могу додуматься.
Такая странность... Сборка около 600 компонентов. Делаю чертежный вид - часть компонентов (процентов 10-30 от общего количества) оказываются скрытыми. Эти компоненты сами по себе оказываются прописанными как скрытые в закладке "Скрыть/отобразить компоненты" в свойствах чертежного вида. На виде с произвольной ориентацией модели такая-же картина, причем и там и там оказываются скрытыми разные компоненты, но являющиеся самыми "дальними" от наблюдателя на данном виде. Ручное удаление из списка скрытых компонентов идет с трудом: за один прием удается визуализировать лишь несколько - из списка удаляются все, но появляются на виде только некоторые... При последующем открытии списка скрытых "не появившиеся" компоненты опять там прописаны - опять удаляю, опять появляется часть... И так N-ное количество раз.
Чтобы это все значило??? :blink:
SW2007/4.0
Проверить настройки системы, ...
По логике похоже. Вопрос был на домашней машине - вечером проверю. На работе с той-же моделью все получается нормально, посмотрел - галка снята...
На домашней машине галка почему-то недоступна (но снята при этом)... В настоящий момент при попытке создать чертеж все компоненты видны. Эффект, похоже, неустойчивый.
Отключите режим большой сборки, недоступные галочки станут доступны: "Инструменты->Режим большой сборки" и вероятней всего исчезнут проблемы с выбором кромок, компонентов и не обновления изменений сделанных в деталях.
При определённых настройках, документы с большим числом деталей подгружаются в режиме большой сборки автоматом: "Инструменты->Параметры...->Настройки пользователя->Сборки->..."
Отключите режим большой сборки, ...
Все отлично, спасибо Kelny! Раньше читал в книжке, но реально не сталкивался с большой сборкой...
Как поставить в солиде укороченный диаметр? Не получается.
надо поставить обычный размер, а затем скрыть одну стрелку и одну размерную линию ССвойство размера -> кнопка Отобразить -> убрать по одной галке на одной из выносных линий и на одной из выносок)
Нет, вопрос не в значке диаметра. А в том, как проставить укороченный размер на местный или обрезанный вид.
1 Делаешь новый слой с любым именем (включить панель "Слои" или кнопкой),
2 рисуешь в нём простенький эскиз (можно 2 линии приблизительно в размер или до края вида),
3 переходишь в слой по-умолчанию (обычно - НЕТ или любой рабочий) и ставишь размеры какие надо (не забудь снять галку с "текст по-центру"),
4 гасишь созданный слой (и закрываешь панельку - если не нужна),
5 гасишь лишние выносные и размерные,
6 наслаждаешься видом.....
К сожалению это не Акад....
Ну можно и проще. Просто за границей листа точки, размер от них, скрыть ненужные выносные и стрелки.
Я бы сюда ещё пару десятков строк действий добавил для солидности...
Наслаждаться надо не видом, а тем что всё завязано с моделью.
А если по серьёзному:
Для местного вида:
1. На виде, с которого берётся местный вид, добавляются необходимые размеры
2. С помощью SHIFT или CTRL размер переносится на вид "местного вида" (не работает с размерами от базы).
Для обрезанного вида:
1. Удаляете обрезанный вид или включаете режим редактирования оного
2. Добавляете необходимые размеры
3. Восстанавливаете обрезанный или просто закрываете режим редактирования обрезанного вида (в SW2005 редактирование обрезанного вида глючило, так что удалял и потом по эскизу просто заного создавал обрезанный вид)
Ну а как стрелочки убирать вам уже несколькими постами ранее подсказали.
Про между нами девочками, насколько помню, подобная схематика была подсказана Вами (тему не помню, но помню было...)....
В принципе идея с точками лучше....
С шифтом и контром попробую....
Для местного вида:
Для местного в терминах SW и для выносного элемента по ЕСКД.
Для вынутого разреза (SW) или местного разреза (ЕСКД) переводим вид в режим Невидимые линии отобразить или Каркасное представление ставим размер, скрываем размерные и выносные линии, возвращаем вид в рабочий режим.
С невидимым слоем тоже неплохо, в зависимости от ситуации...
Коль кидаете камни в чужие огороды, извольте ссылку. Возможно и моя идея, возможно другая задача была, могу предположить, что речь шла об условном изображении резьбы или для угловых размеров...
