Если в файле calloutformat то в каком месте.
Если учесть, что в базе по умолчанию, шаг стоит только для нормального шага (могу конечно ошибаться), полагаю можно заменить во всех местах!
Или если необходимо только для метрической резьбы, найти в файле calloutformat.txt раздел: [ANSI METRIC] и в этом разделе поменять где встречается. Редактировать этот файлик пока желания не возникло, сам всё ручками делаю.
Стоит учитывть, что это возможно начиная с SW2007, в SW2006 этого вроде ещё не было, в SW2005 точно не было!
Увы фокус не получился. Сделал замену полностью в calloutformat и в calloutformat_2. Естественно по наростающей.
GriSt
Я уже давно забыл что в размере ставиться диаметр вместо "М"
Тут человек пишет о другом, это баг SW2007 SP 4.0. Сущиность его такова, что ВСЕ резьбовые отверстия в чертеже проставляються с шагом. И при изменении размера в чертеже на нормальный
Rich
Странно, но у меня такого не наблюдается. Правда работаю в английской версии....
И еще, если такое происходит, попробуйте просмотреть таблицу ISO_DATA_THRD, если резьба по ISO, или другого стандарта в котором работаете, базы данных ......\Common Files\Solidworks Data\lang\English\SWBrowser.mdb, может там бяка-то....
Ответ с приставкой "может быть..." это не ответ, а предположение...нужно точное и проверенно решение! А с экспериментами можно далеко зайти.
Хочу уточнить, что данная версия солида стоит на нескольких машина...и только на одной этого не наблюдается..там другая версия WindowsXP...может дело в ней?
GriSt
Не наблюдается чего?
Не наблюдается глюка который описан выше.
Если Вам нужна резьба М10, то это означает, что резьба с крупным шагом, как я уже писал. Тогда почему Вы выбираете при простановке отверстия резьбу с мелким шагом?
Все дело в том что какую резьбу не выбирай все равно шаг проставляется. К примеру у меня резьба М6 с шагом естевственно 1. Ставим отверстие мастером М6х1 (другого просто нет). На чертеже при простановке размера этой резьбы выдает "М6х1.0". Так вот заковырка в том что шаг никому не нужен. И я уверен что у Ильи просто не правильный пример.
Какая у тебя GriSt SW-ка стоит...
Shvg англицкая всегда меньше грешила.
Дозвольте влезть...
У меня стоит Солид 2007.04 рус. - какую бы резьбу не выбрал, всё одно ставится без шага. При необходимости шаг ставлю макросом или в свойствах.
Простановки шага автоматом, чего-то вообще не наблюдал....
Дозвольте влезть...
Вы влезли не удосужев себя ознакомлением вопроса, вам про Фому, а вы про Ерёму.
С простыми размерами ни каких проблем нет, а вот с "условным обозначением отверстия" (по английски звучит как Hole CallOut) есть некоторые преимущества и проблемы, да и макрос не совсем корректно работает с отверстиями такого типа!
GriSt чудной ты человек. Но это оказалось и к лучшему. В темах я указывал что работаю в SW2007 SP4.0, а ты начинаешь рассказывать про SW2006.
А к лучшемупотому, что действительно изменение стандарта привело к тому что шаг ищез. Я сколько себя помню работал со стандартом Ansi Metriс, поэтому насчет этого не возникло даже подозрений. Ну что ж будем знать, Спасибо.
Последние варианты макроса вроде без ошибок разбирают шаг резьбы...
Часто отвечать не могу..лимит трафика...увы.
К сожалению у меня нет SWR тулбокс для Solidworks 2007 SP4.0. Может кто поделится?
Касательно используемого стандарта отвечу, что не зависимо от того какой стандарт шаг отображается. Пример и вправду привел не совсем удачны, но вы должны принимать во внимание, что солид (к сожавлению) подобные тонкости обозначения вообще не учитывает. Таких мелочей в ЕСКД много и не мно о них вам расказывать.
Извиняюсь может не нашел в теме
Всем привет может у когото вылазила такая бяка. Установил Солид кинул паки все 4, даю на печать и вдруг пропадают виды на чертеже, сам контейнер вида есть, размеры, осевые, остаются, а самого вида нету. Причем открывается без проблем. Светофор не помогает. Полный выход из Solida тоже. Почему такое. Обьясните в чем обстоит проблема Плиз.
У меня такое часто было год назад. Сейчас редко. Помогало - выделить вид, слева в самом низу нажать кнопку "Доп. свойства". Если вид родительский нажать на конфигурацию - затем ОК. для других просто ОК. Это действие вызывает перестройку вида и все появляется. Для сечений помогает смена направления. У меня сложилось впечатление, что нужно сделать что-то, что вызывает обновление указанного вида. Еще помогало "решить сокращенные детали" (это вообще делать желательно). Но универсального средства я не нашел. Изменено пользователем VOleg
Еще в таких случаях помогает сделать вид "невидимые линии отображаюся" и вернуть назад к "удалить невидимые линии", или же наоборот.
Ребяты!!!!
Вспомните сочетание кнопок Ctrl+Q.
Как раз полностью прокачивает все виды и они снова как правило появляются. Светофор - это мягкая перестройка (слишком демократическая) :wink:
1.Как в SW проставить допуск формы или расположения если выносная линия указываюшия базу идет от знака допуска, и должна быть на конце с треугольником а в SW можно только обычную стрелку.
2. Если базой является ось или плоскость симметрии, то треугольник распологают на конце размерной линии.
Как это сделать, что-бы точно выставить выносную лини обозначение базы на одном уровне с размерной линией.
Изменено пользователем Romero
Справка --> Примечания --> Обосначение базовой пов-ти --> Читаем: "Можно заранее выбрать размер или обозначение отклонения формы для присоединения обозначения базы к примечанию или можно перетащить обозначение базы на размер или обозначение отклонения формы после его создания."
При вставке вида "плоский массив" линии гибов отображаются штрихпунктирной линией, а хотелось бы по ГОСТу - "штрихпунктирная с двумя точками", как исправить формат линии я знаю, может кто подскажет как изменить формат линии гиба по умолчанию. :wallbash:
Не получается, начинаю перетаскивать базу на размер, и ничего, не хочет привязываться. К кромке вида модели привязывается.
Солид у меня 2006 с сервис паком 01.
Romero
В 2007SP4 все работает (как было в 2006-м не помню, но если в справке есть то должно работать).
В любом случае обновись хотябы до SP4
1. Панель инструментов "Формат линий"
2. Инструменты-параметры-вкладка "Свойства документа" - пункт Толщина линий (разобратся какой тип применяет) (метод научного тыка)
Если перетаскивать за точку на ножке обозначения базы то должно получится
