Там все линии черные, но почти не отличаются по толщине. При том, что в настройках чертежа в SW вместо основной стоит толстая. Все это не смертельно, но некрасиво...
По этому вопросу уже в настройки печати ("File->Print...") , там же в "параметрах страницы" можно выставить параметры цвета.
так то ж окошко из SW ... а речь-то про PDF
Кстати, параллельно - толщина какой линии имеется здесь (в солидовском окошке)ввиду?
в том и соль: настрой в этом окне толщины линий (настраиваются толщины всех линий при распечатке - тонкая, нормальная, утолщенная, утолщенная (2) и т.д.)
и при распечатке, при сохранении в *.tiff, в *.pdf и т.д. разница будет. Например: тонкая 0,15 мм, нормальная 0,45 мм, утолщенная 0,8 мм.
... при том, что в настройках чертежа в SW вместо основной стоит толстая...
А вот это зря, на мой взгляд, - лишняя путаница. Перечитай посты Kelny - там всё указано
Сегодня такая проблема всплыла.
При оформлении чертежа вставляю в чертеж знак катета сварного шва - все Ок.
При открытии чертежа вновь, знак катета исчезает.
Как это можно исправить?
Может быть в примечаниях чертежа отображение фильтров случайно отключено (дерево конструирования чертежа -> Примечания -> Детализация: надо поставить галку Отбразить все типы)?
RoK13
Там все галочки стоят.
Самое интересное, что условное изображения шва "гусеница" не исчезает. Исчезает
только значек катета.
  • 4 недели спустя...
Вот такая трудность возникла... При экспорте трехлистового чертежа в PDF на одном из трех листов чертежа часть графических элементов оказывается не в векторном виде, а в растеризованном. Причем растеризация достаточно грубая, нерегулярная, заметная даже при печати А3 с уменьшением до формата А4. Экспорт в TIF тоже не спасает, так как эта "встроенная" растеризация не зависит от назначенного разрешения (видно на картинке)... Исследовал "дефектный" PDF (как созданный самим Солидом, так и полученный печатью в виртуальный принтер) - там либо только растровое изображение, либо организована структура из растровой подложки и векторного наполнения поверх нее. Во втором случае часть объектов чертежа (то, что некачественное) оказалась растровой картинкой подложки... В общем что-то непонятное. Особенно учитывая, что в практически таком-же чертеже (вариант исполнения того-же изделия) все листы экспортятся нормально. Не смог придумать, как это дело обойти...
А эти чертежи нужны в нейтральном формате для рассылки потенциальным потребителям - то есть качество внешнего вида имеет значение...
SW2007/4.0
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Так, чертеж полностью решенный? Качество печати видов высокое? Пробовал ли скрывать\решать виды?
Да все уже делал...
Такое происходит при экспорте в PDF, TIFF и при печати drw? Чертеж становится ужасно зернистым и кривым?
Такая фигня у меня очень-очень редко имела место (еще с SW2003, так и тянется) . Полагаю, системный какой-то глюко-сбой. Выправить не получалось. Перерисовывал чертеж заново. :wallbash:
За PDF не скажу, но при сохранении в TIFF бывало появлялся грубый растр (но очень редко)
Причем независимо от насыщенности чертежа
Но не помню случая, чтоб пришлось переделывать чертеж. При повторном сохранении глюк уже обычно не повторялся
На качество от производственников нареканий нникогда не было, а они обычно принтера больше А4 не имеют
Разобрал "неправильный" PDF в Кореле более подробно. Вся геометрия модели лежит в растровом виде, а рамка формата, размеры, шрифты - в векторном. На верхнем изображении фрагмент чертежа в "каркасном" представлении Корела - хорошо видна полосчатая структура растрового слоя (я специально сдвинут влево три полосы для наглядности). Внизу та же картинка в обычном виде. (На испорченные шрифты не обращаем внимания - это при импорте в Корел нестыковка).
Что интересно - в "правильном" PDF-е, сгенерированным Солидом, никаких растровых подложек нет вообще! То есть что-то в Солиде заклинивает и он создает растровый слой с фиксированными параметрами разрешения и уже его выдает наружу (при экспорте в PDF, TIF или выводе на принтер)... Я не уверен, но кажется при выводе на принтер замечал завязку разрешения растра на параметры печати в части формата листа принтера и масштаба печати (печать фрагмента).
Это исправляется переключением чернового вида в чистовой.
При печати поставить галку "Преобразование черновых видов в чистовые"
При экспорте в PDF в параметрах эксторта есть такаяже галка.
Как правило это происходит на больших сбрках в которых солид себе облегчает жизнь делая виды черновыми, при этом не спрашивая пользователя.
Я всегда при печати ставлю галку и все получается нормально.
Если бы все было так просто... Это первое, что я делал - галки не помогают. Третий лист чертежа упорно растрируется. Сделал из него однолистовой (удалил два первых листа) - результат тот же...
А я и не говорил что с первого раза все так хорошо.
Мне что бы напечатать общий вид ~ 8 000 деталей изголятся приходится тоже.
Бывает и на одном листе гемороит. Один вид не печатает, (размеры есть, а линий самих деталей нет) и на том же листе может быть вид в черновом качестве.
А я и не говорил что с первого раза все так хорошо ...
У меня от силы деталей 200 всего... Вообще начинаю подозревать, что просто глючит функция "черновой/качественный" вид. Во всяком случае переключение этой галочки нигде ничего не меняет - как была некоторая графика чертежа, такой она и остается (ни "плохой" не становится лучше, ни хороший не хужеет)...
Сдеся имеет место функции большой сборки и колличества оперативки.
Принудительно на каждый вид ставиш галку чистовой вид, сохранаешь, открываешь по новой и еще раз при печати ставишь ели требует галку преобразовать - может так получится.
У меня до 3 000 деталей в принципе нет проблем.
Оперативки мало - 512 всего. У меня была мысль, что может быть в этом причина... К тому же обычно запущен не только Солид. Скоро буду ставить новую машину - будет возможность сопоставить.
А с имеющимся чертежом никакие манипуляции не помогают - вроде все уже пробовал. Все виды на этом листе чертежа "грубые". При вставке нового вида на этот лист "с нуля" он (вид) получается нормальным, качественным. А если делаю проекционный вид с "грубого" вида, то он наследует эту грубость...
Ну тогда не знаю.
Попробуй сохранить в DWG формат и оттуда распечатать.
Или еще мысль посетила попробуй поменять на этом (тих) видах конфигурацию солид пересчитает виды и должно стать нормально.
На данный момент чертеж в Акад уже сконвертировали и подправили. Меня больше настораживает непонятость ситуации и, соответственно, возможность повторения... Вот и не оставляю надежду разобраться окончательно. Упоминаемый солидовский чертеж я сейчас использую только в целях препарирования.
