Интересно - это только у меня такой глюк или не только... И что, собственно, можно предпринять?
<{POST_SNAPBACK}>
Ты не одинок, это то похже очередной глючок:
Можно попробовать перещелкнуть "касательной кромкой" (правой кнопкой вкл-выкл).
<{POST_SNAPBACK}>
Самое интересное что работает этот метод для данных глюков, самое интересное что при выборе "Линии перехода видимые" ни каких улучшений, но если после этого выбрать "Невидимые линии перехода", приводит к улучшению ситуации.
Данный способ обновления вида работает и с "Обрезанными видами", что помогает востановить исчезнувший вид.
Ага, а еще можно попытаться сначала скрыть , а потом показать какую-нибудь деталь. Я уже столкнулся с исчезеновением видов и с глюками штриховки в 2007 SP0.0
Примечание-->Обозначение сварного шва-->Включи галку "Наклеивание"
Спасибо, вот только в своём англицком варанте(SW 2005) в Weld Symbol я ненашёл слова Glueing
Что то не так я делаю? :sad:
Доброго субботнего всем утра)
... подскажите как в сборке на чертежном виде показать кромки детали скрытые за другой деталью, .. но только именно этой детали, ..
.. красным крушком показана скрытая кромка, как сделать ее пунктиром
правой кнопкой на делати, отобразить невидемые кромки
Варианты решения:
1. обиросовать эскизом, задать эскизу формат и толщину линии
2. выбрать кромку и изменить формат и толщину линии!
Вопрос не совсем по теме, но ситуация такая:
Вставляю в чертеж таблицу Excel с перечнем материалов на изделие, в таблице есть размерность площади м^2 , двойка вставлена ерхним индексом из шрифта. Так вот на домашнем компьютере все нормально, а на рабочем индекс заменяется на знак вопроса. Что можно сделать, в такой ситуации?
Пробовал разные шрифты . SW2006.
...все равно, по-моему, дело в нестыковке шрифтов. На рабочем компе не хватает какого-то шрифта, которым заполняешь таблицй, или которым отображаешь в чертеже....
У меня так было при импорте чертежей в AutoCad для заказчика. Пришлось у них на компах ставить свои шрифты. может и у тебя то же....
А вот другой вопрос:
Можно ли сделать так, чтобы при импорте чертежа в PDF не отображалась линия сечения...
а то, как-то, не по ЕСКД получается...
И, можно ли сделать, чтобы основные линии были черными (при том же импорте в PDF) а не бледно серыми... ? :surrender:
Шрифта Arial не хватает?... Поверить сложно, но если скажете что куда скопировать буду благодарен.
"Сохранить как..." в открывшемся окне топтать кнопочку "Настройки", добавить/снять галочку в цвете или что-то подобное для PDF (естественно)
Возможно на домашнем меняли кодовые страницы cp1251 на cp1250, какую куда уже не помню. При такой подмене на компьютере была подмена всё пучком, а вот на других получи ухххх как много неприятностей. Кривые патчи и взломы ни когда до добра не доводили, а уж шрифтов тем более!
to Kelny:
...топтал все кнопки в этой настройке - без толку...
может и нельзя ничего сделать... спросил на случай, если кто слово какое, может, знает... заветное :rolleyes:
to Pyatachok: каким шрифтом пишете в Exel и каким в чертеже? Есть ли разница? И отличаются ли они в домашнем и в рабочем?
я тока про это...
Kelny, благодарю за подсказку. Действительно когда-то на работе правил реестр под софт с которым уже не работаю. Все исправил. :)
В SW2005 и раньше вроде в настройках виртуального принтера Bluebeam, а в SW2006 уже вроде есть эта галочка:
галка-то есть... проку нет... извините. Цвет дает любой, какой поставишь, но, блин же, опять бледный... :wallbash:
SW 2006 SP4.1
SW 2006 SP4.1
В SW2006 не работал, так что могу ошибаться, он вроде использует для создания PDF виртуальный принтер? Если да, то в настройках этого виртуально принтера можно поменять.
нету там о таком ничего... там именно то самое окошко с настройками параметров PDF...
Честно говоря, уже даже и неловко отнимать Ваше время. Вопрос-то в том, что при просмотре на экране чертежи PDF выглядят убого, при распечатке - немного лучше. Там все линии черные, но почти не отличаются по толщине. При том, что в настройках чертежа в SW вместо основной стоит толстая. Все это не смертельно, но некрасиво... :unsure:
