но если изменяю модель, меняется и чертеж, а мне нужно чтобы не менялся, чтобы я мог дальше с моделью работать и делать с нее новые чертежи, а старые сохранять неизменными.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется вам нужно для начала поглубже вникнуть в идеологию 3D-САПР, а именно в ключе "ассоциативность"
Тогда не будете терять время на реализацию идей фикс....
Попробуйте использовать PDM.
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю не стоит сразу лезть в дебри, сначала автору ноужно определиться с тем зачем ему это нужно, и нужно ли? А уж потом решать проблемы связанные, как это делать...
Если это нужно для сохранения промежуточных версий, которые возможно больше ни когда не будут использоваться то это PDF (Tiff, Jpeg и т.п.). Если необходимо с какого то момента создать несколько вариантов, то это либо использование конфигураций в модели, либо размножение документов... Так что сначало понять зачем это нужно, а потом искать решение...
Сам ни когда открепленными чертежами ни когда ни пользовался, либо PDF или Edrawing, либо полный комплект чертеж<=>модель.
..мне нужно чтобы не менялся, чтобы я мог дальше с моделью работать и делать с нее новые чертежи, а старые сохранять неизменными.
Самое простое, как уже говорил Kelny, конфигурации в модели. Создать одну неизменную конфигурацию модели для данного чертежа, а с другими конфигурациями продолжать работать.
Для нужен в SW отсоединенный чертеж? Я хотел его использовать для хранения уже сданных в работу чертежей, чтобы у он меня не менялся при изменении модели. Но он при изменении модели тоже меняется, и спасает только перемещение его на другую машину или меремещениемодели а это не очень удобно.
<{POST_SNAPBACK}>
когда вы открываете такой чертеж, модель должна быть закрыта. тогда чертеж не изменится. если после этого откроете модель, то при нажатии кнопки "Перестроить" в чертеже, Солид спросит, типа "хотите загрузить модель".
Изменено пользователем Ramd
А можно ли разорвать взаимосвязь между сечением и моделью, чтобы я смог сечение перенести вниз чертежа?
Посмотри,может у тебя в настройкак контекстного меню галка не стоит напротив выровнять
Даже в полностью развернутом меню ее нет.
<{POST_SNAPBACK}>
В SW2005-2006 (хотя с 2006 мог ошибиться т.к. не видел его)такого пункта в контекстном меню нет, вариантов решения два:
1. Тыкнутся в вид через дерево конструирования и там найти сей злополучный пункт меню;
2. Переключить меню на английский язык, в английском интерфейсе этот пункт меню существует.
О, спасибо. В дереве конструирования действительно нашелся такой пункт. И чего я сам не догадался туда глянуть? :doh:
Или в верхнем меню>Инструменты>Расстановка видов чертежа
2. Переключить меню на английский язык, в английском интерфейсе пункт меню существует.
млин вот такие вещи меня вааааще веселят....
А у нас с Солида файлы загружают на ЧПУ успешно. Но чертежи все равно нужны для отчета, подсчета стоимости и приемки изделия - допуски расписать.
Я лет 10 работала в Автокаде и была довольна, но потом пришлось чертежи делать в 3хмерках, и это супер !!! Совершенно другое качество работы )
Вопрос со штриховкой разреза в сборке (SW2007/3.0) - иногда на разрезе появляется штриховка в ненужных местах (в примере должно быть заштриховано внутри красного контура). Причем этим местам соответствует что-то реальное в сборке, но либо оно не попадает в плоскость разреза, либо это скрытые детали...
Можно в дереве построения чертежа изменить состояние видимости одного из ненужных компонентов (на вид чертежа это не влияет, так как лишние компоненты скрыты в сборке) - тогда вся лишняя штриховка пропадает. Но потом может появиться снова...
Выключение штриховки и обрисовка контура не помогает, так как при этом выключается только "нужная" область, а глючные места не исчезают... Лишнюю штриховку не удается выделить...
Интересно - это только у меня такой глюк или не только... И что, собственно, можно предпринять?
У меня тоже SP3.0 но с таким багом я в 2007 не встречался ни разу.
Погашенных нет, есть скрытые... Причем в приведенном примере штриховка повторяет силуэт сборки (в том числе и внутренние незаштрихованные полости). Если в параметрах штриховки указать "Без штриховки", то незаштрихованной становится нужная (разрезанная) деталь, а если менять характеристики штриховки (наклон и др.), то эти изменения затрагивают всю область, как будто это не сборка, а цельная деталь, только без многих контуров...
Виталий Р. @ May 6 2007, 14:38
Внизу пункт "Настройка меню". Если нажать, то можно редактировать состав меню, убирая и проставляя галочки. Там есть нужный пункт, нужно только "птицу" поставить.
Мефодий @ May 22 2007, 10:49
Можно попробовать перещелкнуть "касательной кромкой" (правой кнопкой вкл-выкл). Если глюк изображения, то должно восстановить. Или попробывать в свойствах вида добавить заштрихованную деталь в список "индикатор сечения".
Изменено пользователем VVV53
