А на листе с чертежным видом есть таблица спецификации?
Если нет вставь, и все должно быть в норме. Мне всегда помогало.
Добрый день!
А кто-нибудь сталкивался с проблемой вот такого плана - когда ставишь допуски формы, значок допуска формы не вмещается в границу рамочки для него, выходит за верхний правый угол отведенного для него квадрата...
С неделю назад не было, но потом вот началось почему-то...
У меня такая же фишка - мирюсь... А что, можно сделать, чтобы вмещалась? :g:
Чтобы вмещались значки формы поиграйте со шрифтами.
<{POST_SNAPBACK}>
Это было первое, что я попробовал. Все уменьшается, значок допуска тоже становиться меньше - пропорционально к тому, что был. :) Иснова не вмещается :)
Так ведь и так доводок хватает, поскольку всего в свойствах документа описать невозможно...
Хотелось бы тем шрифтом, что установлен на весь чертеж.
...а так совет срабатывает :smile:
Народ!
Можно ли как-то настроить междустрочный интервал при написании текста в размере через stack на 2 и более строк?
В 2007-ом Солиде у меня 2-я строка стала верхним краем букв касаться размерной линии.
Шрифт - GOST A.
Дык, собственно говоря, в параметрах шрифта есть настройка интервала... :unsure:
... или я не о том?
...а в размере, действительно не меняется... ни в общих свойствах , ни в конкретном месте. Но у меня не налезает.. Может Вам перезагрузиться? (глючит, т.е.)
Это началось в СВ2007.
В2006-ом всё было нормально.
Мелочь, но нериятно.
Настройка межстрочного интервала в параметрах шрифта не помогает.
Добрый день.
Для нужен в SW отсоединенный чертеж? Я хотел его использовать для хранения уже сданных в работу чертежей, чтобы у он меня не менялся при изменении модели. Но он при изменении модели тоже меняется, и спасает только перемещение его на другую машину или меремещениемодели а это не очень удобно.
А можно ли как-нибудь разбить вид на линии, чтобы они не были связаны с моделью, но их можно было редактировать?
Импортируй в *.dwg или *.dxf - всё будет в линиях... :rolleyes:
...а про отсоединенный чертеж в Help всё очень прозрачно написано...
Просто в SW идеология чертежа не та, что в Компасе. Ассоциативная связь-то двухсторонняя. Т.е. чертеж здесь - это не картинка с модели , а сама модель только в двухмерном изображении...
А *.pdf не подойдет?
А какой в этом смысл?
<{POST_SNAPBACK}>
Для того и нужен, чтоб без модели отдавать, а когда надо, можно и обновить...
Так вот именно, что он обновляется не тогда когда надо мне, а всегда когда отррываю его, в этом и проблема. пдф не подходит из-за невозможности редактирования(ну может потребоваться с нашей непредсказуемостью). В Компасе есть команда разрушить вид и тогда он разрывается с моделью и его можно редактировать.
<{POST_SNAPBACK}>
Еще раз вникнете в идеологию Солида (см. grifel #945)
А потом куда такой чертеж... в макулатуру :g:
А пдф - не в макулатуру? Компасовский разрушенный хоть изменения вносить можно.
Ну ладно, а как можно такой файл сделать чтобы не изменялся при изменении исходной модели, или такого нельзя? Кроме, разумеется, экспорта-импорта.
<{POST_SNAPBACK}>
"Файл->Сохранить как...->Отсоединенный чертеж"
Я именно так и делаю, но если изменяю модель, меняется и чертеж, а мне нужно чтобы не менялся, чтобы я мог дальше с моделью работать и делать с нее новые чертежи, а старые сохранять неизменными.
<{POST_SNAPBACK}>
Создайте новую модель с новым чертежем (соответсвенно с новыми ссылками на новую модель)...
