Alex_TPU
@Бестолковый У вас неправильные привязки скобы к рессорам. идет пересечение тел. нужно ставить касательность а не совпадение. или зазор делать небольшой между деталями
Бестолковый
@Snake 60 ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!:k05205:
Ещё одна непонятка, но скорее всего глюк системы (SW2022 SP5) - пропадает обозначение шероховатости.
Проставил - сохранил - распечатал в PDF - ещё раз сохранил - закрыл.
Открываю - нет там ничего...
И такое во всех файлах (((
Бестолковый
Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
09.11.2024 в 23:41, Бестолковый сказал:
В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.
09.11.2024 в 14:27, Бестолковый сказал:
Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
Бестолковый
8 часов назад, Kelny сказал:
Вот именно!:good:
В скрытых сообщениях ничего подобного нет.
Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже.
Скорее всего какой-то глюк.
Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
Edited by Бестолковый
  • 4 weeks later...
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно добавить в заметку номер позиции в спецификации сварной детали.
Есть сварная конструкция, хочу сделать заметку на чертеже с Обозначением и номером позиции в спецификации.
Текст такой: $PRPSWLDMODEL:"Обозначение", $PRPSWLDMODEL:"Наименование", $PRPSWLDMODEL:"SW-Номер детали в спецификации(BOM Part Number)"
Но вот  $PRPSWLDMODEL:"SW-Номер детали в спецификации(BOM Part Number) откуда берет не понятно.
6 часов назад, Valedol сказал:
Есть "$PRPVIEW:SW-Номер детали в спецификации(BOM Part Number)" вместо "$PRPSWLDMODEL:"
Edited by jtok
@Valedolпотому-что в шаблоне есть переменная, но ей не присвоено значение, поэтому пусто
Edited by clavr
05.12.2024 в 10:11, clavr сказал:
Так присвоить нужно из спецификации я правильно понимаю, как это сделать ?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
