SW2005 SP5
В 2006-м то же самое, 2007-й еще не проверял, скорее всего без изменений
Изменено пользователем Cooler
SW2005 SP5
<{POST_SNAPBACK}>
Впишите:
<MOD-DIAM>
и всё будет, но как вам уже написали в сортаменте не пишутся такие значки. Интересно где вы взяли такую запись провода в документацию
Ага, наверное точно ограничение в 256. Посчитал количество символов, так и есть. Который постоянно глючит у него 255 символов (вместе со всем путем "D:\Проекты..."), придется имя проекта укорачивать.
Ограничение в операционной системе 256 символов, только что создал папку с 244 символами больше не дает (теперь не удаляется). Потом в нее сохранил файл солида с расширением в суме на 11 символов (0000.slddrw). Сохранение из солида позволяет сохранить в эту папку только 000.slddrw на один символ меньше. Проблема не в солиде, а в операционке!
По моему Вы не правы....
Увы, это я оказался не прав....Значит так далеко не прятал проекты...
А в настройках винды эти ограничения снять нельзя?
По поводу оформления чертежей в sw2007sp2.1:
раньше это не было проблемой, а сейчас не удается сменить привязку к окружностям модели как на шаге 3 (см.рисунок)
Но если на окружностях не будет осевых, то все меняется без проблем,
И если это не модель, а рисунок, то тоже все работает.
Глюк однако :mad:
Такие длинные имена папок мне не нужны. Но полный путь к папке не может быть, получается, больше 255 символов.
<{POST_SNAPBACK}>
Суди по хелпу окошек, нельзя:
длинное имя
Имя папки или файла, превышающее формат 8.3 (до восьми знаков в имени с последующей точкой и трехзначным расширением) файловой системы FAT. Данная версия Windows поддерживает имена длиной до 255 знаков.
В среде Macintosh пользователи могут присваивать длинные имена файлам и папкам на сервере, а пользователи Windows при помощи службы интеграции с сетью AppleTalk могут назначать длинные имена томам, доступным для Macintosh, при их создании. Данная версия Windows автоматически преобразует длинные имена файлов и папок в имена формата 8.3 для пользователей MS-DOS и Windows 3.x.
Глюк однако
<{POST_SNAPBACK}>
А может просто размер к осям привязали, тогда действительно нельзя. А чтобы наверняка зацепить кромку отверстия, выберите фильтр кромок и тогда проблем с ошибочной привязкой к осям, а не к кромкам отверстий проблем не будет!
<{POST_SNAPBACK}>
Да, лажа. В 07сп2,0 тоже самое. Одно лечим другое колечим. У меня осевые все на автомате проставляются...
<{POST_SNAPBACK}>
Нифига, я тоже так по началу думал.
<{POST_SNAPBACK}>
Это кто сказал? У кого-то не пишутся, у кого-то пишутся ) СП то разные бывают... Могу насканировать и выложить сотню-другую живых чертежей, с разного рода иероглифами в графе "материал"
Другое дело, так уж ли необходимо через таблицу свойств. В данном конкретном случае да, желательно.
На всякий случай, повторю, с шрифтом gost всё работает, не устраивает начертание. Нужен на базе arial со значком диаметра. Когда-то давно у меня была маленькая шароварная программка, с помощью которой можно было подменять символы в юникодовских шрифтах, имя не помню, не могу найти(((
По поводу размеров на окружностях.
У меня в 2007 SP 2.0 все нормально. Осевые стоят, привязываюсь к кромке отверстия и таскаю размер...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну да проверил, действительно автоматом вяжет к осевым. Правда может галочки есть но не нашел. Ну правда есть решение: Зажимаю SHIFT и ставлю размеры тогда привязывается к кромке а не к оси, можно как краям так и центрам привязываться в зависимости от того к какой части окружности мышкой кликнуть!
еще один глюк у sw2007sp2.1 (или только у меня?)
если в sw2007 сделать сборку, например прессфору, то на чертеже сборки не удается отобразить резьбу на стандартных элементах из тулбокса, например на винте.
При открытии чертежа сборки созданного в ранних sw такой проблемы нет, все отображается.
Попытался сделать сборку из детали и винта - отобразилось, загружаешь чтонибудь посерьезнее -проблемы. :mad: Похоже проблемы с тулбоксом, т.к. на простых деталях с отверстиями все отображается.
как у Вас?
Kelny в сообщении 687 Вам уже ответил, что нужно сделать, чтобы появился значок диаметра: ВСТАВИТЬ следующую конструкцию <MOD-DIAM> и тогда на чертежах он отразится.
<{POST_SNAPBACK}>
Это я знаю, нет, не подходит.
Проверь сначала, не сокращенный ли чертеж. Если нет, проверь Show/Hide Annotation. Если появляется резьба, значит что то неправильно делал, ну и отобразить ее придется. Если ничего не помогает, Toolbox похоже кривой, к сожалению им не пользуюсь, так, что о нем ничего сказать не могу.
Похож пора в темку глюки 2007 переходить.
Не-ее. Еще маловато набирается.
еще одна фигня в sw2007
На чертеже создаешь один вид (вид сверху) путем его переноса с правой панели, другие виды не строишь. Затем через вставку проекционного вида строишь другие виды. На каком то из видов вдруг отображаются все размеры, хотя ты никого об этом не просил. :mad:
Для их удаления снимаешь галочку в "вид примечаний" в дереве слева.
хиромантия какая-то :)
Чего-то я не понял.
И чем это не подходит?
Тогда еще раз постановку задачи и более конкретно, а лучше по пунктам.
И лучше еще скриншот из СП с пояснениями.
<{POST_SNAPBACK}>
LOL Боюсь, чем более подробней буду расписывать суть проблемы, тем больше возникнет вопросов и советов не в тему)))
Что нужно, я уже несколько раз говорил - шрифт на базе arial или переделанный arial, в котором есть знак диаметра в неюникодовской области, т.е. до 255-го символа.
Есть шрифт GOST, который многие здесь используют, в котором присутствует необходимый знак диаметра и с которым нормально работает таблица свойств. Но он не совсем подходит из-за слишком большой разницы в начертании с arial, который принят за стандартный в СП и, кроме того, знак диаметра там режет глаз из-за разности начертания с остальными буквами.
Теперь почему не устраивает <MOD-DIAM>. Есть несколько самопальных программок и БД, которые берут данные из таблицы свойств и переделать их, переустановить на каждого пользователя будет слишком трудоёмко.
Есть ещё целый ряд причин почему нужно именно так, а не иначе, нет времени это все описывать, да и вряд ли кому интересно)
A символ из Arial U+00d8 или по клавише Alt+0216 не подойдет?
Появилась небольшая проблемка: Есть каркас, который изготовлен из прямоугольных квадратных труб. Трубы со скруглениями. Так вот при создании чертежа эти линии (пересечение скруглений с гранями) видны. В меню "Вид/отобразить" стоит "Линии перехода невидимые". Т.е. Солид не считает их линиями перехода. А если взять к примеру швеллер с наклонными кромками, там будет все ок, а здесь нет.
Может где-то есть еще какая-то настройка.
В КОМПАСе, если указываешь "без линий перехода", то их он не показывает :surrender:
    • Mr_Gray
