очень странно.
у меня для импортированных размеров это работает.
к тому же это черным по белому прописано у Каплуна на стр. 21 (пункт 9)
Каплун_С.А.и_др._-_SolidWorks.Оформление_чертежей_по_ЕСКД-2009.djvu
7 часов назад, R2D2_ сказал:
Тяну выносную линию к кромке, которой надо эту выносную присоединить. Появляется кружок (правда не зеленый), отпускаю. И ничего((
Протяните дальше, предположим до следующей точки.
@LeninSW пробовал. Никакого эффекта. Тут еще более странная вещь: все таки на нескольких размерах удалось перетащить выносную линию. Сразу подумал, что может это из-за того, что какие то фаски сделаны в эскизе, а какие-то через отдельный элемент "Фаска". Проверил - все фаски сделаны через фючер. МОгу сбросить модель с чертежом (SW2016).
7 минут назад, R2D2_ сказал:
Сбросьте, проверю.
57 минут назад, R2D2_ сказал:
Если вал сделан вращением, то действительно размеры диаметра не перетаскиваются. Вот  я и вспомнил, почему отказался от этого способа:doh:
@LeninSW :no:печально. Убивает то, что на одной фаске все таки удалось перетянуть размер. Критерий почему в одном случае получается, а в другом нет так и не могу определить.
@LeninSW не подскажете заодно: SW упорно не импортирует в чертеж размеры из эскиза, который определяет положение резьбовых отверстий ("Отверстие под крепёж"). Есть способ побороть это?
@R2D2_ Концы выносных линий размеров можно перетягивать за маркер в произвольное положение. Разместите из визуально на линии контура. В крайнем случае при сильном изменении размеров детали нужно будет подтянуть.
Изменено пользователем sloter
16 минут назад, sloter сказал:
Это деталь сделана вращением?
1 час назад, LeninSW сказал:
Да.
8 минут назад, sloter сказал:
Да.
Что-то не выходит каменный цветок, детальку можно? Не старше 2016.
лучше в 2015... у меня тоже не получается для вала вращения перетащить точки размеров, хотя зелёный кружок загорается.
Так а чего там детальку то - он примитивная. Делал в 2011. Другое дело может быть в поздних версиях чего поменялось - сейчас нет возможности проверить.
1 час назад, IgorT сказал:
С привязкой да - не привязывается. Я говорил о том, что переместить без привязки - в произвольную позицию вдоль выносной линии.
2 минуты назад, sloter сказал:
В том то и дело, я начертил. И в 12 и в 16 не хочет.
17 часов назад, Kir95 сказал:
После рисования эскиза нужно выбрать "Профиль" в менеджере свойств.59c27fb85d516_.JPG.61857fa58ef98a292fb5e6e70488b3e7.JPG
Большое спасибо за помощь!!
Вечером попробую в 13.
В 2011 тоже самое, без модели не разобраться. Деталь51.zip
Изменено пользователем LeninSW
Понятно. Перемещать концы не даёт настройка Зазора = 0 в свойствах чертежа (см. скрин). Если он будет не нулевой (имеет смысл задать его очень малым, например 0,01, что бы для не перемещаемых концов он не был заметен) то концы можно перемещать.
3 часа назад, R2D2_ сказал:
Есть.
@sloter благодарю. Как вариант костылей сойдет. Понял, что надо либо так, как Вы говорите, либо все фаски делать сразу же в том таки эскизе, который используется в операции "Повернутая бобышка".
1 час назад, R2D2_ сказал:
Делать фаски в эскизе (если только они не нужны как вспомогательные для построения или привязки) - не есть правильно. А вот крамола использовать именно размеры, импортированные из модели, мне не понятна. Разве что при моделировании отдельных деталей снизу-вверх. При работе сверху-вниз (настоящей - от общей компоновки) такой способ мало применим. Ибо размеров, которые должны быть на чертеже, в модели там не очень много.
