1 час назад, DuS сказал:
Коллеги, подскажите как на чертеже с исполнениями занести в таблицу массу каждого исполнения?
Вопрос возник вот почему: если в свойства занести такую надпись "SW-Mass@имя детали.SLDPRT", то когда она попадает в таблицу параметров экселя она меняется на конкретное значение массы и параметризация накрывается медным тазом.
Есть четыре момента. Во первых, имя свойства файла на вкладке Настройка и Конфигурации должны быть уникальным или отсутствовать в закладке Настройка, иначе в таблицу уйдёт значение из закладки Настройка (что похоже у вас и происходит).
Во вторых, значение ссылки на массу должно быть для каждой конфигурации на закладке Конфигурации свойств файла.
Ну и в  третьих, если вы влезаете в редактированием в ячейку массы и редактируете значение в таблице, то ссылка в свойствах меняется на введённое вами значение, если ячейку не трогаете (можно изменить формат данных, например, на Числовой или Общий), то значение каждый раз берётся из свойства.
В четвёртых, в ссылках для каждой конфигурации используется несколько иной формат ссылки: "SW-Mass@@ИМЯ_КОНФИГУРАЦИИ@ДЕТАЛЬ.SLDPRT"
Сам использую свою программу для заполнения свойств массы (заполняются свойства Weight на закладке Настройка и WeightTable на закладке Конфигурации для всех конфигураций), а потом использую в таблице параметров (для таблицы свойство WeightTable): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Изменено пользователем Kelny
@Kelny @sloter  спасибо за ответы.
Пока ждал сам нашел решение: во св-во / конфигурация заносим такую надпись:
"SW-Mass@@SW-Имя конфигурации@SW-Имя файла.SLDprt",
591d54a84521c_.PNG.fab12ccb088b0401e4d3b18b45e3c6d3.PNG1.thumb.PNG.6fd6b874bd6a8c5dd81e3e8dba983f0c.PNG
19 минут назад, Kelny сказал:
файл можно взять здесь
  Показать содержимое
*Each string right of the = above may be customized to suit with plain text entries
*or appropriate Hole Wizard variables.  One variable may be used in place of another.
*Hole Wizard variables are in lower case letters, and have the form: <hw-type>
*The items in capital letters are SolidWorks symbol names, and have the form: <MOD-DIA>
*New entries left of the = above will not be used.
*Deleting any entries left of the = above, may result in associated holes having blank hole callouts.
*Valid Hole Wizard variables are as follows:
*VARIABLE        DESCRIPTION*
*<hw-type>            Тип
*<hw-std>            Стандарт
*<hw-fsttyp>        Тип крепежа
*<hw-fstsze>        Размер крепежа
*<hw-cbdepth>        Глубина    цековки
*<hw-cbdia>        Диаметр цековки
*<hw-cdrlang>        Угол рассверливания
*<hw-cdrldepth>        Глубина    рассверливания
*<hw-cdrldia>        Диаметр рассверливания
*<hw-csang>        Угол зенковки
*<hw-csdia>        Диаметр зенковки
*<hw-depth>        Глубина
*<hw-diam>        Диаметр
*<hw-drlang>        Угол рассверливания
*<hw-endcond>        Граничное условие
*<hw-fscsang>        Угол задней зенковки
*<hw-fscsdia>        Диаметр зенковки
*<hw-headclr>        Зазор головки
*<hw-holedia>        Диаметр отверстия
*<hw-holedepth>        Глубина отверстия
*<hw-mjrdia>        Наружный диаметр
*<hw-midcsang>        Угол средней зенковки
*<hw-midcsdia>        Диаметр средней зенковки
*<hw-minordia>        Внутренний диаметр
*<hw-nscsang>        Угол передней зенковки
*<hw-nscsdia>        Диаметр передней зенковки
*<hw-tapdrldepth>    Глубина сверления под метчик
*<hw-tapdrldia>        Диаметр сверления под метчик
*<hw-threadang>        Угол резьбы
*<hw-threaddepth>        Глубина резьбы
*<hw-threaddesc>         Описание резьбы
*<hw-threaddia>        Диаметр резьбы
*<hw-threadclass>    Класс резьбы (1B, 2B или 3B, применяется только к отверстиям Ansi Inch)
*<hw-threadseries>        Ряд резьб
*<hw-threadsize>        Размер резьбы
*<hw-thruholedepth>        Глубина сквозного отверстия
*<hw-thruholedia>        Диаметр сквозного отверстия
*<hw-thrutapdrldp>        Глубина проходного сверла
*<hw-thrutapdrldia>        Диаметр проходного сверла
*<hw-descrp>        Описание
* Cosmetic thread callout variables
*<cthrd-std>        Стандартный
*<cthrd-type>        Тип
*<cthrd-size>        Размер
*<cthrd-major-dia>    Главный диаметр
*<cthrd-minor-dia>    Вторичный диаметрr
*<cthrd-depth>        Глубина резьбы
Файл взял, заменил. Но все осталось так же. Значок есть - значения глубины нет
Изменено пользователем Dimooon
13 минуты назад, Dimooon сказал:
Странно, после замены файла уже не должно быть ни каких обозначений глубины, т.к. такие значки не соответствуют ЕСКД и в модифицированном файле просто исключены. Похоже ваш файл из другого места.
Отверстие создано инструментом отверстий? Возможно отверстие насквозь, поэтому и нет значения глубины.
Нет. Именно это отверстие несквозное. Но создано просто вытянутым вырезом.
Подскажите пожалуйста, как подправить Ваш файл, чтобы нормально работало
11 минуту назад, Kelny сказал:
Я тоже этим макросом пользовался, только он перестал рабоатть на десятке((591d567a150bb_.PNG.0ee79d7695c060ec2056703d5d9564a9.PNG
4 часа назад, Dimooon сказал:
У меня при добавлении размера глубины отверстия, добавляется только значок, а как сделать, чтобы значение глубины вручную не забивать, чтобы автоматически добавлялось?
Значок сами добавляли что ли, в ручную?
15 минут назад, DuS сказал:
За десятку не скажу, можно попробовать найти этот файл comct332.ocx и скопировать в папку с программой, возможно потребуется регистрация этого файла в системе.
1 час назад, Dimooon сказал:
Тогда это не отверстие, а "вытянутый вырез" (в терминологии SW). Автоматически глубина с таким значком проставляется  для отверстий командой "Условное обозначение отверстий"
Изменено пользователем sloter
Только что, sloter сказал:
Тогда это не отверстие, а "вытянутый вырез" (в терминологии SW). Автоматически глубина проставляется  для отверстий.
Все понял. Спасибо. Получается, все отверстия надо переделывать. Или вручную глубину указывать.((((
Обычно в таких случаях дают разрез на чертеже, ибо форма дна отверстия не очевидна.
20 минут назад, Dimooon сказал:
Если переделаете, то размеры на чертеже надо ставить не простым размером, а инструментом Условное обозначение отверстия (как раз для этого инструмента и приводился файл calloutformat.txt выше): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hole_callouts.htm
Если в ручную, то ЕСКД позволяет показать глубину на другом виде, например, на разрезе и тогда глубина сверления и резьбы указывается просто линейными размерами.
15 минут назад, sloter сказал:
Очевидность формы дня не требуется, по ЕСКД допускается условное изображение отверстий без указания дна. Дно может быть 118-120 градусов  или реже 90 градусов при сверлении относительно стандартными свёрлами.
Плоское/круглое дно это уже скорее не сверление, а фрезеровка.
Так хотелось, чтобы листов было поменьше, а инфы на лист запихать побольше. А тут, оказывается, надо выбирать: или умный, или красивый.))))
В Thursday, May 18, 2017 в 11:09, Kelny сказал:
файл в папке с прогой, reg файл запускал, но все равно не работает. Может подскажешь что делать?
54 минуты назад, DuS сказал:
Рег файл в папке с программой для вноса параметров по настройке программы. Данный ОСХ файлом РЕГ не регистрирует в системе.
На сайте мелокомягких предлагают перерегистрировать компонент (у них правда про другой, но вероятно так же comct332.ocx, поменял в тексте цитаты):
Re-register comct332.ocx file from an elevated command prompt
a.    Click on Start; in the start search type cmd.
b.    Right click on cmd.exe and choose to “Run as administrator”.
c.    Type the following command and hit Enter after each one:
regsvr32 /u comct332.ocx
regsvr32 /i comct332.ocx
d.    Close the command prompt and then try to run the program.
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/games_windows_10/comdlg32ocx-in-windows-10/804ca1eb-1ee8-4b8c-afff-9bd09356ef7f
То есть предлагается запустить командную строку от имени Администратора, в ней прописать сначала разрегистрацию компонента ( regsvr32 /u comct332.ocx ), а потом снова зарегистрировать ( regsvr32 /i comct332.ocx ), следуюет прописать полный путь к файлу ОСХ, например, C:\Papka\ comct332.ocx
Вероятно можно добавить эти две строки с разрегистрацией и регистрацией в текстовый файл (указав полный путь к файлу ОСХ) и изменить расширение файла на файл.bat и запустить этот файл от имени администратора.
13 минуты назад, Kelny сказал:
Далек я от этого(
Создал .bat, но что то я делаю не правильно(
вот текст бат файла
regsvr32 / D:\Чертежи\CТАНДАРТНЫЕ\Базы и шаблоны SW\Макросы\округление массы\COMCT332.OCX
Изменено пользователем DuS
12 минуты назад, DuS сказал:
вот текст бат файла
Должно быть:
regsvr32 /u "D:\Чертежи\CТАНДАРТНЫЕ\Базы и шаблоны SW\Макросы\округление массы\COMCT332.OCX"
regsvr32 /i "D:\Чертежи\CТАНДАРТНЫЕ\Базы и шаблоны SW\Макросы\округление массы\COMCT332.OCX"
Хотя если БАТ файл в папке с ОСХ может прокатить и без пути (не уверен, но можно попробовать).
37 минут назад, Kelny сказал:
Должно быть:
К сожалению не работает ни один вариант(
32 минуты назад, DuS сказал:
Запускаем БАТ от имени Администратора. Для путей с русскими буквами можно попробовать (двойные кавычки в конце и в начале так же не забываем):
chcp 1251
chcp 866
Pause
Если без путей (попробовал, путь в командной строке тот же где и файл БАТ, то есть если он рядом с ОСХ, то путь не нужен):
regsvr32 /i COMCT332.OCX
Pause
Или как вариант скопировать этот файл куда-нибудь в папку Windows например или по пути без русских букв и пробелов и зарегистрировать его там.
Или можно попробовать (где-то предлагается такой вариант для русских букв и пробелов, хотя мне казалось, что достаточно общих двойных кавычек):
chcp 1251
regsvr32 /i D:\"Чертежи"\"CТАНДАРТНЫЕ"\"Базы и шаблоны SW"\"Макросы"\"округление массы"\COMCT332.OCX"
chcp 866
Pause
скопировал всю папку на рабочий стол ( он у меня на диск д в корне) и заработало!
Большое спасибо!
