27 минут назад, ILL сказал:
Безбумажные технологии - это миф.. По крайней мере в нашей стране..
Выксунский трубный требует документацию на бумаге в 4-х экземплярах. По деньгам (в зависимости от проекта) это от 20 до 30 тр.
1 час назад, ILL сказал:
Уже не миф, но зачастую на одну безбумажную копию нужна кипа бумажных подтверждающих документов.
Все равно денег стоит.. Тем более много раз порошок не засыпешь, надо картридж менять..
Цена расходных материалов для лазерного принтера относительно не высока и не требуется постоянный слив чернил для работы принтера.
В остальном зависит от конкретных моделей, в какие-то можно порошок засыпать, какие-то предлагают отдельно печатающий барабан и относительно недорогие емкости с порошком, но в последнем требуется вложение на барабан. С другой стороны, если принтер стоит для получения прибыли, то как бы его цена и расходники это часть цены выпускаемого товара, можно конечно сэкономить на принтере и взять писаря...
А народ почему-то переживает..
Это жадность. Можно и на что-нибудь менее мощное десятку поставить и сапр в придачу, а потом радоваться жизни потягивая чаёк пока машина будет думать на очередной задачей... Да и тип шрифтов там маловероятно существенно заполнят память, ведь шрифты это фактически таблица символов, которой в памяти всё равно из какой таблицы брать эти самые шрифты ГОСТ или любой другой.
Изменено пользователем Kelny
Господа, что с шрифтом в основной надписи в SW2016, не могу написать в 2 и более строк. В 15-м тянул надпись за точки и делал строки как мне нужно...
3 часа назад, Lyxey сказал:
Возможно длинный текст добавлен ссылкой на свойства файла, вот одна ссылка с текстом в одну строку и не хочет раскладываться на несколько строк заметки.
Как вариант вписывать в заметку многострочный текст, например с помощью макроса (НО ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ, в каждом свойстве НЕ БОЛЕЕ 1000 СИМВОЛОВ): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
Ну или удалите длинный текст из свойства, поправьте маркеры рамки заметки и после этого верните текст обратно в свойство, в этом случае текст так же начинает переносится в рамках сформированного вами размера по ширине рамки.
Как сохранить корректно чертеж с солида в PDF?
DoPDF зеркалит шифр в левом верхнем углу
18 минут назад, metalist93 сказал:
Возможно поможет галочка: Встроить шрифты.
Можно попробовать PDFCreator
59 минут назад, grifel сказал:
...а я просто - "сохранить как -  PDF" и вроде бы без проблем...
В Solidworks2015, пока эта процедура была через виртуальный Bluebeam принтер тоже проблем не было, а когда в новых версиях разработчики Solidworks решили перейти на преобразователь Adobe начались некоторые проблемы при таком сохранении, поэтому приходится изобретать велосипед.
Возможно вам повезло и вы просто не используете элементы которые некорректно отображаются при простом сохранении в PDF или они вам не так сильно мешают...
9 часов назад, Lyxey сказал:
6 часов назад, Kelny сказал:
@Lyxey, твой SW глючит. исправляй установку. ни в 2015-ом, ни в 2017-ом такого не наблюдаю. перетаскивание за маркеры заметки нормально переносит слова в заметке. при этом не важно написан текст в заметке врукопашную или является ссылкой на свойство.
12 часа назад, fox1001 сказал:
Часть обозначений заменяется на не понятные иероглифы
Доброе время суток!
Я новичек в SolidWorks 2016
недавно установил еще не что не настроено - проблема в нарисовал простую раму через 3D эскиз - оформляю чертеж - дальше вставляю таблицу (список вырезов сварных изделий) - выбираю эту раму а дальше появляется только шапка таблицы без значений (т.е. должно быть сколько,каких деталей и размеры - а там пусто) выбираю любой столбец этой таблицы - Свойство столбца - свойства элементов списка - свойства пользователя НЕТ НИКАКОГО ВЫБОРА (там как я понимаю должно быть description  и т.п.)
А там нет!!!
Помогите!
Думал программа глючит установил SW 2014 - тоже самое!!!
8 часов назад, Dm Lazar сказал:
... нарисовал простую раму через 3D эскиз - оформляю чертеж - дальше вставляю таблицу (список вырезов сварных изделий) - выбираю эту раму а дальше появляется только шапка таблицы без значений (т.е. должно быть сколько,каких деталей и размеры - а там пусто) выбираю любой столбец этой таблицы - Свойство столбца - свойства элементов списка - свойства пользователя НЕТ НИКАКОГО ВЫБОРА (там как я понимаю должно быть description  и т.п.)
А там нет! ...
У вас не создан список сварных вырезов.
Перейдите в модель нажмите на заголовок списка и нажмите обновить.
Либо у вас сварные профили без свойств для списка вырезов в чертеж...
Изменено пользователем luke88
Спасибо!
Как я и говорил я новичек и походу не обновлял список вырезов и все от этого...
Благодарю!
Доброго врнмени суток подскажите пожалусто как настроить в солиде чтоб на чертеже линия размера общего 752,5 была с зигзагом  типа разрывом.
Спасибо.
КТ-ТУР 001.020.002.PDF
3 часа назад, 66weter66 сказал:
Спасибо.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Интересовала не сама линия разъединения а линия проставленного размера она сплошная . Ну мне тут подсказали что значения не имеет
Привет всем!
Кто-нибудь делал, чтобы толщины рисуемых сплошных и осевых линий в чертеже были разными по умолчанию. Пытался настроить это в Свойствах документа -> Стиль линии. Не получилось. Назначается одна толщина на все типы линий.
9 часов назад, Graal сказал:
не получится. только так как предлагает SW.
11 час назад, Graal сказал:
Не может быть. Вы же сами назначаете толщину типа линии.
Или вопрос поставлен не так....
встречный вопрос - а на хрена?
Народ в КБ совсем обленился. Хочет, чтобы основные линии автоматом были толще осевых.
Спасибо за ответ
11 час назад, Атан сказал:
Критерий истины - практика (С). Попробуйте :smile:
    • Mr_Gray
