АльбертАсадулин
 В смысле? Что в вашем шрифте нет альфы?
Вот обычный Arial
Ну, в прямом смысле: не ставится у меня альфа ариалом. Симболом ставится.
если у вас шрифт, Arial или Arial Norrow виндоусовский, а не самопал какой нить, то набор греческих символов в нём есть. воспользуйтесь таблицей символов.
 У автора "альфа" навороченней и круче чем в ариале))) да такая, что копи-пастой не вставляется.
АльбертАсадулин
Как избавиться от этих линий? Или, быть может, стоит вообще строить иначе? Вторая аналогичная деталь из комплекта построилась просто идеально, без посторонних линий и ужасных дырок в углах. ))
SW15х64.
Спасибо, я Симболом всё сделал красиво. Вопрос снят.
Заморочка.rar
Без заморочки.rar
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Дело в том что эта поверхность получилась не плоская, а "винтовая".Там угол 0,53 градуса, необходимо поиграться верхним эскизом, скорее всего. SW построил две плоскости через три точки, так как все 4 точки не лежат в одной плоскости.
АльбертАсадулин
Эскизы в обеих деталях идентичны.
  • 4 недели спустя...
Подскажите как разнести выносные линии разреза (со стрелками которые)? На примере выносные линии вынесены за линии размеров.
А у меня выносные линии прилепились к детали и никак не могу их от неё подальше отодвинуть.
Не знаю Вашей версии солида, но если правильно понял - например так...
Или так...
Работает в 2015й, как в меньших версиях - не знаю...
Изменено пользователем SERoz
Или так...
СолидВоркс 2014 СП5
Вот мой чертеж конкретно. На нем выносные линии сечений А-А и D-D находятся очень близко к детали, даже пересекают её. Мне нужно эти линии от детали сместить вверх и вниз. А могу я только перемещать сечение вдоль оси детали, а эти выноски не могу перемещать в вертикальной плоскости - от оси чертежа. Как это сделать?
Как это сделать?
Вот пример в 2015м - обратите внимание на иконку курсора...
Есть ли такое в 2014м - ХЗ dntknw.gif...
АльбертАсадулин
А как зафигарить обозначение клееногого соединения?
Здравствуйте @АльбертАсадулин!
  - обозначение сварного шва -> поставить "галку" наклеивание.
АльбертАсадулин
Я аж выругался нецензурно. ))) Додумались, тоже мне, запихнуть...
А ещё интересно, почему ни в одной САПР нельзя двигать сам значок по линии-выноске? Иногда очень хочется.
P. S. А, не, вру - в других отлично двигается.
Подскажите, можно ли скрыть границы обрезанного вида?
Низя...
Граница обрезанного вида - это граница детали...
Низя...
А если в чертежном стандарте в тип линии границы как-то поставить? Хотя бы для всего чертежа.
Солид - это НЕ Акад (где 2Д черчение)...
В солиде все виды, кромки, вырезы, разрезы и т.п. штучки - делаются на основе модели (т.е. та же модель, но в чертежном виде)...
И если граница выреза или разреза проходит через модель - будут и границы (хотя их можно переопределить (в типе линии) на линию из точек)...
В принципе можно сделать - сечение (Отобразить только разрезанные грани), только там, где режется...
То что на основании модели - это Я понял. Но если я делаю разрез, ставлю галочку секущая грань, а потом хочу сделать обрезанный вид, то вылезают непонятные границы вида, исходником для которых является разрез, а не секущая грань.
СолидВоркс 2014 СП5
размеры 37 и 90 не от той базы стоят.. в 14ом можно отредактировать линию разреза, тем самым убрать пересечение детали и размеров для этого мышкой наводим на линию разреза. правой кнопкой. выбираем редактировать эскиз. сейчас у меня 15ый солид, в 14ом название может быть несколько другим
Честно говоря - на пальцАх сложно понять, что и как (телепатией не владею not_i.gif)...
Если есть возможность приложите скрин...
