program files/sw/lang/russia ( вроде так, пишу по памяти, СВ под рукой нет)
открывается  блокнотом
у меня SW 2014 и не могу найти его там
Доброе время суток, вот такой вопрос, может кто знает как решить. Как сделать скобки допуска курсивом?
@@RedLinE09, Вот сюдова и далее...
Нарисовала в итоге в Gtol.sym наклонную скобку (ее может нужно длиннее делать, подумаю об этом в понедельник),  с ней сделала заметку-левая/правая, сохранила в часто используемые. Ставлю размер без скобок, добавляю заметку со скобками, размер и скобку объединяю в группу-что б никто ни  от кого не убежал, если что.
Изменено пользователем tequillka
Добрый день! Подскажите, пожалуйста (по поиску не нашла ответа), как размер показать в квадратике - позиционный допуск? Заранее спасибо!
Друзья, у меня очень давно существует проблема со шрифтами при сохранении чертежей в формат PDF.
Сохранение происходит штатным способом SolidWorks - "сохранить как"  (галочка "встроить шрифты" установлена). В чертежах использую шрифты GOST_A, и  GOST_B. Созданный файл, открытый на компьютере, где не установлены указанные шрифты, отображается не корректно - видно только цифры, буквы отображаются точками или символами.
С чем это связано не могу понять и много лет создаю PDF с помощью Bullzip PDF Printer. Недавно начал работать  в 13 версии SolidWorks (до этого работал в 10) и появилась другая проблема  аналогичная этой. Разница лишь в том, что все листы документа PDF создаются растровыми. Виновником этого, стало  растровое изображения логотипа компании, в основной надписи чертежа. Если его удалить, то PDF печатается векторным. Стоит вернуть, все листы документа будут растровыми. Соответственно документ становится более "тяжелым", дольше создается, не имеет того качества, который имеет векторный. Сплошные минусы. В 10-й версии Солида такой проблемы не было.
Сам вышел из положения следующим образом: отрисовал логотип в векторном редакторе, затем прямо из рабочей области редактора "копипастом" вставил в основную надпись. И о чудо, все чертежи снова печатаются векторными. В какой формат при этом конвертировался логотип мне не известно. Вставился как некий блок. И все бы хорошо, проблема решена. Но меня напрягает то, что если мне понадобится вставить в чертеж какое либо другое растровое изображение, (фотографию картинку, схему) то проблемы появится снова.
Подскажите, сталкивался кто-нибудь с аналогичной проблемой, и было найдено ее решение?
Изменено пользователем EvilBear
АльбертАсадулин
Как поставить знак конусности?
отредактировать gtol.sym
*con1,Конусность1
A,LINE 0,.5,.8,.8
A,LINE .8,.8,.8,.2
A,LINE .8,.2,0,.5
*con2,Конусность2
A,LINE .2,.8,1,.5
A,LINE 1,.5,.2,.2
A,LINE .2,.2,.2,.8
АльбертАсадулин
Фигасе, вы тут все волшебники! ))  Я в восторге.
Здравствуйте
Недавно заметил, что при оформлении чертежа (проекционный вид модели) половина размеров имеет чёрный цвет, а обычно они серого цвета. Что это значит?
Что это значит?
Серенькие размеры ничего не значат (для работы), вот желто\зеленые - это плохо...
Настройки, Цвета - выбрать Размеры и настроить цвета...
Если не настраивать цветы - в настройках страницы поставить черно\белый...
Благодарю за помощь
Но мне всё равно непонятно, почему сначала цвет размеров был серым, а стал чёрным, и если добавлять листы (в этом чертеже) размеры имеют только чёрный цвет.
Если создать новый чертёж из модели, размеры будут иметь серый цвет как и всегда (по умолчанию).
Чёрный цвет у меня появлялся только тогда, когда я дочерчивал чего нибудь в проекционном виде с помощью линии и.т.п. и устанавливал размер который легко изменить щёлкнув по нему,
и это было только в определённом месте, но не во всём чертеже и последующих листах.
Добрый день.
1. файлы стандартов
Я правильно понимаю. что в стандарт нельзя загнать толщины линий? ( свойства документа-стиль линий)
что я делаю:
задаю нужные мне толщины линий ( +шрифт и т.д.), сохраняю в нужном мне стандарте.
Но если перезапустить SW, загрузить сохраненный ранее стандарт, то шрифты -нормальные, а вот толщины линий скидываются на стандартные
Как же тогда быть?
2. есть ли отдельный макрос для записи материалов?
мне нужно только для записи поля "материал" и больше ничего
1. Сделай все необходимые настройки для файла и сохрани как шаблон, и пользуйся в дальнейшем. Для всех ранее созданных необходимо редактировать этот параметр (т.к. он относиться к конкретному документу, файлу).
2. Возьми готовый макрос и заполняй только поле "материал". Или же настрой используемые тобой материалы в "Материалы Solidworks", а в свойствах файла, значение, выбери "Материал". Дело в том, что когда делается макрос по заполнению свойств файла, туда заноситься вся информация которую используют для заполнения основной надписи.
1. ах, вооооот оно куда должно сохраняться. Спасибо!
2. так, видимо,и будем делать
Добрый день.
Все утро билась с настройками для чертежей ( толщины линий), со стандартами  и т.д.
постоянно получается как-то фигня, пока не сделала предварительный просмотр.
на листе вижу рисунок 2
на предварительном просмотре рис. 1
Что происходит?кто здесь?
