Сашка Юдабэп
Покажите же наконец Ваш чертёж на формате А2х3.
Весь чертеж целиком показать не могу. Ибо работаю на режимном предприятии и меня по головке не погладят за то, что я выкладываю в общий доступ чертежи изделий. Но один из проблемых фрагментов выложил чуть выше.
ГЫ. Как-то вспомнилась тема про "Ускорение работы конструктора" baca7a18d24d7b189f17e526cd526faf.gif
Как то так я себе представляю разъем ШР
Излишняя детализация, да еще и на покупных изделиях... Когда станет плохим солид, и компьютер приходите еще пообщаемся.
Сашка Юдабэп
И что там не так, если это будет на формате А2х3?
Я же написал. Это не весь чертеж. Это маленький его кусочек.
Точнее кусочек одного из проекционных видов.
Весь чертеж А2х3 привести здесь не могу. Выше сказал почему
Сашка Юдабэп
Вот вот. И я об этом.
Как от неё (излишней детализации/подробности) в солиде избавляться АВТОМАТОМ в чертежах чтобы ГОСТ не ругался и чтобы изображение не превращалось в сплошное черное пятно?
И при этом не удаляя её (эту детализацию) в модели (бо она ещё может пригодится для других целей и для изображений в более крупных масштабах)
Ну и пусть оно будет чёрное. Сделайте местные виды где непонятно, а начальника пинком под зад.
Я бы рад так сделать. Тем более что на местном виде в масштабе 2:1, где я подробно показываю установку разъема, черного пятна нет, а есть красивое реалистичное изображение резьбы.
Но мои коллеги и начальник все равно придираются к этим "чернам пятнам" на сборке.
Тут ещё такое дело.
ГОСТ допускает изображать слишком мелкие детали (галтели, фаски и т.п.) с отступлением (в сторону увеличения) от основного масштаба вида.
Солид как то умеет это разруливать автоматом?
Ну т.е. слишком мелкие детали рисовать крупней чем они есть на самом деле в при таком масштабе?
Ох уж эти секретчики.
У меня изделия 12х2.5х4 метра, и есть и М6 болтики и ... И все прекрасно печатается и смотрится на чертеже, если правильно выполнять модель, а затем соответственно чертеж.
ИМХО. Пора эту часть недоразумения во флейм переносить.
Сашка Юдабэп
Вставить - элементы модели - всей модели и условное обозначение резьбы.
Не получается. Выбираю "вставить условное изображение резьбы". Тыкаю на разрезе в то место, где она должна быть, а она не вставляется :wallbash:
Сашка Юдабэп
А я вот так: _%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_2.
Вам шашечки или ехать?
Учите мат часть, а лучше и быстрее пройдите курсы у дилера.
Вставляется в модели, а отображается в чертеже. Резьба выполняется только в том случае, если это для показа каких нить дизайнерско/рекламных красивостей.
А я вот так:
Поздравляю.
Сашка Юдабэп
Бинго!
Дык научите же меня как этого добиться. Ведь я собственно для этого и пришел в эту тему. Чтобы коллеги научили как нужно разрабатывать модель, чтобы в сгенерированном солидом сборочном чертеже всё было по ГОСТ, чтобы на основных видах не было черных пятен и клубка не понятных линий и излишней детализации, а на местных увеличенных детализация была. И чтобы для соответствия ГОСТ-ам и получения хорошего изображения с точки зрения эстетики "ручками" не нужно было перелопачивать весь чертеж.
Вы оказывается знаете как этого добиться, но молчите :sad:
В смысле? :confused_1:
Вы хотите сказать, что в солиде невозможно этого добиться, чтобы изображение модели на на чертеже, сгенерированном солидом, АВТОМАТОМ получалось "презентабельным" (без клубков слишком близко расположенных линий и черных пятен) независимо от масштаба изображения?
Я Вас правильно понял?
А Вы не в курсе? Может есть другие САПР, которые умеют "понимать" как будет выглядет объект с разных расстояний и учитывать это (скрывать слишком мелкие детали) при создании чертежа объекта в разных масштабах?
Так и сделал. Все равно условное изображение резьбы на разрезе резьбового соедиения не появилось.
Да. У меня Soliworks 2010 SP0
1. В солиде есть туториал - пройдите уроки.
2. Покупные изделия - изображаю условно - с сохранением габаритно-присоединительных размеров, не более.
3. Конфигурации.
4. Правильное построение компоновки и сборочного узла. На узле размером метров х на метров, как мне кажется показывать, даже на выносном виде болтики М4...М6 это занадто.
5. Прежде, чем что то делать представлять на потолке, как это будет на чертеже. Правильно построенная модель, 70% успеха в оформлении чертежа.
Сашка Юдабэп
Ага. Уже. И туториалы. И хелп. И видеоуроки на ютабе. И форуме.
Перечитал столько - аж голова пухнет.
Понятно. Это вполне допустимо по ГОСТ. Я в курсе.
Но как быть, если одну и ту же деталь на одном виде нужно показать упрощённо, а на другом эту же деталь - детально (простите за тавтологию)?
3. Конфигурации.
Уже использую. Мне кажется что это единственный инструмент, который предоставляет солид для решения моей "проблемы". И больше ничего нет? Я прав? Т.е. Вы предлагаете мне рисовать две версии детали: подробную и упрощенную? Выход конечно. Но не айс. Лучше было бы если бы САПР сам, автоматом, умел преобразовывать чертеж из детального в упрощенный.
4. На узле размером метров х на метров, как мне кажется показывать, даже на выносном виде болтики М4...М6 это занадто.
Согласен. Но солид, показывает.
Предлагаете создать конфигурацию "большой вид" и в ней ручками убрать все болтики/винтики?
Дык это ж сколько конфигураций нужно насоздавать на все случаи жизни. :wallbash:  И как в них потом не заблудится не запутаться?
Полностью согласен :clap_1:
Автоматом - нет.
Спасибо. Это ВСЕ что я хотел услышать.
Вопрос закрыт.
Буду подыскивать другую САПР (может катя или NX это могут делать автоматом)
Да. Я слышал у солида есть свой API и поддержка программирования на C#, VBA и т.п.
Может этот апи поковырять? И написать свою утилитку преобразования модели в чертеж?
Да, Вам определенно нужно этим заняться.
Так вроде автокад "делает", зачем искать?)
Сашка Юдабэп
Можно лишь менять толщину линий компонентов на чертеже
Кстати. Раз уж Вы затронули эту тему.
А можно в солиде скрывать (или менять толщину - короче менять стиль отображения) ЧАСТИ линии/дуги.
Ну т.е. можно поставить на линию/дугу две точки и сказать солиду "скрой" (или "уменьши толщину") участка линии/дуги между заданными мной точками.
Просто пока я выкручиваюсь так:
Скрываю/меняю толщину у всей линии, а потом "ручками" вырисовываю часть того, что скрыл.
Согласитесь, что это не очень удобно
Что делает?
В автокаде просто есть аналог солидовских "конфигураций" для чертежей. И там опять же "ручками" инженер САМ должен прорисовать вид своей детали в разных масштабах. Автоматом автокад как и солид не умеет удалять из чертежа мелкие и не существенные  детали изображения
И там при рисовании каждой линии приходится чесать репу в каком масштабе она видна, а в каком не видна.
Если деталь достаточно сложная - можно свихнуться от этого
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Сашка Юдабэп
Флаг в руки
Ну а пока ищу работать буду в солиде.
Все-таки у него много есть удобных фишек.
И "порог вхождения" в 3D-моделирование у него самый низкий. Этим он меня и подкупил
Sergei
А что скажете про выделение только ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННОГО мной части/куска линии/дуги/кривой?
В солиде можно это сделать? "Воткнуть" в произвольные места линии точки и выделить участок между этими точками?
А что скажете про выделение только ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННОГО мной части/куска линии/дуги/кривой? В солиде можно это сделать? Воткнуть в проивольные места линии точки и выделать участок между этими точками?
Нет. Только ручками.
ЗЫ. Вы изначально создаете себе трудности, непонятные другим инженерам, и пытаетесь их решить, обвиняя в несовершенстве ПО.
Сашка Юдабэп
В смысле? Что Вы имеете в виду?
Сашка Юдабэп
Другие инженеры не сталкиваются с тем, что нужно скрыть (или изменить толщину) на чертеже не всю кромку, а только часть кромки?
Или другие инженеры не сталкиваются с тем, что линии на чертеже, который генерирует солид из модели, слишком близко расположены или вообще сливаются в одно черное пятно?
Извольте пояснить свой выпад
А что делать? Если из модели мне нужно ОДНОВРЕМЕННО получить и чертеж и фотографически точное, реалистичное изображение модели?
Плодить конфигурации?
Сашка Юдабэп
Вам показали - как
Вы имеете в виду "плодить конфигурации"?
Сашка Юдабэп
Просто они совершенно не владеют темой САПР. Да и вообще, имеют отдалённое отношение к процессу формирования чертежа.... И Вас выставляют Иванушкой: поди туда, не знаю куда.....
Ага. Из-за мелких деффектов они мне говорят, чтобы я вообще отказался от параметрического моделирования и 3D и рисовал чисто в "плоском" автокаде без всяких этих непонятных им "штучек-дрючек"© типа зависимостей, блоков, слоев и т.п..
Идиоты :wallbash:
Просто они сами до сих пор от кульмана не далеко ушли (мои коллеги пенсионеры) и для них все эти компьютеры, САПР, параметрическое моделирование и т.п. - как китайская граммота. Т.е. они во всем этом ни ухом ни рылом. И используют компьютер просто как электронный кульман :lamo:
Менять толщину линий компонента на чертеже.
О'кей.
Попробую этот путь.
Спасибо за совет
