скобки в допусках по H и h.
вот такие скобки кажутся излишне большими?
Настоятельно рекомендую залезть в настройки, попробовать, потом писать что не работает.
Я картинку добавил в своём сообщении. Теперь понятна проблема?
Вы не поняли, я про излишне большие скобки в допусках по H и h.
 Думаю, ничего страшного тут нет. Пусть так. Тем более что в 2.307, хоть и нарисовано везде величиной в высоту шрифта допуска, конкретного указания, что это так и должно быть, нет. Немного глаз режет, да, ну и что?..
Да, понятна. Я прямого ответа не знаю, и не интересовался этим. Попробуйте обратиться в техподдержку.
И ещё, разве допуска по js, JS должны отрисовываться так? Вроде должен быть симметричный допуск?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как отметить одинаковые отверстия условными знаками (по ГОСТ 2.307-2011). Спасибо.
Обозначения штифта
SameACircle
Коллеги! Прошерстил поиском подходящие темы - не нашёл, а читать всё - сами понимаете. Можно ли штатными средствами привести значки шероховатости в нормальный вид (высоту корня и положение текста под корнем) и как это сделать?
Прошерстил ...- не нашёл
3 клика мыши))) http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-10#entry92322
Работает и на 2010 и на 2014 SW.
Дык она не "человеческую" делает. Она все пихает в солидовскую "галку" (или может у меня она криво работает?)
Вообще я спрашивал (для начала) про штатные средства SW. Про прогу я знал и это был бы следующий вопрос. Так штатными нельзя? Там ссылка на актуальную версию проги? Под 2011 будет работать?
Видно с версией не то. Я этим макросом пользуюсь уже года 3 точно.
@@clavr, у меня всё работает как надо. Если работает криво - удалить всю эту неуказанную (выделить, нажать Del) и вставить заново. Пользуюсь с 2009 версии, работает во всех последующих.
@streamdown сделал. Ставит. А с ее помощью низя шероховатость на самой детали ставить?
@@clavr, не знаю. Я на детали леплю стандартную солидовскую. Прошерстите форум, тут shvg выкладывал свою наработку. Или SERoz поможет, он любитель собирать всё)))
Не понял! Так это только для углового знака? Мне надо на деталь - эта проблема гораздо актуальнее. С угловым проблема решается блоком.
Ну я в этом проблемы не вижу
Недавно отдали шестерню метровую на изготовление. В ней есть отверстия большие для уменьшения массы. Так метеллург тамошний неделю кричал, чтобы мы отверстия убрали, так как венец зубчатый из-за них поведется при термобработке (делительная оружность многогранником станет).
Вот эт опробемы с людьми!!
P.S. мы лишь корректно намекнули, что мол отверстия можно сделать и после термички)) твердость всего, то 30 единиц по HRC
:smile:
<FONT size=3> Ra 1,25
Сделал как шаблон и кинул в библиотеку.
Это где писать? В заметке?
Что то редактировать можно, если вставить значок в заметке и сделать Редактировать текст в окне. Там запись типа <OBJECT ID="844">
Мне не высоту текста, а высоту корня уменьшить надо.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
