Все настройки формата находятся в файле с расширением .***dot, а рамки (форматки) .***drt
Это файлы форматок, файл стандарта (то, что настраивается в "Свойства  документа") прописан в другом файле - в пакете Леона в "MyStandard.sldstd"...
Перезагрузил солид, захожу опять в настройки-->чертежный стандарт-->раскрываю все стандарты, а там моего нету(( Где я не так и что вставил? Выходит что только загружать каждый раз его нужно?
Попробуйте (после настроек) сохранить и загрузить файл стандартов - а уже затем перезагрузить...
Имя файле чертежного стандарта должен быть отображен в окне закладки "Свойство документа"...
Неа, все равно не получается, перезагрузился и в списке все теже стандарты, по умолчанию стоит ГОСТ Солидовский, а моего нет, только загружать нужно.
И еще, в настройках там где я указывал путь к своему стандарту в окошке только мой путь, а где те что по умолчанию?
RedLinE09
Вам необходимо для начала настроить шаблоны документов в настройках, затем в шаблонах по умолчанию указать Ваши шаблоны.
Где находится "родной" файл стандартов - не нашел, может его вообще нет...
Методом "научного тыка" определил, что нельзя держать несколько файлов sldstd в одной папке - у солида мозг вскипает...
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с таким: на чертеже маршрутной сборки у трубопроводов исчезли осевые, когда пытаешься поставить заново - SW пишет предупреждение, что осевые уже существуют. Выделение по фильтру ничего не дает, слои тоже чистые. Ctrl+Q не помогает. Куда они делись?
Вобщем никак не получается, приходится все время при создании чертежа подгружать и свой файл чертежных стандартов ГОСТ....(
Замените чертежный стандарт шаблонов и сохраните шаблоны
Автору вопроса уже предлагали внести изменения в шаблон, но судя по всему, он пока игнорирует данное предложение. :smile:
Та вносил я изменения в шаблон и сохранял его, я не игнорирую. Но все равно этот мой измененый шаблон не высвечивается и не ставится по умолчания, нужно только подгружать. В настройках как были все те же родные солидовские чертежные стандарты так и остались.
Изменено пользователем RedLinE09
Вы не путаете шаблон документа и стандарт? Выполняете необходимые настройки в документе чертежа (в том числе указываете чертежный стандарт), и сохраняете шаблон ("Сохранить как" - "Шаблоны чертежей" (.drwdot)). Указываете в настройках путь к шаблонам документов (по аналогии с сообщением # 4224). Выбираете необходимый шаблон (если таковых более одного) при создании нового документа, и радуетесь жизни.  :drinks_drunk:
кто нить знает как добавить ещё масштабов в этот список (см. картинку) при назначении параметров вида на чертеже?????
подниму вопрос
сейчас идет большой объем чертежей и я задолбался вводит 1:4 и 1:2,5  :throw:
Макрос создайте со своим списком, или, например, можно воспользоваться программой Основная надпись, там есть возможность в том числе менять масштаб: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
Тоже хотел ответить за макрос, но вопрос стоит о масштабе вида, который отличается от масштаба листа (любой произвольный вид, либо уменьшенный, либо увеличенный).
точно, именно масштабы видов, сечений  интересуют, а не машстаб листа
А что для вида нельзя макрос применить? Выделяем вид, потом выполняем макрос, для изящности, если вид не выбран, выдаём сообщение о том что надо выделить вид прежде чем запускать макрос и закрываем макрос.
Берём пример VBA макроса изменения масштаба: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/set_view_scale_example_vb.htm
' Preconditions:
'      (1) Drawing document is open.
'      (2) Drawing view is selected.
' Postconditions: Drawing scale set to decimal.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                      As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swView                      As SldWorks.View
    Dim vScaleRatio                 As Variant
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    vScaleRatio = swView.ScaleRatio
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Debug.Print "  View = " & swView.Name
    Debug.Print "    UseSheetScale  = " & CBool(swView.UseSheetScale)
    Debug.Print "    Scale          = " & vScaleRatio(0) & ":" & vScaleRatio(1)
    Debug.Print "                   = " & swView.ScaleDecimal
    ' Changing scale sets View::UseSheetScale to FALSE
    swView.ScaleDecimal = swView.ScaleDecimal * 2#
    ' Rebuild to see new scale
    bRet = swModel.EditRebuild3: Debug.Assert bRet
End Sub
Добавляем окошко со списком и пользуемся или создаём несколько макросов для разных часто используемых масштабов. Для этого вносим изменения в строку:
Например для макроса изменяющего масштаб в 1:4, меняем на:
swView.ScaleDecimal=0.25
Для второго макроса 1:2.5, меняем на:
swView.ScaleDecimal=0.4 'не корректная запись масштаба получается 0.4:1, хотя масштаб такой же
или в данном случае лучше:
    vScaleRatio(0) = 1
    vScaleRatio(1) = 2.5
    swView.ScaleRatio = vScaleRatio 'увидим то, что требовалось 1:2.5
Не забываем перед запуском макроса выделять вид.
лень - двигатель прогресса, коллега :smile:
Макрос для изменение масштаба листа - Масштаб
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-79#entry609382
Здравствуйте. Подскажите как проставить диаметр отверстия на чертеже втулки пол вида пол разреза? Пол вида пол разреза выполняю вырывом. Спасибо.
Beligor
Поставить размер от кромки, перетащить с другого вида.
Лишнее у размера по ПКМ "скрыть"
Выбрать видимую кромку на разрезанной части, и невидимую кромку на не разрезанной (например, с помощью ПКМ - "Выбрать другой"). Ненужная часть стрелки и размерной линии скрываются так же через ПКМ.  :smile:
Еще можно добавить их в палитру символов, если такая имеется в солидворкс (сам никогда там не работал). Эххх, ежели б была Солид был бы вааще супер
Есть и в солиде такое
