Проблемы с отображением размеров модели на чертеже, лежащих не в плоскости вида, можно конечно решать, но не всегда безболезненно.
Обычно это касается сложных (много размеров) деталей, когда приходится для читаемости раскидывать размеры одного эскиза по разным видам (проекционным или выносным).
п.к. Но это было до какой то версии, сейчас по большей части поправили (SW 2014).
Вопрос в детали с "тонкими линиями" пока так и не решен. Оставил пока все в толстых (до поры) линиях на втором листе первого корпуса чертежа.
Скорее всего придется его перенести в основную сборку. Только вот времени на это уже нет(
http://c2n.me/ioS3K2
1. в деталь (именно в деталь,а не в сборку) вставил, как обстановка другую (с которой есть совместная обработка) 2. создал конфигурацию, где обе детали видны. 3. на чертеже вставил отдельно вид с двумя этими деталями.
До сих пор не могу понять: почему бы не создать сборку, втулить ее в чертеж и обозвать деталью а не СБ?
Зачем было собирать сборку из разных деталей в детали? Надо было создать сборку куда и вставить эти обе детали, после этого проблем с каждым компонентом или узлом по изменению толщины линий уже не будет. Мышкой на чертеже (компонент) или в дереве (компонент или узел) по правой клавише мыши и в контекстном меню выбираете: Толщина линии компонента... толщина измениться только для выбранного компонента или узла сборки.
Или в вашем случае, когда всё в одном компоненте и кромок не много, можно изменить толщину каждой кромки. Выбираете кромку, потом меняете толщину линии через панельку Формат линии-Толщина линии или то же в контекстном меню.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по поводу основной надписи:
1) Как указать шрифт для текста "Разработал" "Проверил" и т.д.
2) Толстые линии рамки основной надписи при печати выходят тонкими - не нашел, где указать толщину этих линий.
Файл drwdot, в папке templates поправил  - в свойствах документа указал в четырех местах необходимый шрифт GOST. Но в основной надписи все равно не GOST.
1) Выделить текст (клик ЛКМ на тексте) - изменить шрифт во вкладке "Формат текста" панели "Заметка"
2) Выделить текст (двойной клик ЛКМ на тексте) - изменить шрифт на всплывающей панели "Форматирование"
Изменить толщину линий рамки, или изменить настройки печати (Печать (Ctrl + P) - "Толщина линии")
1) Дело в том, что когда открываю шаблон, то в нем ничего нет, кроме листа с размерами, и основной надписи тоже нет. Открываю свойства документа - там шрифт меняю в 4-х местах (размеры, метки видов и т.д), везде где есть шрифт. При создании нового чертежа использую этот шаблон, а в основной надписи все равно не тот шрифт. Исправить его получается только в созданном чертеже, но мне необходимо исправить в шаблоне, что бы пользователь каждый раз не исправлял шрифт основной надписи.
2) В настройке печати - все настроено, в свойствах документа - тоже 0.5 толщина установлена. Графика толстыми линиями печатается, а рамка все равно тонкая.
Вообще непонятно откуда берется рамка с основной надписью. В шаблонах папки templates её нет. И в форматках папки sheetformat тоже нет.
ГОСТ 2.304 был создан для рукописного применения...
А в современных условиях, шрифт по ГОСТу - близкий к начертанию по этому ГОСТу (никто уже с линейкой лазить не будет), да и шрифтов по-ГОСТ (близких) полно...
А если у кого-то Вашего шрифта не будет, тогда как - кракозябы???
У нас применяют Arial - вполне подходит для всех...
В дереве чертежа: Формат листа - ПКМ - Свойства - кнопка Обзор...
Или при загруженном чертеже: Параметры - Местоположение файлов - Шаблоны документов или Основные надписи...
Основную надпись сохраняют отдельно, ("Файл" - "Сохранить основную надпись") в формате .slddrt. Путь к основной надписи, Вам указал SERoz.
Получилось! Спасибо. Перелопачиваю папку с форматками....
Можно и не отдельно, а только расширение чертежа (*.slddrw) изменить на *.SLDDRT, но тогда файлы основных надписей более увесистые получаются, в остальном такой же шаблон основной надписи.
А смысл, сохранять подобным образом?
Пардон-с, но ведь при сохранении чертежа в качестве шаблона - все виды удаляются и остаётся только всё, что под "плёнкой", т.е. чертежа не будет, а только - осн.надп. :g:
Или как???
все виды удаляются и остаётся только всё, что под "плёнкой", т.е. чертежа не будет, а только - осн.надп. :g: Или как???
Если на сохранённом чертеже были виды и у вас стоит галочка сохранять эскизы, то в предварительном виде будут виднеться виды (на мой скромный взгляд, если ты делаешь себе шаблоны основной надписи, то не будешь вставлять виды за зря на чертёж, поэтому есть подозрение что у автора вопроса видов на чертеже и нет, что бы их удалять), но при использовании переименованного файла (slddrw->slddrt) в качестве Основной надписи будет вставлена только Основная надпись без видов.
Виды будут вставлены, если вы переименуете (slddrw->drwdot) или сохраните чертёж с видами и основной надписью в качестве шаблона чертежа и воспользуетесь этим шаблоном (Файл-Сохранить как...  Шаблоны чертежей *.DRWDOT).
Ни какого, просто говорит о том, что файлы чертежа ни чем не отличаются от Шаблона чертежа или от Основной надписи, кроме расширения. Всего лишь один из способов создания шаблонов и осн.надписей.
А если вы по неопытности уже попытались создавать основные надписи и сохранили их как чертежи (а не как Основную надпись), то что бы снова не открывать все созданные файлы и не сохранять их под новым расширением можно просто отредактировать расширения у файлов. Или сделать тоже самое через интефейс программы Solidworks через меню Файл-Сохранить основную надпись...)
Я всегда брал форматку (slddrt), менял расширение на (drwdot), открывал, редактировал текст и рамку, сохранял, менял расширение обратно. Получал нормальные форматки.
1. Открыли .slddrt - получили доступ к редактированию основной надписи
2. Сохранили как .drwdot - получили доступ к  редактированию шаблона (настроек чертежа)
3. Отредактировали текст и рамку, сохранили - сохранили изменения (если они были внесены) в шаблона
4. Изменили расширение на .slddrt, сохранили - сохранили изменения в основной надписи.
Итог: оба изменения "в одном стакане". Если изменения нужно внести и в форматку и в шаблон, такие действия оправданы, если только в форматку, добавляются несколько лишних телодвижений.
Да, когда-то (на ранних этапах) были подобные "сохранения"...
А то, что можно просто переименовывать, как-то не задумывался - хотя подобные мысли бродили где-то рядом :doh:
Вот это никогда не делал - попробую ради опыта...
Так зачем в этом случае переименовывать? Solidworks открывает форматку (slddrt) и так путём перетаскивания на программу или Файл-Открыть... и выбрать Все файлы (*.*). Ну и после редактирования либо сохраняете как чертёж/шаблон и меняете расширение в форматку (slddrt) или, как уже писали выше, Файл-Сохранить основную надпись...
Во всех вариантах получаются нормальные форматки.
Потому, что простым перетаскиванием чаще всего открывался пустой лист (типа шаблон drwdot), тоесть без основной надписи.
Так приходилось открывать несколько раз и в какой-то момент она открывалась правильно. Не знаю, это глюк только у меня такой был или так у всех, но разбираться не стал. Форматки делал в SW2008.
