Обрисовываю контур эскизом, привязываю эскиз к геометрии модели, эскиз определен, штрихую этот контур.
Зачем обрисовывать, когда есть "Преобразование объекта" в эскизе??
На чертеж выделяете нужные кромки и делаете "Преобразование..."
Хорошо, геометрию модели я преобразую, а сварной шов как рисовать? его в модели нет, обрисовываю на чертеже уже
Дааа и куда подевался старый сварной шов (как в 2010й) - когда и в модели и на на чертеже...
Придумали же какую-то херню (пардон-с) с полосатой автосваркой (урооды - знал бы кто, руки бы пообломал) :flush:
NUMPL
сварной шов - это обработка углов.
Сварной шов-это сварной шов, обработка углов это обработка углов. Я же ничего не придумываю. Записал видео со своей проблемой.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=6tQusol5oVs...eature=youtu.be</noindex>
при смене конфигураций эскиз сварного шва остается на старом месте, а если удалить заливку, то эскиз смещается куда надо.
Изменено пользователем NUMPL
Сначала не понял про штриховку, поэтому и предложил обработку углов, как решение показа сварки.
В случае с эскизом и его перетаскиванием за точку:
(смотрите свои сопряжения)
Подскажите, пожалуйста!
Как в дереве конструирования с листами и чертёжными видами упорядочить эти самые виды (автоматически или перетаскиванием)?
Вроде есть такая функция в eDrawings, но почему-то при сохранении файла ничего не изменяется.
Что значит упорядочить - поясните НЕ телепатам???
Расположение видов на чертежах - должны соответствовать ГОСТу...
А само место положение выбираете при вставке вида (фиксированного положения видов на листе чертежа - в солиде вроде нет)...
Хорошо, поясню.
Речь идет о чертежном дереве конструирования.
Когда на листе создаются более десятка видов, которым присваиваются свои последовательные обозначения, и которые в таком же порядке отображаются в дереве. Но если по каким-то причинам вид удаляется (вместе с обозначением) и позже восстанавливается, то в дереве он уже находится на последней позиции, как и обозначение.
На чертеже это не особо сказывается. Но, например, в Solid Explorer есть возможность просмотра увеличенных видов по этому списку дерева. И чтобы какой-то порядок сохранялся надо этот список отсортировать.
Хорошо, поясню.
:worthy: :worthy:
К "сожалению" Solid Explorer практически не пользуюсь, а сортировку видов в дереве чертежа - то же никогда не делал (думаю - бессмысленное занятие, ИМХО конечно)...
ForestChild
Я думаю, никак.
Есть вариант "через задницу":
1) вставляете новый лист,
2) туда переносятся все виды и разрезы, которые надо отсортировать,
3) потом все переносится обратно в нужной последовательности,
4) удалить ненужный лист.
Спасибо! Я уже тоже склоняюсь к этому варианту.
Казалось бы, что такая возможность должна быть предусмотрена, как в режимах детали и сборки - перетаскиванием элемента, но получается, что её упустили.
В этом варианте нумерация видов продолжает текущую, а не нумерует заново (и прям "через задницу")...
Во всяком случае - у меня не получилось отсортировать...
Ну как-то так:
А не проще ли просто переименовывать такие виды
1. вставка видов
2. переименование (до обновления)
3. после обновления (Ctrl+Q)
4. окончательная переименовка
Доброго времени суток. Как в 2010 версии переопределить вид по стрелке? Для уже созданного вида выбрать заново направление просмотра, по которому делается вид?
Можно, но все-равно "через задницу"!!!
Полностью согласен...
Никогда подобным не занимался (сортировкой), только переименовывал виды (ну ооочень редко)...
JIK
Зоны, так же как и номера листов - это нестандартный функционал (пока). Так что никак))
Примечание "(Лист1)" под наименованием вида чем не устраивает?
