При простановки фасок и радиусов на чертеже где уже стоят размеры усекается линия,потом приходится дорисовывать тонкую линию.
При этом автоматически проставляются размеры фаски,размер отдельно и угол отдельно.Нельзя ли чтобы автоматически ставился размер вида 5х45?
А при простановки радиуса наоборот остаются лишние основные линии,нельзя сделать чтобы они автоматически удалялись?
Stasyanba
Варианты:
1) Поставьте последний SP.
2) Перестройте чертёж полностью (Ctrl+Q)
3) Тупо перезапустите solidworks.
Stasyanba
Варианты:
Как установить последний SP я не знаю у меня нет прав администратора. Эти вопросом занимается отдел it в нашей организации. Работаю на лицензии 2012. Перезапускал Solid, не помогло, обновлял чертёж - без результатно и даже создавал новый чертёж с новыми видами - результат отрицательный. Ещё выявилась одна закономерность. Если делаю отображение вида в каркасном представлении и ставлю галочку в свойствах вида (меню Property) с чернового на высокое, то всё получается вид перестраивается с чернового качества на высокое. А если опять ставлю стиль отображения "удалить невидимые линии" то выд снова становится чернового качества.
Iskander26
А Вы что чертежи вручную рисуете?
Тогда Вам надо переходить на КОМПАС-ГРАФИК.
Это для работников предприятия,они не будут 3D модели делать,большая часть будет в 2D работать.
Всё таки ответа так и не последовало...
Покупать Solidworks за 8000$, что бы работать в 2D как минимум не разумный шаг.
В Solidworks для этого есть бесплатный DraftSight®: <noindex>http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/</noindex>
Сначала всё рисуйте удаляйте точки в узлах, а уже потом ставьте габаритные размеры от оставшихся линий.
Исчезает не линия размера, а линия виртуальной резкости: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...rtual_sharp.htm</noindex>
Попросите админа. Многие программные ошибки исправляются в SP. Для SW 2012 последний SP 5.0
Спасибо! Буду пробовать.
Stasyanba
А вообще, ошибка перехода из чернового качества в чистовое связана именно с 64 битными операционками.
Stasyanba
Как с этим бороться?
Здравствуйте.
SW 2012 sp5.
Вопрос по первой картинке.
В солиде есть автоматическое выравнивание размеров. Но блин, у всех ли глюк, что модельные размеры привязываются не правильно.
В настройках стоит отступ 10 мм, размеры чертежные фиксируются на правильном расстоянии, а вот модельные криво. Видно из картинки (серые чертежные).
При том, если выбрать выравнять коллинеарно (расположить на одной линии) для модельного и чертежного размера, то будет какая же хрень.
Вопрос по второй.
Размер 30 зафиксирован относительно правой границы на расстоянии 10 мм, необходимо увеличить размер 50 до 100. При этом размер 30 останется на месте. Возможно ли чтобы он автоматически был снова же зафиксирован на расстоянии 10 мм от правой границы?
Задолбался в солиде размеры таскать. Надо чего-то изменить в модели, таскай размеры.
Да даже бывает, ничего не менял в модели, а размеры съехали. Может солид так криво работает с модельными размерами?
Не занимайтесь ерундой - оставьте отображение одно из способов (либо эскизные, либо чертежные) и не будет заморочек...
А кто мешает жёстко привязать размер 30 к правой грани на расстоянии 10мм и тогда он всегда будет привязан к этой границе (как её не перетаскивай - в модели конечно)...
Тяжелое наследие Прое, там как ни странно это было сделано отлично. Вот не поверите именно сейчас я пришел к выводу, что в солиде модельные размеры ведут себя в чертеже через одно место. Одни проблемы. Натрахался короче я с ними:)
Как не печально буду ручками все ставить уже в чертеже, хотя с модельными размерами лично мне легче не допускать ошибок (не переразмеривать или наоборот не забывать проставить какой-либо размер).
Насчет жестко закрепить, я не понял как.
Как бы я сделал в прое. Создал бы вспомогательную линию от правой границы на расстоянии 10 мм, привязал бы к ней размер 30. Теперь как бы не менялся размер 50, размер 30 будет всегда на расстоянии 10 мм от правой границы. Что очень удобно.
Как такое в солиде получить не ясно.
Вообще у меня создалось впечатление, что все эти прыгания размеров в чертеже как раз связаны с тем, что я высвечивал модельные размеры. Вот он стоит с левой стороны, открываешь чертеж, бах его унесло в центр детали или на правую сторону. Вот все размеры стоят как надо, потом бах и они уже почему-то налезают на модель. Короче меня уже тресет от того, что размеры приходится перетаскивать на место.
П.С. Первая картинка, где продублированы размеры дана для примера. Глючит фиксация размеров если отставить только эскизные размеры.
Просто поставьте ещё один размер от отв. до правой границы...
Наверное у большинства пользователей солида (ИМХО конечно) - есть "привычка" - "модельные" (то бишь - эскизные) размеры только для эскиза, а на чертеже они не отображаются и ставятся только чертёжные размеры (по всем правилам - с допусками\посадками и т.п. ерундой)...
Хотя конечно можно использовать на чертеже и эскизные размеры (сам этим не пользуюсь - эскизные всегда скрыты)...
Timi
SW 2011.
Какие Вы преследуете цели, часто меняя модель и одновременно корректируя чертёж? Как правило, сначала определяются с моделью, затем оформляется чертёж. Если меняется модель после оформления чертежа, то размеры на чертеже нужно заново упорядочить: Выравнивание, Авто-размещение.
По поводу модельных и чертёжных размеров. У меня нет разницы при выравнивании размеров. Есть нюанс при расположении размера относительно границы - размерная линия или текст размера.
По поводу использования в чертеже модельных размеров. Сначала, работая в SW, вставлял в чертёж модельные размеры. Потом, работая в NX, понял, что это лишний напряг, ибо эскизы строятся по своим законам, а чертёж - по своим. Единственный случай, где удобно (даже необходимо) применять в чертеже модельные размеры - это создание чертежей изделия (старого) в электронном виде на основе модели, которая строится по существующим (старым) чертежам. Т.е. размеры эскизов модели строятся в соответствии с размерами старого чертежа. И после импорта таких модельных размеров в чертёж получаем практически готовый документ, требующий минимума корректировок.
Если можно, сию методу немного поподробнее (никогда не делал)...
В эскизах и элементах (вытяжка, вращение) модели размеры ставим так и от тех баз, как они стоят на старом чертеже (если хотим получить именно такой чертёж).
