Вот добавлю еще.
Нашел такой документ (у нас он после перехода
в другое министерство стал не действующим)
ОСТ4.000.008 Конструкторская документация.Выполнение чертежей.
(стандарт разъясняет отдельные правила...)
стр. 6
2.6.6. П.6.9 (ГОСТ 2.305-68) применять со следующим разъяснением:
"На разных изображениях...разрывы допускается делать в различных местах..."
От себя: но тогда изображения будут не в проекционной связи.
О том, что при этом необходимо назначать вид по стрелке ничего не сказано.
У нас разгорелся спор.
Вот здесь, например, (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9428.40.html) тоже долго мучали этот вопрос
Спорить можете сколько хотите, показывать два разно обрезанных или с разрывами не логично и в некоторых случаях не понятно/не однозначно.
А перемещение видна на другой лист - это обязательно ссылка в виде стрелки/стрелок и имени вида/разреза и т.п.
Неоднозначность необходимости стрелок может возникнуть только у человека, который не работает с чертежами и/или не контактирует с разными производствами постоянно отвечая на вопросы, а что это за не обозначенный ни как вид и как он получился и от куда взялся.
А если рассуждать так: раз нет стрелки и вид расположен
рядом без смещения (в другое место, на другой лист)- понимай, что это проекционный
Изменено пользователем Top_0
Я нажимаю решить все сокращенные и переключаю отображение вида.
увы... и это заклинание не подходит )
PS. Думаю, что все это из-за слабенькой видеокарты (nvidia GF GT240)
При оформлении чертежей в SolidWorks столкнулся со следующей проблемой.
Как решить сию проблему?
перенесите условное изображение резьбы на слой -Нет-
Пауль Леттов-Форбек
Ув. коллеги. Пытаюсь создать очередной обрезанный вид в чертеже, но столкнулся с проблемой его отображения, а точнее неотображения. Причем все остальные обрезанные виды отображаются нормально...
Мне помогал следующий приём - скрыть все виды на чертеже и отобразить заново.
Спасибо огромное! :clap_1: Помогло! Нужно было перед вставкой резьбы из Элементов модели выбрать слой -Нет-.
Не отображается резьба на чертеже в 12 версии, какую галочку и где поставить, чтобы все стало как положено?
ax07
Да неужели?
Тогда условный вид резьбы надо импортировать с модели этой самой сборки.
Открываете импорт и выбираете условный вид резьбы.
О, спасибо за стебный, но ответ)
Еще вопрос, почему все линии, нарисованные непосредственно в чертеже, размерные линии и штриховка очень бледные? Не как основные и вспомогательные линии, а еле видные?
ax07
Параметры - цвета-размеры (не импортированные).
Если вы и дальше продолжите с такими вопросами, вместо использования справки, сообщения буду удалять.
потому что они у вас на слое -Нет-, т.е. не принадлежат никакому слою вааааааааще...
Мне часто помогает - ПКМ на виде, пункт "Сброс отображения эскиза". Не знаю, что это такое, но действует. Изменено пользователем vot
Аналогично, при сбоях обрезанного вида - пр.кл. на виде>Редактировать эскиз>выход - всё восстанавливается...
Обсуждали, уже. Поиск...
<noindex>Обсуждали</noindex> - и с тех пор никаких подвижек (брезговают нашим ГОСТом)...
Единственный способ (известный мне) - проставлять нормальные угловые, а затем (пр.кл. на стрелке) просто погасить лишние стрелки (не так долго)...
Пауль Леттов-Форбек
---> GriSt
Пауль Леттов-Форбек
Хотелось бы спросить данного пользователя: решил он проблему отображения резьбы на местном вырезе или нет?
Прошу прощения за столь поздний ответ. Проблем с отображением резьбы на сборочном чертеже не возникает, если при вставке резьбы в чертёж выбран слой - Нет -.
Вставка_резьбы_в_сборку.rar
Коллеги, выручайте. Есть необходимость поставить размеры сквозного отверстия без резьбы с зенковкой. Вижу 2 пути:
1. Простановка диаметра отверстия Примечания-> Автоматическое нанесением размеров, а размер зенковки дописать от руки. Минус - нет связи с реальным размером зенковки. Раньше использовал этот способ.
2. Простановка размера через Примечания -> Условное обозначение отверстия. Стиль оформления приходится изменять (замена разделителя точки на запятую, удаление слова "насквозь", замена птички на слэш) и тогда теряется связь с реальным диаметром отверстия на картинке размер слева. Справка глаголит, что изменить стиль обозначения отверстий для этого способа можно путём внесения изменений в файл calloutformat.txt. Покопался в этом файле и не понял что и где надо изменить, чтобы получить желаемый результат - размер справа на картинке. Хочу опробовать простановку размеров вторым способом... ну или послушать почему этого делать не стОит. Направьте на путь истинный.
В настройках чертежа местоположение файла для обозначения отверстий задано, отверстия сделаны из экзиза детали (эскиз - прямоугольник с окружностью, который вытягивается), фаску делаю через Элементы->Фаска, общий чертежный стандарт в настройках чертежа - GOST (получен из ГОСТ) - как он конкретно создавался - сказать сложно, видимо местная сборная солянка, SW2010 x64 SP5, Win7.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=....
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
