Господа, есть задача связи ячеек двух "Общих таблиц" на чертеже:
Значение из одной ячейки ПЕРВОЙ таблицы должно записываться в другую ячейку ВТОРОЙ таблицы.
Поставлена задача обновления записанного значения в ячейке второй таблице в реальном масштабе времени.
Как показал поверхностный анализ, реализация этого фокуса возможностями SolidWorks не предусмотрена (как минимум в версии до 2009 включительно), и реализовать обновление в реальном масштабе времени чрезвычайно сложно и возможно только средствами API.
Прошу гуру высказать мнение.
Используйте таблицу Экселя...
В том и сложность что это не мои шаблоны и чертежи, и переделывать их нет возможности.
А может кто с удовольствием подскажет. Вот мне непонятно как выбрать 2-й лист чтоб его к первому листу чертежа присоединить. То есть если у меня 1-й лист А3 то и второй тоже А3, а иногда нужен другой формат.
что значит
.............чтоб его к первому листу чертежа присоединить......................
если добавить лист в файл чертежа то:
Вставка -> Лист -> ПКМ на поле чертежа -> Свойства -> Основная надпись/размер
rodger_svr
И в чем проблема?
Вставка - Лист.
так то так, но выбора не дает - вставляет автоматом формат. Когда то кем настроенный. Где выбор формата листа.
что значит
Спасибо! А я мучился шаблоны делал из 2 и более листов.
Есть в настройках
IFU
Вот читаю и никак не пойму, что нужно сделать.
Введите в чертеж свойство и вставьте его в таблицу; меняете свойство поменяется и значения в таблице.
В первой таблице идет подсчет одних параметров, результат из итоговой ячейки должен появиться в другой таблице.
Вот и весь фикус. Собственно, так и написано, и свойства применять тут вроде как не с руки - дабы не лезть в API.
После вставки листа - в дереве пр.кл. на листе, Свойства, выбрать что надо (если прописаны пути к нужным форматкам)....
Проектирую в SW, оформляю в Autocad уже несколько лет и очень хочу делать все в SW оформляя в соответствии с ЕСКД! Помогите !!
И кто вам мешает это делать?
alcazdumitru
Чертежи нормально оформляются в Солиде (и даже несколько проще чем в Акаде - сам перешёл с Акада, надо только привыкнуть немного), а КД <noindex>макросом Леона</noindex>...
Поможем! (только чем?). Списочек огласите...
Чертежи Солид делает сам... нужно только проставить размеры и базы... Ну допуска тоже Солид может поставить сам... только я еще это не освоил. Он предлагает... я пока отказываюсь...
Разабрался с макросоми Леона... спасибо , хорошие инструменты оформления!!! Но я не могу ностроить толшину линий, размеры на диаметр или радис , слой!!!
Все эти настройки есть в Настройках документа....
Толщину линий, слои и т.п. можно оперативно менять кнопками на панели....
Слои (как в Акаде) в Солиде как-то не принято исползовать - всё делается на одном слое (хотя никто и не запрещает использовать скока угодно слоёв - каждый выбирает сам), а доп. слои исполозуются (чаще всего) для скрытия каких-нить ненужностей (линии доп.построений, лишние размеры и т.п.)...
Небольшое уточнение, лишние размеры можно скрыть и без перевода на невидимый слой, ЕМНИП в контекстном меню что появляется при щелчке ПКМ по размеру есть специальная команда "скрыть". К тому же размеры можно пометить как запрещённые к импорту в чертёж ещё на стадии создания модели.
Оформить чертеж это хорошо, но главное для меня в чертеже Солида - это спецификация и автопозиции! Просто прелесть. Единственная неприятность для моей фабрики - это изменение номеров позиций при внесении изменений... Народ привык "резервировать" позиции - а я этого не делаю... и в извещении нагло пишу - "изменены номера позиций"!!!
В 2010 заметил, что для чертежей с исполнениями сортируются позиции по ГОСТ не сразу, а надо раза 3 кнопочку нажать...
Еще не разбирался в чем дело... просто макрос писался для СП с одним исполнением (столбцы остальных исполнений удалялись).
Спасибо всем !! кажется настроил все , но когда хочу печатать чертеж все линии однои толщине, как исправить это?
Согласен - просто так вроде проще (опять же ИМХО)...
Так "хочу печатать" или уже на бумаге???
ТщательнЕе надоть - а то не понятно....
Если это в предпросмотре - то это всего лишь возможности видяхи...
Можно не париться или сделать потолще (в настройках печати)...
Если уже на бумаге - то опять же надо менять толщины в настройках документа или печати (что одно и тоже в последних версиях)...
У меня всё стоит по-умолчанию - только при выводе А3 и выше на принтер А4 - линии делаю по-толще и текст по-ширше...
Всем привет. Кто знает, как затенить части линии, находящиеся под текстом размера в Солиде.
Только не говорите, что это не по ГОСТу(читал подобный вопрос на этом форуме и весь ответ свелся к тому, что молодые да корявые так делают, чертеж не читабельный - хочу с этим не согласиться) - рисовать линии переходов со скруглений - тоже не по ГОСТу (а если не отображать касательные кромки, то получается вообще фигня а не вид). Так что в КОМПАСе и АДЕМ такие вещи не просто так сделали (тем более что системы наиболее близкие к ГОСТ) и в других системах тоже есть. Самому копаться надоело, решил совета спросить.
